Hallo an alle,
habe da ein Grundig Fernseher SIDNEY FLAT MF 72-7622 der sich immer wieder abschaltet,
ob wohl er nicht aus geschaltet wurde, und er sich nicht mehr ein schalten läßt.
Grundig und eine Werkstatt seien der Meinung es wäre das vollbelegte Scartkabel evtl. daran
schuld oder ein Gerät das zum Grundig Fernseher nicht dazu paßt.
Also habe ich meinen Grundig Sartreceiver und meinen Univerum Videorecorder jeweils mit einem
Scartkabel ausgestattet das das TV-Gerät nicht mehr abschalten würde, hatte zuvor den Satreceiver
an den Video und dann zu Ferseher angeschlossen.
Nix war der hat sich wieder abgeschaltet und blieb aus.
Die Fernbedienungen habe ich in einen anderen Raum um ausschließen zukönnen ob die sich selbst
ständig sich machen.
Mittler weilen war der Fernseher auch in der Werkstatt und der läuft sagen die Techniker, nur als er bei
mir einpaar Tage stand war es wieder soweit es fing wieder von vorne an.
Habe mit Grundig Telefoniert und die waren der Meinung man solltte die Feature Box austauschen.
Also mit dem Ferseher in die Werkstatt und die Feature Box austauschen.
Am Abend den Ferseher eingeschalten und was war bei der Spannesten Szene der Fernseher hat sich abgeschalten
und auch wieder eingeschalten und das obwohl ich nur noch das Koaxialkabel am Tuner angeschlossen habe.
Habe mich was spannerenden beschäftigt und den Fernseher hat jetzt die Fa. Grundig auf dem Teller.
Wer hat schon von solchen Problemen gehört.
Andreas
Schaltet immer wieder ab Grundig TV SIDNEY FLAT MF 72-7622
- gerade reingestolpert
Hallo!
Vergiss das nachfolgende- hab den Thread nicht bis zu Ende gelesen
Also, ich habe eine 82er Grundig Röhre, und diese hat eine sogenannte "Öko-Schaltung".
D.h., man kann einstellen, nach wie vielen Stunden sich der TV aus dem "Stand-by" heraus ganz abschaltet. (Bei meinem TV 1,2 oder 4 Stunden). Man hört dies dann auch daran, dass nach der eingestellten Zeit der Netzschalter ganz herausspringt.
Evtl. hat das ja Dein TV auch? Mal die Anleitung bzw. die Bildschirmenüs durchforsten.
Bei meinem TV "Infotaste" "Dialogcenter" "Sonderfunktionen" "Öko-Netzschalter".
Vielleicht ist es ja so ein "Fehler", an den die Techniker nicht dachten?
Hoffe, das kann evtl. Dein Problem lösen!
Liebe Grüße,
chita
Liebe Grüße,
chita
Front: NL30 + ABL30, Center: NL CS-40; Rear: NL RS-3 ; Sub: AW-1000. AVR: Onkyo TX-NR818, NL30 mit ABL an Endstufe Harman Kardon HK870. CDP: Denon DCD-1450AR, LP: Thorens TD-280 MK II mit Goldring AC-30. Panasonic TX-P46S20
Ich mach was ich will
Sorry,
ist leider nicht so. Momentan schlägt sich Grundig mit dem Problem damit herum.
In der Rep.werkstatt lief er angeblich. Nur bei uns macht er was er will.
Grundig und die Werkstatt sprachen auf das voll belegte Scartkabel an und angeblich weil
auch ein anderes Gerät nicht von Grundig mit angeschlossen sei, aber mittleren
weile war nur noch das Antennenkabel am Tuner angeschlossen. Also keine gute Ausgangs
Position für die beiden.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
