Ich habe ein kleines, schwer zu lokalisierendes Problem mit meiner Anlage. Bei Musik die recht "komplex" in Hochtonbereich ist höre ich teilweise deutliche Verzerrungen bzw ein leichtes Kratzen in den Höhen.
Dank der Tests die ich momentan mache kann ich es wohl auf die Vorstufe des Verstärkers (Marantz PM-7200) schieben. Ich höre im Moment mit dem CD-Player direkt am Main In und habe zumindest in den 10 Minuten jetzt noch nichts derartiges gehört.
Wodurch kann soetwas entstehen und gibt es irgendwelche Ideen zur Lösung?
(Kevin, ich brauche dich )
Gruß und Danke im Voraus, Gerrit
NuWave 35 + ATM / Marantz PM 7200 / Harman-Kardon HD 970 / Teac T-BX 10 / 2x Behringer Ultra Q Pro / ESI Juli@ (Soundkarte)
Last.FM account: [url]http://www.last.fm/user/Enjumi/[/url]
Von Verzerrungen und Kratzen hab ich in letzter Zeit genug, ohne Oszi derartige Fehler zu finden is ne Sauarbeit, aber leider will mein Player momentan kein sauberes Signal ausgeben
Seit wann hat der PM einen Main-In? Der Proc.-In ist doch noch vor der Lautstärkeregelung, gelle?
Derartige Fehler sind meist in der Analogsektion des Players oder wirklich der Vorstufe zu suchen, sei es durch eine krumme Spannungsversorgung oder einen defekten IC, Koppelelko kann auch sein (aber nicht beidkanalig). -das Einfachste wär ein defektes Poti...
Bei Reparaturversuch mit Signalverfolger vorgehen.
ja, der Main In (heißt auch wirklich Processor In) ist hier vor dem Lautstärkeregler, was diese Anschlussvariante ohne Hörschäden auch erst möglich macht
Deine Erklärung klingt also nicht so als könnte man hier als Laie so einfach etwas ausrichten, leider ist die Garantie des Verstärkers schon vor nem dreiviertel Jahr abgelaufen...
Danke erstmal für die Antwort, ich forsche mal weiter...
Gruß, Gerrit.
was ist denn sonst noch am Verstärker angeschlossen? Ein versehentlich an einem Tape-Out angeschlossenes Quellgerät kann solche Verzerrungen auch verursachen.
Ich dachte ja schon die Lösung zu haben nachdem mir einfiel das ich ja intelligenterweise die Brücke des Proc In/Out am Tapeanschluss befestigt habe... Aber das war nicht das Problem anscheinend.
Trotzdem danke für den Hinweis.
Gruß, Gerrit.
Wird bei Nutzung der Effekt-Schleife (Proc In/Out) nicht sogar der Signalweg verlängert? M.E. muss dazu doch der Source-Direct DEaktiviert werden. Würde den Fehler auch noch woanders suchen als nur beim Amp.
ist der Fehler nur auf einem Kanal oder auf beiden ? Hast Du im ersten Fall schon den Fehler auf den Verstärker eingegrenzt (L/R vertauschen bei Kabel vom CD-Player und bei den Lautsprecherkabeln) ?
Source Direct ist bei mir sowieso deaktiviert, da ich ja ein ATM und EQs eingeschleift habe und die Prozessorschleife somit benötige. Testweise habe ich den CD-Player direkt an den Proc-In Anschluss angehängt, was die Quellenwahl aussen vor lässt (den Eingang könnte man aber mit Source Direct überbrücken)
@Zweck0r
Das habe ich natürlich als erstes gemacht und mir dabei eingebildet das beim Tauschen der LS-Kabel ein Kratzen von links nach rechts gewandert ist, daher habe ich es auf den Verstärker geschoben. Von der Quelle ist es sowieso unabhängig. Das ganze ist aber nicht so einfach da es wirklich nur manchmal zu hören ist.
Gruß, Gerrit.
das mit den Sinuswellen hätte mir auch selbst einfallen können...
Ich hab sogar eine CD mit Sinustönen schonmal gebrannt um meine Raummoden zu finden.
Werde mich am WE mal ransetzen, unter der Woche hab ich dazu keinen Bock, da nuetz ich die Freizeit die ich mit meiner Anlage verbringe lieber zum Musikhören
Gruß, Gerrit
