ich möchte einen Sanyo PLV-Z4 über RGB an einen DVB-T Receiver anschließen. Ich
bin jedoch ein wenig verwirrt. Ich habe einen dreipoligen Adapter auf D-SUB bei
eBay ersteigert, welcher aber nicht funktioniert. Ich denke, es liegt an den fehlenden
Sync-Signalen. Hier setzt nun genau meine Frage an. Brauche ich eigentlich H-Sync
und V-Sync, oder ist zumindest eines der Signale in dem RGB Strom enthalten? Bei
SCART auf RGB habe ich nämlich nur vierpolige Versionen gefunden mit einem Sync-Signal,
wobei ich nicht weiß, welches es ist. Abschließend wäre außerdem noch die Frage,
welche Geräte eigentlich mit dreipoligem RGB auskommen, für das der Adapter ja
gemacht zu sein scheint.
Vielen Dank und Grüße
Struppi
Sanyo PLV-Z4 über RGB ansteuern
- Master J
- Been thanked: 9 times
Das ist eigentlich ganz einfach. ![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Scart-RGB hat einen gemeinsamen Sync.
Liegt auf dem FBAS-Pin im Scart.
VGA ist RGBhv, eben mit den 2 Syncs.
Dreipoliges RGB wäre mit Sync-On-Green möglich, das ist mir aber schon lange nicht mehr untergekommen.
Aaaaaber: YUV wird nur gerne für dreipoliges RGB gehalten, weil es dummerweise drei Buchsen in diesen Farben hat.
Wandler kosten dreistellig...
Die Frage ist also erstmal, welche Signalarten Dein Projektor versteht.
Jochen
Jochen
Hallo Master J,
vielen Dank für die Erklärung! Es bleibt dann nur noch die mystische Frage,
wofür mein Stecker: 3 polig auf 15 D-Sub dann gut sein soll, da er weder
für SCART RGB noch für Computer RGB geeignet ist. Der Beamer versteht
SCART oder Analog (Computer) RGB. Dies kann man einstellen. Ich werde
einfach eine zusätzlich Buchse ranlöten, und dies wird dann hoffentlich
funktionieren.
Struppi
funktionieren.
Struppi
Das ist für YUV, es gibt DVDP die geben YUV über VGA aus (z.B.Malata) dann mit YUV an Proki.Struppi hat geschrieben: vielen Dank für die Erklärung! Es bleibt dann nur noch die mystische Frage,
Es gibt auch Prokis die YUV über VGA können, denke aber der Z4 kann das nicht da er ja YUV Eingänge hat.
Mfg
FwvG
FwvG
Re: Sanyo PLV-Z4 über RGB ansteuern
Da hilft nur basteln - oder ein korrekt beschaltetes (!) VGA-SCART Kabel kaufen.Struppi hat geschrieben:ich möchte einen Sanyo PLV-Z4 über RGB an einen DVB-T Receiver anschließen.
Zum Basteln:
Doku: Selbstbau SCART(RGB) - VGA(RGB) Kabel (Sanyo Beamer)
