Probleme mit Nuline 80
Hilfe Nubert Fans,
ich bin verzweifelt. Ich habe seit 4 Tagen zwei Nuline 80. Die Verarbeitung ist superb. Bässe und Höhen sind in Ordnung. Nur mit mittleren Stimmlagen habe ich Probleme. Stimmen von the Coors, Sade, the King, Keane oder Red Hot Chili Peppers klingen unsauber und verschnupft. Müssen sich die Speaker noch einspielen oder habe ich defekte Hochtöner? Meine alten Acron 600 B im Vergleich klingen viel feiner und geschmeidiger. wer weiss Rat? Verstellen der Höhenkippschalter sind keine Lösung...
- Hifi-Mirko
scheint ein typisches Problem der D'appolito Anordnung der Chassis bei der NuLine 80 zu sein. Probier mal folgendes: Winkel die LS mal an, daß sie dich besser anstrahlen (ich meine kippe die LS mal nach hinten) oder sockel die Lautsprecher mal testweise an z.B. Kasten Bier mit Brett drauf. Ich hatte ein ähnliches Problem mal mit meinem Center CS-70, welcher von der Bestückung her der NuLine 80 ja sehr ähnlich ist. Seit der Center angewinkelt ist, ist das Problem gelöst, der Mitteltonbereich klingt um Welten besser.
P.S.: Wenn es besser klingt, nimm eine Box wieder vom Sockel, nimm die Bierflaschen aus dem Kasten, stell diese an Deine Hörposition und stell die Box wieder auf den nun "leeren" Kasten......
HiFi-Gruß aus Franken
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Yamaha DSP-Z9 AV-Amp
DENON DBP-4010UD DVD,CD,SACD,BluRay
Panasonic PT-AE3000 Beamer
Zweitanlage:
2x NuLine 30 + AW441 an Yamaha Pianocraft
Hauptanlage:
2x B&W 802D Front
2x B&W 805S Rear
Zweitanlage:
Nein, wirklich nicht:rodriguez69 hat geschrieben:Echt nicht?
Klick
Mich hat die Frage vor einiger Zeit auch beschäftigt, aber es ist wohl doch nicht so
Gruß Tom
- tiyuri
Ja, dennrodriguez69 hat geschrieben:Echt nicht?tiyuri hat geschrieben: Die nuLine 80 ist kein D'appolito Lautsprecher.
Da lediglich ein Mitteltieftöner und ein Tieftöner vorhanden sind,d'Appolito-Anordnung hat geschrieben:Bei dieser Lautsprecheranordnung werden Mittel- und Tieftöner vertikal symmetrisch um den Hochtöner
angeordnet. Aufgrund von Phasenverschiebung und den damit verbundenen Interferenzeffekten werden
die nach oben und unten von der Box abgestrahlten Schallanteile minimiert. Es verbessert sich die räumliche
Abbildung der Box.
wird es schwierig jene jeweils symmetrisch um den Hochtöner anzuordnen
Selbst wenn die Chassis gleich wären, wäre der Abstand so wie ich das
verstanden habe zu groß:
Abstand d < 2/3 lambdaWikipedia hat geschrieben:Bei einer "echten" D'Appolito-Anordnung darf der Abstand der beiden
Membranzentren der Mitteltöner nicht größer sein als zwei Drittel der
Wellenlänge der Trennfrequenz von Mittel- und Hochtöner.
d < 2/3 c/f
f < 2/3 c/d
d ist schätzungsweise 0,3m
f < 755 Hz
nubert trennt relativ tief bei ca 1,7 - 2 kHz
jaja, so ist das wohl.tiyuri hat geschrieben:Abstand d < 2/3 lambdaWikipedia hat geschrieben:Bei einer "echten" D'Appolito-Anordnung darf der Abstand der beiden
d < 2/3 c/f
f < 2/3 c/d
f < 755 Hz
Einen "echten" d'appo möcht ich erst mal sehen.
Nehmen wir z. B. eine 25mm-Kalotte von Nubert und trennen diese bei (für diese größe sehr) tiefen 1,7kHz,
dann bleiben uns ca. 135mm von Konusmitte zu Konusmitte. Samt HT dazwischen.
Viel Spaß beim konstruieren!
- tiyuri
Ebenschabbeskugel hat geschrieben:Einen "echten" d'appo möcht ich erst mal sehen.
Wesentlich entscheidend bei der nuLine 80 ist aber,
dass es sich nicht um gleiche Chassis handelt.
Der Mitteltieftöner setzt bei etwas höheren Freuquenzen ein,
als der Tieftöner - klar, in dem Frequenzbereich in dem
beide laufen, hätte man annähernd eine D'Apploito
Anordnung, sofern die Chassis gleich reagieren (Wirkungs-
grad, Bündlung) würden..
