TV an Verstärk per Scart-Cinch Kabel, knackt beim umschalten
DommX
Beitrag von DommX »
Hallo werte Nubis,
ich hab ein Problemchen mit dem Fernseher an meinem Amp.
Am Fernseher habe ich nen Scart-Stecker mit Umschalter (in/out)
das anderen Ende ist ein "Cinch-Trio" V-R-L.
Beim Umschalten des Senders knackt es relativ laut aus den Boxen.
Ein ähnliches Problem habe ich in meinem Auto, dort bei durchzappen
der CD-Tracks jedoch nur manchmal.
Ich habe die Frage absichtlich in Stereo Forum gestellt, weil ein
200€ Fernseher incl. DVD-Player kein Heimkino ist.
Und das Problem bestimmt nicht Surroundspezifisch ist.
Der Fernseher ("Marke" L&S) ist schutzisoliert, wie auch der Verstärker
Marantz PM7200. Beide stecken in der selben LoEnd Steckdosen Leiste,
Das Umdrehen der Stecker habe ich bereits ausprobiert, bringt jedoch nix.
Was kann man dagegen tun oder die Ursache dafür finden.
Wenn nötig zerlege ich auch den TV und löte dort rum.
Irgend ein Trafo muß dort sowieso noch ruhiggestellt werden (sporadisches Fieepsen)
Der Marantz hat noch Garantie.
Bitte kein HiEnd Lösungen (Mantelstromfilter..)
Kann ja einfach sein, dass im Scartstecker der Umschalter (das Umschalterli) oder der "Videodraht" stören.
Besten vorab für euere Hilfe.
Falls es dazu im Forum schon Hilfe gibt, habe ich nicht gescheit gesucht.
-->Wenn dann Tipps
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Das ganze hatte ich auch, als ich das über den TV an den Verstärker angeschlossen habe. Bei mir hat es geholfen direkt vom Sat-Receiver in den Verstärker und dann erst zum TV. Der TV trennt nicht richtig die Tonkanäle.
DommX
Beitrag von DommX »
Danke für Deine Hilfe Christian :)
Leider habe ich kein weiteres Gerät in der "Anlage".
Inzwischen habe ich entdeckt, dass bei abgezogenem Antennenstecker (Kabelanschluß) nix mehr knackt.
(es rauscht halt).
Mir ist gerade nochwas eingefallen, werde ich nachgucke/checken.
Melde mich dann nochmal.
Domm
DommX
Beitrag von DommX »
Ich habe gerade mal das Antennenkabel schnell geerdet.
Das Brachte jedoch nix. "Schnell geerdet" bedeutet, dass ich
im Radioausgang der Dose ein Kabel angeschlossen habe das
ich an den Schutzkontakt gedrückt habe.
Ich weiß jedoch nicht genau ob der Schutzkontakt irgendwo
gebrückt ist oder ob es eine Richtige Erde ist (Elektriker sollten wissen was ich meine).
Meint Ihr es ist Žnen Versuch wert, am Scart-Stecker "auszumisten". :?:
Also die Cinchkabel direkt an die Kontakte löten und das Videokabel zu "zwicken".
Domm
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Ich hatte genau das gleiche Problem als mein TV direkt am Verstärker hing, übrigens auch ein PM7200, aber genau so an meinem Yamaha! Den Verstärker kannst du ausschließen, es liegt am Stereo-Tonausgang vom TV(Scart). Es könnte was helfen, wenn du probeweise!!! "kleine 100-1000Ohm-Widerstände" in den Scartstecker zwischen Links/Masse und Rechts/Masse baust. Ist aber NUR EIN VERSUCH!
DommX
Beitrag von DommX »
Danke Jens.
Nur eine Kurze Frage bevor ich wieder zerlege...
Was würde passieren, wenn ich die Masse von Links und Rechts kurzschließe?
Am Klinkenstecker ist das ja kein Problem, ist das am Chinch anders oder :?:
DommX
Beitrag von DommX »
@JansII
Beim Verbinden der 2 Massen am Scart-Stecker hatte ich das Problem, dass nur ein Pin fürs "Audio" vorhanden ist.
Meinst Du evtl. einen Widerstand zwischen den Signalführenden Leitungen?
Ich hab an dem Stecker mal "ausgemistet" und den Umschalter entfernt und das Kabel direkt angelötet.
(Nur Audio Out (3 Drähte) sowie die Seele des Videos-Drahtes zur Zugentlastung)
Das Umschaltknacksen besteht zwar leicht vermindert jedoch weiterhin.
Vllt kann ja ein K.Reisach oder Rudijoop helfen.
Wie kann man sein Antannensignal auf richtigkeit Prüfen/Messen?
Am Hausanschluß ist ein 4mm² angeschlossen und die og "Testweiße
Erdung" brachte keine Verbesserung.
JensII
Das mit Masse von Kline und Chinch ist ja quasi gleich, dein Amp hat eh eine Masse, meist ist das Gehäuse genau diese. Wenn du nur eine Masse hast, währe das also nicht so schlimm, wenn nichts einstreut. Der Widerstand in den Signalleitungen würde nur den Laustärkepegel herabsetzen, da dein Endgerät eh Hochohmig ist. Deswegen meine ich einen Aufbau wie hier:
Verstanden??
DommX
Beitrag von DommX »
Ja, jetzt ja.
Jetzt brauch ich nur noch die Widerstände...
Ich melde mich wieder mit nem Ergebniss.
