Hab die CM1, will mehr Kickbass. nuWave 35 macht mehr bumms?
BASSinsFACE
Beitrag von BASSinsFACE »
Hallo!
Ich hab mir vor einigen Wochen die CM-1 für meinen PC geholt. Bin auch ganz zufrieden mit den beiden, aber jetzt will ich mehr Kickbass. Damit meine ich selbstverständlich das 60Hz bumm bumm ;) Da mir die Nubox 380 für den PC zu groß ist, frage ich mich, was die NuWave 35 so drauf hat. Der Nuline 30 scheint mir eher ein Lautsprecher für Klassik oder sowas zu sein, weil er nur bis 68Hz kommt. Das ist mir zu wenig. Deswegen sind meine Augen auf die Nuwave 35 gerichtet. Also meine Frage: Hat die Nuwave 35 viel mehr Kickbass als die CM-1?? Achja, wie ihr vielleicht schon erahnen konntet, ich höre elektronische Musik. Also knallen muss es schon ordentlich. Dann wäre da noch die Sache mit dem Abstrahlwinkel. Ist die nuWave 35 überhaupt als "Monitor" geeignet? Dafür ist sie ja nicht gedacht.
Ich hoffe mir kann wer weiterhelfen!
raw
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von raw »
Subwoofer. Der dröhnt dich dann so richtig voll, wie du's eben willst.
EDIT: Wow, so schnell eine so ehrliche und kompetente Antwort! Typisch nuForum!
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hi, da alle Nubert Boxen recht linear abgestimmt sind und auch im Kickbass nicht überziehen würde ich auch zum AW 440 raten!
Gruß Caisa
PS: Raw du bist der beste wenn alle anderen schlafen ;-)
BASSinsFACE
:roll: Subwoofer und elektronische Musik, das passt nicht zusammen, weil, wie du schon gesagt hast, es DRÖHNT. Und das ist abartig. Der Bass muss präzise und knackig sein. Ein Sub ist für mich keine optimale Kickbassmachine. Jedenfalls nicht für elektronische Musik.
Ich weiß das Nubert Boxen linear abgestimmt sind. Ich würde den Bass dann über den Verstärker erhöhen.
raw
Beitrag von raw »
Ok, aber was kann man schon von so kleinen Lautsprechern mit so wenig Verdrängungsvolumen schon erwarten (trotz BR)?
Das vermeintliche Hinterherhinken vom Sub kannst du eingrenzen, indem du ihn in einem kleineren Hörabstand als die LS aufstellst. Bei einem kleineren Hörabstand zum Sub verringert sich in einem geringen Maße der Einfluss der Raumresonanzen.
Es werden beim Kickbass vor allem die schnell einschwingenden Vertikalresonanzen dröhnen. Die hast du mit LS genauso wie mit dem Sub. Die Höhe macht's.
Ich verwende nur noch Subwoofer. - Für besseren Bass.
BASSinsFACE
Stimmt - aber nicht für elektronische Musik. Überleg mal, elektronische Musik wurde überhaupt nicht für Subwoofer gemacht. Sondern für Boxen mit eigenem Bassbereich. Ein Subwoofer gibt einen Beat bei elektronischer Musik einfach falsch wieder. Ein Subwoofer gibt die tiefen Tonanteile eines "Beats" viel zu laut wieder. Das hört sich dann langsam und gar nicht knackig an , sondern es wummert. So soll es nicht klingen, so ist es nicht gedacht.
Caisa
Beitrag von Caisa »
Wie gut das man den Sub an die Sats anpassen kann, auch von der Lautstärke!
Wenn du das gut und richtig optimal einstellst ist der Unterschied zu "großen" Boxen kaum bis gar nicht hörbar.
G.C.
raw
Beitrag von raw »
Wie nah hörst du deine LS ab?
Mit einem parametrischen EQ-Plugin für deinen PC kannst du den Frequenzgang des Subs und den der Boxen leicht beeinflussen. Die Tiefbässe werden dann kein Problem mehr sein. Es gibt sogar FIR-DSP-Plugins, mit denen du Phasenverzerrungen nivellieren/wegmachen kannst.
Mit einem Subwoofer hast du weitaus mehr Verdrängungsvolumen und somit mehr erzielbaren Pegel. Mit Kompaktboxen kommst du nicht weit.
Eine Idee hätte ich noch: Du könntest die nuWave35 nehmen und die Bassreflexabstimmung auf eine höhere Frequenz setzen (60...70Hz). Darunter müsstest du dann aber einen Hochpass setzen, damit der Tiefbass keine zu hohen Auslenkungen hervorruft. Eine solche Kombi müsste unter einem geringen Hörabstand schon eine beachtliche maximale Kickbassleistung erzielen.
BASSinsFACE
hatte übrigens auch vor, mir einen nubert sub zu holen, aber werde ihn nicht für elektronische musik verwenden. genaugenommen werde ich ihn für alles verwenden, außer elektronischer musik.
aber ist ja jetzt egal. es geht um die nuwave 35. die kann man mit 150W belasten. meine CM-1 nur mit 28W. da müssten die nuwaves doch um einiges mehr kickbass bieten, oder nicht? leider bringe ich meine cm-1 ziemlich schnell zum anschlagen: (auch im text von den nuwaves steht, dass große pegel kein problem sind).
teite
Beitrag von teite »
Kickbass spielt sich im oberen Bassbereich 100-120Hz ab wo kaum noch ein Sub spielt.
Da helfen nur grosse Tieftöner mit viel Membranfläche wie bei den nuBoxen oder den grossen Waves/Lines.
Ich kenn jetzt deine Anforderungen nich, aber eine nuBox 380 könnte schon eine grosse Verbesserung zur CM-1 sein.
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
