hi leute,
hab heute endlich meinen infocus x3 bekommen.
leider funktioniert die verbindung von pc oder laptop mittels normalem vga-kabel nicht.
video etc. über dvd-player funktioniert einwandfrei. mit dem mitgeliefertem kabel (so ein y-kabel mit usb) funktioniert auch die verbindung zum pc.
ich brauche aber ein längeres kabel. laut beschreibung sollte das kein problem sein mit dem vga-kabel.
aber es gibt kein bild (beim laptop funktionierts auch nicht mit den üblich fn + f8 tasten und auch nicht wenn man die startreihenfolge von pc bzw. projektor verändert)
hat jemand eine idee was das sein könnte
lg - manuel
verbindungsproblem mit infocus x3 projektor
rechtsklick auf dem desktop - eigenschaften - einstellungen - erweitert. nun kommt es darf an, was du für einen grafikkartentreiber installiert hast. aber schau mal da ein bisschen die kateikarten durch, dann findest du schon die richtige einstellung.
ps.
der beemer muss natürlich auf VGA empfang stehen
ps.
[size=75][b]AVR:[/b] Denon 2106; [b]AMP:[/b] Pioneer A-717markII; CA Azur 740A [b]DVD:[/b] Panasonic DVD-S97; [b]TV:[/b] Philips 32PW9520; [b]LS:[/b] MB Quart 980s; Nubert 3*CS70+ATM80; [b]KH:[/b]AKG K 701[/size]
