mein Nubox 580er System mit AW 880 und 310er Rears hat mich jetzt schon diverse Jahre durch verschiedene Wohnungen begleitet und ich bin immer noch begeistert von der Klangqualität der 580er! Aber ein Problem zeigt sich in meiner neuen Wohnung leider arg deutlicher als zuvor: Überzeichnete Bässe, die mir das Musikhören vermiesen. Während relativ bassarme Musik noch ok ist, hört bei Hip Hop ("Beginners") der Spass auf - die Musik wird vom Bass fast völlig an die Wand gedrückt!
Habe mich durch diverse Threads hier gelesen und eigentlich nur eine Möglichkeit gefunden, dem abzuhelfen: Die Bassreflexrohre mit zusammengeknüllten Socken verschliessen!
Damit kann ich alle Musikrichtungen ohne nerviges Bassgedröhne hören, aber der Weissheit letzter Schluss kann diese Selbst-Modifikation doch eigentlich nicht sein, oder?
Wie muss man die 580er aufstellen, damit Bass zwar Bass ist, aber nicht alles dominiert?
Weiter als knapp 20cm Abstand Rückwand Box zur Zimmenwand lässt die Box schon arg weit im Raum stehen und weiter als gut 80 cm Abstand von der Zimmerecke ist bei mir kaum möglich (sieht auf dem Bild enger aus). Der Boden ist PVC und fest verklebt, da schwingt also nichts mit - werde die 580er aber sowieso noch auf halbe Tennisbälle stellen, da der Boden nicht ganz eben ist und um die Schallübertragung ganz zu eliminieren.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Cu/Ralf
PS: Aber ist schon arg erstaunlich, an welchen Schröttelsound man sich gewöhnen kann - merk ich immer, wenn ich ins Auto steige...
Bild von meinem Wohnzimmer mit 580er => http://www.playstationliga.de/intern/580er_01.jpg
Nubox 580 Höhrraumoptimierung?
je nachdem, wie frei du mit den Aufstellungsmöglichkeiten bist, kannst du es mal mit "BlueDanube'schen" 1/5-2/5-Aufstellungsmethode versuchen. Also die Front der Lautsprecher mit einem Abstand von 1/5 Raumlänge zur Wand und den Hörplatz mit Abstand von 2/5 Raumlänge zur gegenüberliegenden Wand. Dort ergänzen sich die Grundmoden gerade günstig (--> Bild).
Ist natürlich nicht immer leicht zu realisieren, weil zumindest der Hörplatz weit in den Raum wandert.
Christoph
Christoph
werd ich mal austesten - bin ja eh noch am Kartons auspacken - und dann vergleichen, ob sich was verbessert hat. Dumm nur, dass ich wohl kaum mit "mitten im Raum" stehenden Lautsprechern glücklich werde: Raumtiefe = 3,96m => 580er stehen dann 46cm von der Wand weg statt jetzt 18cm! Und meine Couch (direkt an der Wand) würde dann da stehen, wo jetzt mein Wohnzimmertisch steht!
Aber ein Versuch ist es Wert, alleine um den möglichen Unterschied zu hören - ohne Socken...
Cu/Ralf
Cu/Ralf
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Nur so nebenbei: warum jammern eigentlich immer alle über den leeren Raum hinter den Lautsprechern?ravn hat geschrieben:580er stehen dann 46cm von der Wand weg statt jetzt 18cm!
Dieser Raum hat akustisch keine Bedeutung und ist auch praktisch nicht nutzbar!
OK, wenn die Front weit in den Raum ragt, ist das unpraktisch - aber warum von diesem Abstand die Gehäusetiefe subtrahieren??
Dieser Wert interessiert doch wirklich niemanden....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
