Geplant: Beamer + Leinwand => braucht man HDMI?
nachdem ich mir nun einen TX-SR703E Receiver, zwei nuBox 400 und einen AW-440 gekauft habe, ist bei mir das Audio-/Hififieber ausgebrochen...
Ich werde mir (vermutlich nächste Woche oder so) noch zwei Dipol Rearspeaker sowie einen Center kaufen.
Außerdem habe ich vor über kurz (kann ganz schnell passieren) oder lang mir einen Beamer (noch keine Ahnung was da gut & recht günstig ist) + Leinwand zulegen.
Nun meine Frage: Braucht man für einen Beamer einen HDMI Anschluss? Ich habe mir extra den TX-SR703E gekauft, weil dieser deutlich günstiger ist als der TX-SR803E und ihm "nur" die HDMI-Anschlüsse fehlen. Andererseits bin ich noch voll im 14 tägigen Rückgaberecht.
Wie wird ein Beamer optimal angeschlossen? Worauf muss man achten?
Als Leinwand hätte ich gerne eine die an der Decke hängt und automatisch/mechanisch runterfährt.
Wie errechne ich die maximale Bildgröße (anhand der Entfernung zur Leinwand)?
Alles wird von einem Notebook mit gängigen Anschlüssen + externer Firewire 7.1 Soundkarte (Terratec Aureon 7.1) gesteuert.
MfG
sptotal
MfG
sptotal
Zuletzt geändert von sptotal am So 4. Jun 2006, 16:40, insgesamt 2-mal geändert.
Onkyo TX-SR803 (silber)
Oppo OPDV971
Sanyo PLV-Z4 Beamer mit PiPro-Tuning
2x nuBox 580
1x nuBox CS-330
2x nuBox RS-300
1x nuBox AW-440
[url=http://www.dvdb.de/mb/index.cfm?user=sptotal]Meine ständig wachsende DVD-Sammlung[/url]
Oppo OPDV971
2x nuBox 580
1x nuBox CS-330
2x nuBox RS-300
1x nuBox AW-440
Ob HDMI jetzt sooo die bereicherung ist kann ich dir nicht sagen, nur das die Kabelpreise ziemlich hoch sind, deswegen bin ich auch beim guten altem RGB für den PC und YUV für den DVD-Player geblieben.
zur Leinwand:
schau mal hier http://www.visivo.de/ , das einzige das an den Motorleinwänden stört ist das sie sich nicht merken wie weit sie beim letztem mal herausgefahren war d.h. man muss daneben stehen und immer im richtigen augenblick die stopp-taste drücken...bis auf dieses manko: gut und günstig.
Für den optimalen Abstand zur Leinwand gibt es eine Faustformel die da wäre: Bildbreite*1,5
Nomis.
zur Leinwand:
Nomis.
[size=75]nubox 380+ABL, RS-300 angestöpselt an Pioneer VSX-814, Alesis RA-300. Hitachi PJ-TX200, Philips DVP720SA...usw.[/size]
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Geplant: Beamer + Leimwand => braucht man HDMI?
Meiner Ansicht nach JA!sptotal hat geschrieben:Braucht man für einen Beamer einen HDMI Anschluss?
Analoge Bildübertragung wie RGB YUV und YC (S-Video) liefern mit sinkender Qualität und steigender Länge des Kabels eine kontinuierlich sinkende Bildqualität.
Digitale Bildübertragung wie DVI und HDMI liefern immer die beste Bildqualität - erst, wenn wegen der zu großen Länge und minderer Kabelqualität eine Grenze überschritten wird, fällt dann das Bild ganz aus.
Daher ist es auf kurzen Strecken mit analoger Bildübertragung relativ einfach, ein gutes Bild zu erreichen - auf längerer Strecke wird das Bild schlechter. Mit HDMI ist das das Bild auch auf langen Strecken perfekt - wenn's funktioniert.....
Wenn man Spielfilme in HDTV sehen will (Premiere HD oder DH-DVD / Blue Ray Disk) geht das nur mit HDMI, weil da der von der Filmindustrie geforderte Kopierschutz HDCP mit übertragen wird.
HDTV würde zwar technisch auch mit analoger YUV-Übertragung funktionieren - wird aber von den Rechteinhabern verhindert.
....und übrigens....das Ding auf der anderen Seite heißt Leinwand. Das kommt daher, dass früher die Tücher aus Leinen waren - nicht weil sie mit Leim aufgeklebt waren!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Gruesse,
Unterschiede zw. verschiedenen DVD Spielern per HDMI (Denon 1910, Pio668)angeschlossen, fand ich gravierender als seinerzeit ein Test zw. YUV und HDMI beim DVD1910. Ich habe einen Yamaha 1500 ohne HDMI und den DVD Spieler mittlerweile direkt per HDMI an den Projektor angeschlossen. Ein Kabel mehr zum Projektor ist kein Drama fuer mich.
Wenn es keine klanglichen Unterschiede zw. den Receivern gibt, behalte den alten. Du kannst fuer die Preisdifferenz schon wieder ein HDMI Kabel oder anderen Kram kaufen.
Das heißt: Welcher Player war gravierend besser?Logan68 hat geschrieben:Unterschiede zw. verschiedenen DVD Spielern per HDMI (Denon 1910, Pio668)angeschlossen, fand ich gravierender als seinerzeit ein Test zw. YUV und HDMI beim DVD1910.
Best wishes,
Michael
Front: 2x Nuline 102, Center: CS-72, Rear: 2x DS-50, Subwoofer : AW-560
....gravierend in Bezug auf Kabelunterschiede. Bei YUV\HDMI habe ich Unterschiede in der Farbe und beim Gesamtbildausschnitt (bei YUV fehlten ein paar Zeilen) bemerkt. Bezueglich der Schaerfe war ich nicht sicher, ob die HDMI Ausgabe wirklich besser war. Bildete es mir ein, Nuancen festgestellt haben zu wollen.
Zur Frage:
Der Pio hat deutlich mehr Schaerfe bei bewegten Szenen gebracht. Das wiegt fuer mich schwerer als die Unterschiede zwischen den Signalarten. "Gravierend" ist abhaengig vom Betrachter nicht der richtige Ausdruck.
Zur Frage:
150 bis 300 Euro für eine Leinwand (sorry für den Fehler
) ist ja wirklich nicht viel. Das Bild könnte nach dieser Faustformel auch schön breit sein - trotz meiner kleinen Wohnverhältnisse
Mit einer Standlösung müsste ich dann auch keine Löcher in die Decke machen (wären sicher aber nur kleine Hacken).
@Logan68: Wenn ich keinen Receiver mit HDMI habe, brauche ich auch keine HDMI-Kabel. Mein PC unterstützt kein HDMI. Jedoch wäre es nicht so ein großes Problem einen DVD-Player mit HDMI zu kaufen, sofern dieser keine 500 Euro kostet. Oder kann man das Signal direkt vom DVD Player (ohne Receiver) zum Beamer transportieren?
Der TX-SR703E ist im Prinzip ein 803er ohne HDMI. Vom Aufbau sind die ansonsten (meines Wissens) identisch.
MfG
sptotal
MfG
sptotal
Oppo OPDV971
2x nuBox 580
1x nuBox CS-330
2x nuBox RS-300
1x nuBox AW-440
Oppo OPDV971
2x nuBox 580
1x nuBox CS-330
2x nuBox RS-300
1x nuBox AW-440
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
ist fast wie bei mir. Habe den Denon 3805 ohne HDMI aber Beamer (Z3) und DVD-Player (Oppo, ca. 225) sind per DVI/HDMI verbunden.
Ich habe zwei Kabel zum Beamer einmal DVI/HDMI direkt vom Oppo und dann noch YUV vom Denon 3805. Über den Denon schalte ich noch Sony-DVD, Oppo-DVD, DBox 2, Showcenter und XBox. Ich habe jetzt die Bequemlichkeit das der Denon fast alles steuert aber auch die gute, digitale Qualität.
Ich kann damit leben. Würde ich mir heute einen Receiver holen dann vermutlich aber mit HDMI.
cu B.
cu B.
also ich habe für den TX-SR703E 551,- + VK bezahlt - bei einem offiziellen Onkyo-Händler.
Im Internet gibt es den TX-SR803E ab 762,- + VK - allerdings erst ab 1170,- + VK von einem offiziellen Händler.
Das heißt, hier müsste ich über das Doppelte zahlen
MfG
sptotal
MfG
sptotal
Oppo OPDV971
2x nuBox 580
1x nuBox CS-330
2x nuBox RS-300
1x nuBox AW-440
Oppo OPDV971
2x nuBox 580
1x nuBox CS-330
2x nuBox RS-300
1x nuBox AW-440
So meinte ich das...Jedoch wäre es nicht so ein großes Problem einen DVD-Player mit HDMI zu kaufen, sofern dieser keine 500 Euro kostet. Oder kann man das Signal direkt vom DVD Player (ohne Receiver) zum Beamer transportieren?
Habe es also aehnlich wie Kat-CeDe. Als guenstiger Einstieg bei DVD mit HDMI und guter progressiven Ausgabe wird z.B.: der Denon 1920 genannt. Ich mag aber die Pio Geraete lieber. Empfehle auch nach hochwertigen Gebrauchtgeraeten Ausschau zu halten.
