Dinge die man mit einer Box nicht tun sollte ?
toppa
Beitrag von toppa »
Hallo, ich möchte mich zum schutze meiner 580 mal informieren, was man vermeiden sollte und in wie weit die Box sich z.B. abschaltung des hochtöners selber schützt. Ich hab die 580 an einem 5x100 Watt Yamaha -um Clipping zu vermeiden deh ich den Volumeregler nie mehr als halb auf, ich denke das sollte reichen, oder ? Sind Knackser bei Platten bzw. das springen bei zerkratzen CDs ein Problem ? Möglicherweise sogar verzehrte Aufnahmen ?
Kann man eine Box überhaupt bei "Zimmerlautstärke" Beschädigen ?
Was sollte man beachten ?
Gruss,
toppa
*-chipmunk-*
Beitrag von *-chipmunk-* »
hi toppa,
soweit ich weiß, liegt die zimmerlautstärke so bei ca. 70 db. das sollte für deine lautsprecher nur wirklich kein problem darstellen.
knacksen (popps) von schaltplatten sind so kurze stöße, das ist eigentlich auch kein thema. ebenso die aussetzer bei cd's.
gefährlicher sind schon eher die verzerrungen. da kannst du schon schneller mal den hochtöner bei grillen. dreh deinen yamaha ruhig mal soweit auf, bis er anfängt zu clippen, damit du weißt wie weit du gehen kannst. keine angst, so schnell brätst du die lautsprecher schon nicht durch. müssen ja nur ein paar sekunden sein.
gruß chip
twooftwo
Beitrag von twooftwo »
..Ich würde mir eher Sorgen um die Ohren machen. Die haben zwar sowas wie ein Clipping, aber der Austausch der Lauscher ist beim derzeitigen Stand der Medizin wohl ein ziemliches Problem.
toppa
Beitrag von toppa »
Hallo twooftwo,
wie ist dein Beitrag zu verstehen ? :-)
Meinst du, ich soll mir eher um meine Ohren als um die Boxen Sorgen machen, oder wie ?
Zu dem Verzerren. Ich meine damit nicht, dass unverzerrtes Signal verzerrt wird, sondern das ich einige Aufnahmen besitze, wo Verzerrungen gewollt - oder duch die schlechte Qualität der Aufnahme vorhanden sind. Und nochmal zum Clipping, ich habe gelesen, dass man das nicht immer hört - oder ist das Quatsch ?
Bei vielen von meinen bevorzugten Musikrichtungen, wie Electronik, Experimentelles und Acid Jazz kommt es nämlich oft zu Geräuschen, die sich so anhören ( wie verzerrungen und sehr hohe Knacksgeräusche usw.) aber gewollt ( oder auch nicht :-) ) sind. Mal keine Bass, sonder Hochtonattacken.
Gibt es irgendwelche Anzeichen, ausser hörbarer Verzerrungen und Clipping, die man beachten sollte um Defekten vorzubeugen?
Gibt es Methoden für zu hause um die Boxen auf defekte zu überprüfen ?
Wie ist es, wenn man die Stereoanlage an den PC anschliesst. Beim neustarten gibt meine Soundkarte immer ein Knacken von sich. Weiss jemand wie es sich damit verhält ?
Naja, am Anfang hatte ich echt Angst, dass die Boxen bzw. die Höchtöner kaputt sind - bzw. ich sie kaputt mache. Es waren aufeinmal ungewohnt hohe Töne hörbar und selbst die kleinsten Knackser auf den Aufnahmen wurden hörbar. Die Umstellung von "standard" Hifi-Boxen zu den 580 waren schon recht gross, ich kann mir garnicht vorstellen, dass die nuWaves noch viel genauer spielen sollen. Gibt es überhaupt so hochwertige Aufnahmen :-) ?
pinglord
Beitrag von pinglord »
Nubert hat in den Nuboxen afaik eine Schutzschaltung gegen kaputtgehn drin :)
[size=75]Und für die Ohren: Nubox 400 an H/K 3270 RDS.[/size]
Jonas
Beitrag von Jonas »
Das Thema interessiert mich auch stark ! Ich betreibe aus spass, jedoch mit hohen qualitativen Anspruch, ein 'Homestudio'. Die 580ger wurde mir dahin gehend auch empfohlen. Aber gerade bei Synthesizern und verschiedenen Effekten können doch recht laute hohe Töne und starke Basse auftreten. Mich würde daher besonders die Schutzschaltungen interessieren - besonders im Vergleich zu den Schutzschaltungen in aktiven Monitoren.
Ich werde deshalb wohl mal die Hotline belästigen müssen, oder weiss hier jemand was genaueres ?
Gruss, Jonas
Fly
Been thanked: 2 times
Klipping - Grenze finden
Beitrag von Fly »
Hallo Toppa und Jonas;
um herauszufinden wo die Grenzen deines Verstärkers liegen, nimmst du am besten eine vernünftige CD (ich empfehle DireStraits /Brothers in Arms oder auch z.B. Propellerheads) die nicht mit Dynamik geizt und nicht zu synthetische, agressive Höhen beinhaltet.
Als nächstes stellst du alle Klangregler (auch Woofer!) auf 0 zurück. Präge Dir jetzt bei guter Zimmerlautstärke ein paar Minuten die Ausgewogenheit der Aufnahme ein.
So, jetzt drehst du solange langsam aber sicher auf, bis die Höhen anfangen agressiv und metallisch zu werden. Es wird richtig unangenehm, und siehe da: der Klipping-Punkt ist erreicht. :x
Das Ganze spielt sich im Normalfall bei einem Pegel ab, der sowohl den Nachbarn wie auch den Ohrenarzt auf den Plan rufen wird.
nubert-Boxen sind seit jeher sehr hoch belastbar !
Wichtig: Je kräftiger und tiefer die Bässe der Aufnahme sind, umso eher gerätst du an die Grenzen deines Amps! Tiefere Frequenzen verlangen nach mehr Energie, deshalb werden die Höhen früher schrill.
Noch zu beachten: Die Leistungsangabe deines Yamahas und auch der meisten anderen Anbietern ist nicht ganz ehrlich. Gemessen wird die Ausgangsleistung bei Belastung zweier Kanäle. Da ja 5 gleiche Endstufen verbaut sind, wird einfach 5x draufgeschrieben. Bei Vollbelastung (5-Kanal-Stereo) sind jedoch die Reserven des Netzteils begrenzt, sodass nur noch um die 5* 70-80W (bestenfalls!) anliegen.
Schau mal auf die Rückseite deines Verstärkers, da steht irgendwo ne Watt-Angabe (230W beim RX-V 630). Das ist die maximale Stromaufnahme. Hmmm, sieht nach nem Perpetuum mobile aus: 230 Watt gehn rein, 5*100 = 500 Watt gehn raus... :roll:
Ist aber nicht so schlimm, da
1. du ja von allen Seiten angesprochen wirst und somit der Raum gleichmäßiger beschallt wird.
2. bei den wenigsten Filmen alle Kanäle voll und gleich laut angesteuert werden.
Pfuha, jetzt reichts ersma :P
Viel Erfolg,
superFly 8)
*-chipmunk-*
hi toppa,
da mit den gewollten verzerrungen auf den aufnahmen ist schon ok.
z.b. darude - sandstorm
die verzerrungen sind ja nichtsdestotrotz abgemischt und in ihrer verzerrung begrenzt.
viel schlimmer wirds wenn dein verstärker anfängt zu verzerren und rechtecksignale statt sinuswellen rausgibt.
das ist wie mit abs beim auto. vollbremsung in der kurve bei höchstgeschwindigkeit ist kein problem. (das abs sind die gewollten verzerrungen) fällt aber das abs aus (sprich dein verstärker clippt) donnerst du in die leitplanken bzw. grillst du deinen hochtöner. alles klar ??? *ziehandenhaarenherbei*
ich habe hier gerade mal sandstorm reingeschmissen und mich schön durchmassieren lassen. YEAH. die anzeige des amps stand teilweise bei über 300 W output. WOW GEILOMAT.
kein problem für die boxen (allerdings nuwave125...)
aber auch bei deinen nubox 400 hätte ich null bedenken.
und so schnell muss der ohrenarzt nu auch wieder nich her.
gruß chip
toppa
Beitrag von toppa »
Also, solage nichts durch den Verstärker verzerrt, kann eigentlich nicht passieren, hab ich das richtig verstanden ? :roll:
D.h. auch wenn die Töne die aus den Boxen kommen sich fiese anhören sollte das nichts aussmachen, solange man max. Zimmerlautstärke hört ( also vom Verstärker nichts verzerrt wird)
Musik höre ich eigentlich nur in Stereo, und mein Amp hat 210 Watt, daher habe ich dann wohl bei Stereo auch echte 100 Watt pro Kanal.
Zuletzt geändert von toppa am Sa 15. Feb 2003, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
*-chipmunk-*
yep
