Was bringt eine Endstufe??
Habe einen Denon 1803 AV-Receiver. Jetzt habe ich gesehen dass es von Denon ziemlich hochwertige Endstufen gibt. Nur leider habe ich keine Ahnung was die bringen bzw. wie sich der Klang meiner Anlage(Nubox400) verändert. Habt ihr Erfahrungen mit Endstufen? Würde mich über ein paar Erfahrungsberichte sehr freuen.
- *-chipmunk-*
hi cedrig,
habe gerade meine alte endstufe an meinem kumpel abgegeben.
der hat einen marantz sr7000 receiver und nutzt jetzt die endstufe
um die hauptboxen zu befeuern (t+a tb160)
als er die endstufe angeschlossen hatte (parasound hca1200 II)
ist er vor freude glatt vom stuhl gekippt. was da an klangfülle und
druck aus seinen boxen kommt ist schier eine andere welt.
diese denon poa4400 (oder ähnlich) monoblöcke gibts doch relativ günstig bei ebay. alternativ sac 50 (igel).
ist bei deinem "recht schwächlichen" receiver sicherlich ne lohnenswerte
maßnahme.
gruß chip
maßnahme.
gruß chip
- Benutzername
- *-chipmunk-*
- *-chipmunk-*
Pre-Outs, Tape-outs, was bedeutet dass denn schon wieder?? Ich bin in diesen Sachen noch nicht so ganz bewandelt. Noch mal zu der Endstufe. Heisst dass ich könnte so ein Gerät gar nicht anschließen? Und wenn doch: hätte diese Receiver-Endstufen Kombi nicht viel zu viel Saft für die Nubox 400, die ja im Prinzip "nur" 160 Watt hat. Klärt mich auf
- *-chipmunk-*
wieso zuviel saft ?
du kannst auch endstufen mit 2 x 4 watt kaufen.
dein receiver hat keine pre-outs, daher brauchst du dir dazu keine sorgen machen. was ein tape in - out anschluss ist , solltest du eigentlich wissen.
das sind halt die anschlüsse für die tapedecks, und beim tape out
geht halt ein signal "nach draußen", welches man auch einer endstufe
zuführen könnte. leider hat dieses signal einen festen pegel, so daß
es erforderlich ist eine endstufe mit lautstärkeregelung anzuschließen.
ist aber wirklich eine absolut unoptimale lösung.....und nix auf dauer,
da man ja ständig die lautstärke nachregeln müsste, wenn man 5.1
hört.
alternativ kannst du dir natürlich von einem elektronikfachmarkt ein paar
pre-out buchsen dranlöten lassen. kann eigentlich nich so die ganz große aktion sein. da geht dann halt ein variabler signalpegel (je nach lautstärkestellung) "nach draußen", so dass immer alle 5 lautsprecher gleich laut spielen.
gruß chip
hört.
gruß chip
