Hi Leute,
ich muss als Projekt an der Uni einen Lautsprecher selber konstruieren und bauen,
nun meine Frage, wie berechne ich das äquivalente Volumen, hab keine Schwingspule als Antrieb, aber einen großen Lautsprecher (Membrandurchmesser d= 800mm) mit großem Nettovolumen.
Gruß Ulli
Eigenbau Lautsprecher (Wo finde ich Thiele-Small-Parameter?)
Hallo Ulli,
bin zwar kein Profi, aber mit dem Membrandurchmesser alleine wird Dir nicht geholfen.
Ein Äquivalenzvolumen ist ein Luftvolumen, das die selbe Nachgiebigkeit hat, wie das Lautsprecher-Chassis um das es geht. bzw. die Membraneinspannung. Du benötigst also ein wenig mehr als nur den Membrandurchmesser!
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Hast du die restlichen TSP für das Chassis? Wenn ja, kannst du das Äquivalenzvolumen z.B. von WinISD (freeware)
berechnen lassen. Dafür bräuchtest du: Mms, Cms, Sd, Bl, Re
Ansonsten musst du die TSP messen, Anleitung z.B. hier:
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=61&s=read
http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=69&s=read
Hier noch was im Helpfile von WinISD zu Vas steht:
Ich kenn mich mit der Materie auch nicht so toll aus, aber vielleicht habe ich dir ja ein wenig weitergeholfen.
Du solltest jedenfalls den link von Caisa beherzigen, da wird dir sicher kompetent geholfen!
PS: Was ist denn das für ein Chassis? 31Zoll? Ohne Schwingspule??
Q. Why driver editor calculates different value for Vas/Bl or some other parameter than in driver's manufacturer specs have?
A: from Janne Ahonen (janne@linearteam.org)
Most common reason why this is happening are the air properties. Since Vas depends on current air properties, there is no absolutely "correct" Vas value existing. So every time you'll adjust your room temperature, air properties will change, and your Vas will be different. My advice is to avoid entering Vas whenever possible. I also have personally found out that manufacturer's specs are not always in complete accordance with T/S model. So when in doubt, it is best that you verify parameters from driver manufacturer.
