allg. Frage zu ATM-Modul
Freakrider
Beitrag von Freakrider »
nun werd ich gleich mit meinem ersten Beitrag eine Frage stellen: Was passiert wenn am Modul der Regler auf off steht? Wird das Signal dann einfach durchgeschleift ohne beeinflussung, oder kommt gar nix durch? Denn an meinem Marantz PM-7200 würde ich das Modul zwischen Vor- und Endstufe einbauen, wenn nun das Modul auf off nix durchlässt dann höre ich ja auch nix :D
Leider hat die Sufu nix dazu ergeben
Bis dann und vielen dank im Voraus
Matze
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Du meinst den Bass-Regler am ATM oder?
Wenn ja: Linksanschlag: Es werden keine Bassfrequenzen linearisirt, aber die ganzganztiefen Töne werden zur Entlastung des Lautsprechers abgeschnitten -> Der Lautsprecher kann wegen dieser TIEFstentlastung sogar etwas lauter spielen
Freakrider
nein ich meinte den Select-Knopf, wenn dieser auf Off steht. Ich vermute ja mal das dann kein Signal durchkommt, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruß Matze
JensII
Jo, ist doch der Wahlschalter für die 3 Eingänge oder? Dann kommt nix durch!
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Beim ABL.
Hat das ATM keine Bypassfunktion?
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Kevin,
K.Reisach hat geschrieben:Hat das ATM keine Bypassfunktion?
dieses Gerücht hält sich hartnäckig ;-)
Wenn ich mich recht erinnere hatte Herr Nubert bei der Ankündigung des weiterentwickelten ABL eine solche Funktion erwähnt - das letztlich zustandegekommene ATM hat jedoch keinen Bypass.
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Jein. Bei Reglerstellung links wird das Signal ja nicht beeinflusst (ausser Rumpelfilter).
Einen echten Bypass gibt es nicht, bei Reglerstellung "off" kommt kein Signal durch.
Raumakustik ist ein Schwein!
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
man(n) lernt doch immer wieder was dazu :lol:
Liegt wohl daran, dass bei mir nun schon vier ABL's "rumoxidieren", aber ich seit dem nuFescht2005 nie wieder ein ATM live gesehen hab :roll:
bis denn dann,
der ABL-Fan Rudi
bony
Been thanked: 2 times
Beitrag von bony »
Kleine Zusammenfassung, um alle Klarheiten zu beseitigen: :wink:
Wird der Bassregler ganz nach links gedreht, wird das Signal nicht beeinflusst (bis auf besagten Rumpelfilter, der die tiefen Frequenzen abschneidet - je nach ATM verschieden).
Wenn der Select-Knopf auf "Off" steht ist das ATM aus und es geht kein Signal durch.
Für "IN 1" kann man aber die Auto-On-Funktion auf der Rückseite aktivieren. Das ATM schaltet sich dann automatisch ein, wenn ein Signal an Eingang 1 anliegt.
Auf "IN 2" funktioniert diese Auto-On-Funktion jedoch nicht (bzw. stört den Betrieb sogar). Soll "IN 2" verwendet werden, muss die Auto-Funktion abgeschaltet werden, sobald "IN 2" gewählt wird.
bassy
Beitrag von bassy »
Hi!
Wenn du das ABL/ATM ausschaltes kannst du doch am Marantz auf Directmodus schalten, oder irre ich mich da?
Gruß Bassy
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
