ich möchte einen Kellerraum (ca. 20 m2) für Heimkino nutzen. Wie kann ich den Raum am besten dafür herrichten. Teppich am Boden und Decke, Vorhang an allen Wänden ..... bin für Ratschläge und Eure Erfahrungen sehr dankbar (Musikhören spielt dabei keine Rolle). Der Kellerraum besitzt ein kleines Fenster was man natürlich immer wieder öffnen sollte, eine passende Lösung sollte dies berücksichtigen.
Vielen Dank.
Wie Raum einrichten / isolieren (Keller)
- gerade reingestolpert
Hallo bofrost,
Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum ist. Unter www.beisammen.de bekommst du sicher viel mehr kompetente Auskunft. Das ist ein reines Heimkino-Forum.
Gruß Pitter
Gruß Pitter
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Bei einem reinen Heimkinoraum solltest Du dämpfen was das Zeug hält.
Eines ist allerdings zu bedenken: Teppiche und ähnliches Material dämpfen nur die hohen und mittleren Töne. Daher ist meist der Grundton- und Bassbereich völlig unbedämpft. Für diesen Bereich sind spezielle Absorber nötig (evtl. im Selbstbau).
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
hi,
was man bei beisammen.de immer wieder liest, ist dass man oft probleme bei heimkinoinstallationen im keller bekommt, falls der keller irgendwie feucht ist. solltest also die luftfeuchtigkeit und die feuchte an den wänden im auge behalten.
sonst bekommst du wohl schimmel unter den teppichen, den du erst siehst,wenn er sich schon weiter ausgebreitet hat
gruß
gruß
