Lautstärke elektronisch regeln
Ich brauche eure Hilfe.
Ich kenne mich dem dem Thema nicht aus, muss es aber erlernen und weiss nicht wo ich anfangen soll.
Ich habe ein Audiosignal in Form von Stereo Chinch Steckern.
Mein kleiners Problem ist, dieses Signal in drei Signale zu teilen. Also ein Stereo Chinch Kabel vom z.B. CD Player auf drei Stereo Chinch Kabel verteilen. Sollte jemand einen Tip haben, wäre ich dankbar.
Mein eigentliches Problem ist aber, das Signal auf Lautsprecher zu geben. Das ganze aber nicht durch einen "standard" Verstärker, sondern durch eine Art elektronisches Bauteil zu lösen. Dieses Bauteil soll zwei Klemmen besitzen, die, sobald ich Spannung drauf gebe, die Lautstärke runter und rauf regeln. Also kein Rädchen dran, was ich mit der Hand lauter und leiser drehe, sondern elektronische Anschlüsse, die ich mit Tastern von einem anderen Ort steuere.
Wie nennt sich sowas, was muss ich dabei beachten.
Schimpft nicht, wenn die Frage dumm ist oder einfach, sondern helft mir bitte einfach.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Hallo und willkommen,
ich hab jetzt auf die schnelle nur das gefunden:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4848
Ich weiß aber, daß Burr-Brown, bzw. Texas-Inst. sowas auch in simpler anbietet.
Meintest Du sowas?
Gruß,
Daniel
Meintest Du sowas?
Gruß,
Daniel
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... hread=4440
Na, direkt mal ein zwei Foren angemeldet?
Wäre eigentlich nicht nötig gewesen, denn in beiden erhält man ausreichend schnell sinnvolle Antworten.
Raumakustik ist ein Schwein!
Schwierig
Danke für das Aufmerksam machen Amperlite. Aber wie du siehst habe ich ja schon unterschiedliche Antworten bekommen. Ich frage immer in mehreren Foren nach...
Danke erstmal hawkeye, aber ich kann mit den ganzen technischen Fachbegriffen in englisch nichts anfangen, noch dazu würde ich gerne das ganze in Deutschland bestellen (weniger Versand und verständliche Anleitung).
Was ist denn z.B. in einem Autoradio drin. Da sind auch Knöpfe vorne dran für leiser und lauter. Ich brauche den Verstärker dahinter und die Knöpfe baue ich selber. Sowas muss es doch geben.
Was ist z.B. mit diesem Conrad Artikel. Der muss sich doch sicher auch regeln lassen können. Der wird doch nicht immer gleich verstärken.[/url]
Tja, es kommt absolut seltenst vor, daß mir mal ein deutsches Datenblatt über den Weg läuft.
-Warum auch?
Hier hätte ich was Deutsches:
http://www.schuro.de/preisl-vc.htm
Aber wenn Du nur den PGA kaufen würdest, müßtest Du auch wieder mit einem Englischen Datenblatt Vorlieb nehmen.
Einfachste Möglichekeit wäre wohl ein Motorpoti. (Gibts fast überall)
Oder Du findest hier was:
dkc3.digikey.com/PDF/DE061/0741.pdf
Hab nur mal überflogen, scheinen aber ein paar brauchbare Sachen dabei zu sein.
Gruß,
Daniel
-Warum auch?
Gruß,
Daniel
Ah, schon sehr gut was du gefunden hast.
In dem PDF dkc3.digikey.com/PDF/DE061/0741.pdf finde ich diesen Artikel:
Digitalpot., 2- Kanal, 256-Tap, (10, 50, 100 kOhm)
Könnte ich daran ein Audiosignal geben und es von 100% auf 0% runter regeln? Danach in einen Verstärker (oder Endstufe???) und dann an die Boxen? Geht das?
Vom Prinzip geht sowas...Aber es könnte sein, daß Du noch eine zusätzliche externe Beschaltung brauchst (Spannungsfolgerplayer1 hat geschrieben: Könnte ich daran ein Audiosignal geben und es von 100% auf 0% runter regeln? Danach in einen Verstärker (oder Endstufe???) und dann an die Boxen? Geht das?
Wenn Du aber mal hier schauhst:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MA ... AX5457.pdf
Die Beschaltung nach Bild 6 ist super easy und sollte funktionieren. Zudem kannst Du bei Maxim sog. Samples bestellen, die Dich nichts kosten.
Wie Du siehst, empfiehlt Maxim dort auch einen Spannungsfolger. Besser und einfacher wäre ein BUF634 von Burr-Brown (Texas Inst.)
Dann ist die Sache mit wenigen Bauteilen und geringem Aufwand zu bewerkstelligen.
Gruß,
Daniel
...sieht ganz danach aus, als versucht hier Einer, seine Hausaufgaben über diverse Foren durch Andere machen zu lassen.Ich kenne mich dem dem Thema nicht aus, muss es aber erlernen und weiss nicht wo ich anfangen soll.
Und da ist (zumindest in meinen Augen) "vorsagen" eher kontraproduktiv.
Es ist immer schwer, jemandem zu helfen, der offensichtlich nichtmal so richtig weiss, was er überhaupt will.player1 hat geschrieben:Digitalpot., 2- Kanal, 256-Tap, (10, 50, 100 kOhm)
Der von hawkeye vorgeschlagene MAX5456/57 erfüllt doch Deine Anforderungen perfekt (sofern Du die Anforderungen hier richtig eingestellt hast). Lies Dir doch einfach mal die Datenblätter durch bzw. schau Dir die Schaltungsbeispiele an.
Wenn Du das nicht verstehst, dann solltest Du Dir ein Fachbuch kaufen und Dich in die Problematik gründlicher einarbeiten, statt Dir von Anderen alles vorsagen zu lassen und Dich dann ggf. mit fremden Federn zu schmücken.
Was bist du denn für ein Penner?
Ich versuche hier weder Hausaufgaben zu machen, noch mich mit fremden Federn zu schmücken. Ich probiere eine Multiroom Audio Lösung für meine neue Wohnung zu bauen.
Ich bin seit 10 Jahren Elektriker und kann mit einem Strommessgerät, einen Kreuzschlitz und einer Taschenlampe hinter deinem PC deine Tastenanschläge rausfinden.
Nur, lieber Inder-nett (LUSTIG!) ist Audio eine Geschichte für sich! Da werde ich wohl nicht einen Glühbirnen Dimmer zum Regeln nehmen können, also muss ich mich schlau machen. Du, bist sicher einer, der bevor er andere befragt, mal lieber zwei Jahre studiert, ich allerdings, habe nicht viel Zeit und will nicht den Bereich Audio Elektronik zu meinem Lebenswerk machen, sondern lediglich eine Audioquelle mit einem in die Wand eingebauten 2 Wege Taster leiser und lauter machen.
Jetzt dachte ich mir (doof und kontraproduktiv wie ich bin) nutzt du das Internet und Foren und Leute zu fragen, die mir ein paar Tips geben, damit ich dann die Arbeit selber machen kann, bzw. mir einfach das richtige Bauteil kaufe, weil ich es selber nicht finde.
Es gibt leider immer so brüller Typen wie dich, die ihr besserwissendes und ihre arrogantes Verhalten in Bereichen, in den sie überlegen sind, anderen raushängen lassen, anstatt, wie die anderen in diesem Forum, einfach helfen.
Aber keine Sorge, es gibt andere Foren, die mein Fachgebiet sind und solltest du mal dort vielleicht auch bescheuerte Fragen über Sachen die du nicht weisst stellen, damit du es dann lernst, werde ich trotzdem versuchen zu helfen. Von sowas leben nämlich Foren, nicht von Typen die schon längst alles wissen und nur damit angeben wollen, sondern von Wissen an die weitergeben, die es nicht besitzen.
Dankeschön für deine Aufmerksamkeit, und ein ernst gemeintes Dankeschön an alle die mir bis jetzt wirklich geholfen haben.
Ich werde mich für das entscheiden: http://www.schuro.de/preisl-vc.htm
Es biete viel mehr als ich brauche, ist aber weit aus weniger Aufwand und kostet nicht die Welt.
