komische Anschlüsse... (Bi-wiring / Bi-amping)
habe sehr günstig 1 boxenpaar von maestro (c1) erstanden. nun hab ich ein problem. hinten sind pro box 4 anschlüsse für die kabel. also bass und hochtöner getrennt mit jeweils einem anschluss. wofür ist das gedacht? ich hab aber von meiner anlage nur 2 adern für rechts und zwei für links. (entweder nur bass hören oder hochtöner hören?). hab sowas noch nicht gesehen. auch eine frequenzweiche ist eingebaut, je box muss ich eine neue einbauen? kann mir jemand helfen?
- tiyuri
Willkommen im nuForum oppa2006
Der Beschreibung nach handelt es sich um einen zwei Kabel Anschluss (Biwiring/-amping).
Der Sinn dahinter ist entweder eine Querschnitterhöhung durch zwei Kabel (Biwiring - bei
Kabelklang bitte unterschiedliche verwenden) oder sogar die getrennte Verstärkung des
Hoch- und Tieftöners (Biamping - zwei Verstärkerkanäle pro Box).
Das hört sich aber alles viel schlimmer an als es ist, denn wenn man die Lautsprecher
wie gewohnt anschließen möchte, muss man lediglich darauf achten, dass eine
elektrische Verbindung (Kabel- oder Blechbrücken) zwischen Hoch+plus und
Tief+plus, sowie zwischen Hoch-minus und Tief-minus besteht.
Code: Alles auswählen
Hochton + -
Brücken | |
Tiefton + -
Kabel | |
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Einspruch - Biwiring erhöht nicht den Kabelquerschnitt....nur den Materialaufwand!tiyuri hat geschrieben:Der Beschreibung nach handelt es sich um einen zwei Kabel Anschluss (Biwiring/-amping).
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- tiyuri
Naja, rein vom Ohm'schen Widerstand aus betrachtet..BlueDanube hat geschrieben:Einspruch - Biwiring erhöht nicht den Kabelquerschnitt....nur den Materialaufwand!tiyuri hat geschrieben:Der Beschreibung nach handelt es sich um einen zwei Kabel Anschluss (Biwiring/-amping).
