Entkoppeln von Lautsprechern ...
mcbird
Beitrag von mcbird »
Ich habe mich für die nuline 80 + ABL entschieden, bei der Bestellung
möchte ich dann gleich aus dem nubert Zubehör Dämpfer zum entkoppeln
der Boxen vom Untergrund mitbestellen, nur welche ?
Ich wohne im einem Altbau mit Holzfußboden auf dem ich ein Parkett
schwimmend verlegt habe, zwischen dem Holzboden und dem Parkett
habe ich zur Dämpfung 4 mm Faserdämmplatten eingebracht.
Kann mir jemand einen Tipp für die richtigen Schwingungsabsorber geben ?
Bringt es wirklich was, wenn man auch den CD-Player / Verstärker vom Untergrund entkoppelt ?
Danke und Gruß auf Hamburg,
mcbird
*-chipmunk-*
Beitrag von *-chipmunk-* »
hi mcbird,
es ist ersteinmal oberwichtig unter den lautsprecher einen sockel (möglichst massiv) zu stellen. granitplatte oder betonstein oder eine mit sand gefüllte kiste o.ä.
die granitplatte o.ä. dann mit weichen schwingungsabsorbern auf den boden stellen.
dann die lautsprecher mit spikes auf die platte stellen.
perfekt.
gruß chip
mach mal nen test mit einem otto oder quellekatalog o.ä. unter den boxen, dann kannst du sehen was das in etwa bringt.
mcbird
Hi chip,
danke für den Tipp!
Ich werde wohl erst mal nix mitbestellen und zusehen wo ich Granitplatten im gewünschten Zuschnitt herbekomme, um damit die (schwere :wink: )Basis für weitere Experimente zu schaffen.
Gruß,
mcbird
luke
Beitrag von luke »
Hi McBird,
es muß nicht granit b.z.w. beton sein auch mit einer dickeren(3-4cm) mdf-hdf-platte klingt es schon besser.
Gruß Luke
valvetronic
Beitrag von valvetronic »
Wie dick sollte denn die Granit oder Betonplatte sein ?
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von BlueDanube »
valvetronic hat geschrieben:Wie dick sollte denn die Granit oder Betonplatte sein ?
Wenn Du Dir den Sockel für die Höhenanpassung sparen willst, 15-20cm...
Wie wär's mit einem MDF-Sockel, der mit Sand gefüllt ist? Hohe Masse, schwingungsdämpfend, billig!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
valvetronic
Hallo BlueDanube
ich meinte wie dick muss sie mindestens sein, damit man eine gute Wirkung erzielt. Z.B. bei der Nuwave 10/125, die man ja nicht mehr unbedingt durch einen Sockel erhöhen muss.
Reichen da 3 cm ?
*-chipmunk-*
die granitplatte unter meinen nuwave 125 sind 2 cm dick und mächtig schwer. 2 cm reicht also aus.
gruß chip
mcbird
wo bekommt man die Granitplatten in brauchbaren größen ?
Nur beim Steinmetz, als Auftragsanfertigung ?
mcbird
*-chipmunk-*
hi mcbird,
ich bestelle meine granitteile immer beim örtlichen baustoffhändler.
ansonsten auch mal bei so einem fliesengeschäft nachfragen. in norddeutschland harry's fliesenmarkt oder fliesenhof fockbek
der steinmetz wird sicherlich auch was da haben. evtl. auch einen ausgedienten grabstein; die sind aber ziemlich teuer, weil die so dick sind. ist vielleicht auch nicht unbedingt pietätvoll.
preise für granit (2 cm inkl zuschnitt, kanten gefast und poliert) hier in norddeutschland liegen so bei
nero assoluto (schwarz) : 200 eur/m²
emerald pearl (schwarz, glitzer) : 400 eur/m²
star galaxy (schwarz , glitzer) : 400 eur/m²
nero impala (grau/schwarz) : 170 eur/m²
hellere töne meist deutlich billiger (90-150 eur/m²)
alles in allem ziemlich happig.
betonplatte 50 x 50 cm d = 5 cm ca. 5 euro, kann man mit der flex auf maß sägen, dann ein schönen samttuch o.ä. drum. ist für den anfang auch sicherlich ganz ok.
gruß chip
