nuLine30 + nuBox AW440 + ATM30 sinnvoll?
Andy-dynamo
Beitrag von Andy-dynamo »
Hallo, ich höhre zum großen Teil Radio auch mal CD und schau mir auch mal eine DVD an.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Stereo klang meine nuLine 30 mit meinen AW440.
Nach vielen guten stimmen für das ATM Modul bin ich neugierig geworden.
Würde es eine verbesserung bringen trotz subwoofer?
Als Receiver habe ich einen Yamaha RX-V757
pbeier
Beitrag von pbeier »
tach andy-dynamo,
definitiv bringt das atm nochmal einen zugewinn ! gerade die kleinen nuline30 gewinnen ungemein an wärme und wumms !
egal ob aw440 oder aw1500 noch dabei mitspielen :!: der übergang zwischen 70 und 40hz wird um einiges "runder" und der raum auch gleichmässiger angeregt, wenn die kleinen ein atm bekommen.
dazukommt, dass die klangwaage grossartig ist. sie ist so gut, dass sie allein schon grund genug war, dass ich meine grosse auch mit atm betreibe!!
ausserdem, selbst wenn du das nicht behalten solltest, die rücksendekosten sind so minimal, dass absolut nichts gegen den test bei dir zuhause spricht.
ich wette aber, dass du begeistert sein wirst !
gruss vom pb
Spezialist
Beitrag von Spezialist »
ich hab schon vieles gelesen über diese ATMŽs, was ich aber nicht verstehe ist, warum kann man eigentlich diese Boxen von der Frequenzweiche so abstimmen dass man diese Module erst garnicht kaufen muß?
Primius
Beitrag von Primius »
Das Problem dabei ist, dass eine Box mit solch einer Frequenzweiche einen schlechten Wirkungsgrad hätte, weil die Frequenzweiche alles außer den Tiefbass-bereich dämpfen müsste. Das ATM hat den vorteil das es "aktiv" ist d.h es kann nicht nur Frequenzbereiche "abschwächen" sondern auch verstärken, somit ändert sich der Wirkungsgrad der Boxen bei der Tiefbasserweiterung nicht.
Gruß,
Primius
Zuletzt geändert von Primius am Mo 5. Jun 2006, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Spezialist
Primius hat geschrieben:Das Problem dabei ist, dass die Boxen mit solch einer Frequenzweiche einen schlechten Wirkungsgrad hätten, weil die Frequenzweiche alles außer den Tiefbass-bereich dämpfen müsste. Das ATM hat den vorteil das es "aktiv" ist d.h es kann nicht nur Frequenzbereiche "abschwächen" sondern auch verstärken, somit ändert sich der Wirkungsgrad der Boxen bei der Tiefbasserweiterung nicht.
Gruß,
Primius
Danke für die Info....
kann man dann den Wirkungsgrad von anderen nicht Nubi Boxen auch verbessern, oder geht das nur mit Nubi LS
Primius
Der Wirkungsgrad der Box wird durch das ATM nicht verrändert.
Boxen (Allgemein) haben das Problem, das der tiefbassbereich nicht so laut wiedergegeben wird, wie der
Rest(mitterlton;hochton).
Das liegt daran das der Wirkungsgrad im tiefbass schlecht ist, und in des Restlichen bereich gut.
das ATM korigiert diesen Lautstärke-unterschied, indem es mehr Leistung im Tiefbassbereich in die Lautsprecherbox
"zwingt".
Die "tiefbasserweiterung"des ATM's würde auch bei anderen Boxen funktionieren, Aber dazu müssen ATM und Box zueinander "passen". Jede Box verhält sich im Bassbereich anders.
(nicht ohne Grund gibt es für jede Nubert Box ein anderes ATM).
Wegen dieser "engen Beziehung" gibt es auch kein Allgemeines ATM für jede Box.
Gruß,
Primius
tiyuri
Beitrag von tiyuri »
Spezialist hat geschrieben:kann man dann den Wirkungsgrad von anderen nicht Nubi Boxen auch verbessern, oder geht das nur mit Nubi LS
Der Wirkungsgrad wird nicht verbessert. Es wird lediglich genau bei den Frequenzen mehr Pegel zugegeben,
bei welchen der Wirkungsgrad der Lautsprecher im Tiefton abfällt. Da die ABL/ATModule quasi speziel ausgelegte
Equalizer sind, würden sie prinzipiell auch bei anderen Lautsprechern funktionieren, aber nur durch Zufall die
gewünschte lineare Erweiterung im Bass erzielen - mit einem normalen EQ wäre man flexibler & günstiger dran!
Andy-dynamo
Hallo, ich höhre neben CDs auch viel Radio. Wie kann ich das ATM Modul an meinen Yamaha RX-V757 anschliessen ohne ein zusätzlichen Verstärker zu kaufen?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Andy,
Andy-dynamo hat geschrieben:Wie kann ich das ATM Modul an meinen Yamaha RX-V757 anschliessen ohne ein zusätzlichen Verstärker zu kaufen?
ich habe eben mal kurz die Bedienungsanleitung überflogen: es geht gar nicht, weil es auch keine Zone2-Funktion gibt, bei der man die Surround-Back-Endstufen wahlweise auch mit einem beliebigen Stereoeingang beschicken könnte.
Einzige Möglichkeit, wenn du keine Zusatzendstufe verwenden willst, wäre ein Umbau ala rudijopp, um Endstufeneingänge nachzurüsten.
Andy-dynamo
Hallo, wie meinst du das genau? Ich habe mal nachgeschaut der Receiver hat eine Zone2-Funktion. Soll der Cinch Ausgang (Zone 2) mit den ATM verbunden werden und der Ausgang des ATM mit eien Eingang am Receiver?
