Digitalreceiver - Hilfe benötigt
Hallo Gemeinde,
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Digitalreceiver. Das Gerät (tut aber glaube ich nichts zur Sache) heisst: Telestar Diginova 2PNK.
Ich möchte Arena schauen und habe dementsprechend meine TIVIDI Smartkarte erhalten. Da ich z.B. Sat 1 nicht empfangen konnte habe ich mich mit der Hotline in Verbindung gesetzt. Die Karte ist freigeschaltet und ich solle das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. O.K. Gemacht getan.
Nun kommt das Problem: Nach dem zurücksetzen kommt normalerweise ein Einrichtungsmenue in dem man z.B. den Sendersuchlauf startet. Das Menue kam schon nicht, der Bildschirm bleib schwarz. Den Sendersuchlauf habe ich trotzdem hinbekommen und nun sind ca. 140 Programme gespreichert. Ich kann auch von Programm zu Programm umschalten und höre den Ton - der Bildschirm hingegen bleibt schwarz. In den Fehlermeldungen der Bedienungsanleitung steht da das ich dann das Radio eingeschaltet hätte und auf TV umstellen müsste. Das ist es nicht. Ich kann zischen Radion und TV umschalten und höre jeweils die Betonung - der Bildschirm bleibt schwarz.
Was kann das sein? Ich habe die Verkabelung sorgfältig geprüft, alle Stecker sitzen fest. Der Antenneneingang von der Kablebuchse (Kabelanschluss) zum Digireceiver sowie die Scartverbindung vom Digireceiver zum TV. Ziehe ich die Scartverbindung ab, dann geht logischerweise der Ton weg. Stecke ich sie wieder ein, kommt der Ton - das Bild bleibt schwarz.
Was kann das sein? Ich habe da keine Idee mehr. Kann ein Scartkabel beim zurücksetzen so kaputt gehen das es nur noch Ton überträgt? Wohl kaum. Das Scartkabel austauschen konnte ich nicht mehr, da unser Baby bereits schlief und ich an die Sachen nicht rankomme.
Am TV kanns nicht liegen, da ich sowohl TV als auch Bild über den Festplattenrekorder empfange.
Hilfe, hat jemand hier einen Ratschlag was ich tun kann/sollte? Oder ist der Digireceiver dabei kaputt gegangen? Aber dann würde er doch keine Programme empfangen...
Ich bin mit meinem Latein am Ende..........Bitte um Hilfe!
Ahoi
Ahoi
Sie beobachten Dich.....
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Stefan
Hat das Gerät einen Resettaster? Den würde ich nochmal betätigen und das ganze nochmal machen. Ansonsten kannst das Teil wegwerfen, weil dann hat sich bestimmt irgendwas verabschiedet.
Danke für die erste Antwort. So einen Reset hat er mit Tastenkombinationen und Netzstecker ziehen. Hat aber auch nciht funktioniert.
Du meinst also es liegt am Gerät? Da wäre ja Garantie drauf. Aber ob ich bis nächste Woche ein neues bekomme....
Könnte es sonst noch Ursachen geben oder liegt es auf jeden Fall am Receiver?
Sonst noch jemand mit Ideen / Lösungsmöglichkeiten?
- mcBrandy
Hi
Gibt es irgendwelche Einstellung für das Bild? NTSC/PAL usw. Evtl auch den Ausgang freischalten (Scart/S-VHS/YUV).
mit der Antwort kann ich nichts anfangen. Einstellung für das Bild - ich habe kein Bild und kann nichts sehen wo ich was einstellen könnte.
Dann "freischalten". Wie meinst Du das? Was müsste ich da tun?
- mcBrandy
Hi Stefan
Naja, evtl musst du den Bildausgabeausgang zuteilen, wennst eben mehrere hast.
- mcBrandy
Hi
Hab mal in die Bedienanleitung kurz reingeschaut. Da kann man über Scart entweder RGB oder FBAS ausgeben. Evtl liegts an dem.
Also auf dem Fernseher wird RGB angezeigt wenn ich den entsprechenden Kanal für den Digitalreceiver auswähle.
Dementsprechend ist RGB ausgewählt. Wenn dann wäre es ja eine Eisntellung am Fernseher, die entsprechend eingestellt werden müsste - korrekt?
Am Digireceiver kann ich ja wegen des fehlenden Bildes nichts einstellen. So eine Sch.....
- mcBrandy
Aha, wenn am TV RGB angezeigt wird, dann dürfte es passen.
Aber stell mal beim TV auf FBAS um. Evtl hast dann das Bild.
Ist wirklich ne blöde Sache mit dem Receiver.
PS: Hast du Anschlusskabel mit Richtungsschalter an den Steckern? Evtl ist da aus versehen was umgeschaltet worden.
ich tippe auch mal auf eine falsche RGB/YUV-Einstellung.
Kannst du das Gerät über einen anderen Anschluss als Scart anschließen? Versuch's doch mal mit dem Video-Ausgang (gelber Cinch-Stecker). Du kannst hierfür irgendein Cinch-Kabel nehmen, was gerade so rumfliegt. Falls das Bild dann angezeigt wird, im Menü für Scart halt den anderen Ausgabemodus wählen.
Evtl. kann es noch an einem nicht voll beschalteten Scart-Kabel liegen. Halte ich aber für unwahrscheinlich, da ich in solchen Fällen wenigstens noch ein Schwarz-Weiß-Bild bekommen habe.
Best wishes,
Michael
Best wishes,
Michael
Front: 2x Nuline 102, Center: CS-72, Rear: 2x DS-50, Subwoofer : AW-560
