Leider hab ich in meinem Raum (BxHxT = 4,4x2,2x4,2) unglückliche Moden:
Die Hauptmode 1 Ordnung ist in der Höhe bei ca. 80 Hz und in der Breite/Tiefe bei ca. 40 Hz.
(sind Toleranzen von +-2 Hz erlaubt oder ist die Abstimmung dann fürs Hinterteil ?)
Dafür hab ich jetzt folgenden Resonator berechnet:
Volumen: 84,3 L
Maße: 76,5x29x38 (passt bequem in das unterste Schubladenfach meines Kleiderschrankes
Das BRR für den HRR Hinten ist folgendermaßen dimensioniert:
Durchmesser 10cm, Länge 8,5cm
Abstimmfrequenz des Resonator ist somit 41 Hz.
Das BRR für den HRR an der rechten Seite ist folgendermaße dimensioniert:
Durchmesser 10cm, Länge 10,5cm
Abstimmfrequenz des Resonators ist somit 39 Hz.
Ist soweit alles korrekt ?
Jetzt noch eine Frage:
Wo bringe ich am besten den Resonator für die Höhen-Mode an ?
Brauch ich das Überhaupt ?
Weiter mit der Hauptmode 2. Ordnung:
Hier sind es in der Höhe 156Hz, der Breite 78Hz und in der Tiefe 82Hz.
So sollen die Resonatoren aussehen:
Volumen: 74,8 L
Maße (BxHxT): 18,7x99,7 (Schrankhöhe)x40 cm(Schranktiefe)
Das BRR für dieses an der rechten Seite stehenden Resonator ist folgender Maße dimensionert:
Durchmesser 17,5cm, Länge 1,9 cm (typische Materialstärke vom MDF)
Abstimmfrequenz: 78Hz
Jetzt der Resonator für die Tiefen-Mode (82Hz)
Volumen 67.5 L
Maße: 99,7x18,7x36,2cm
Das BRR für diesen an der hinteren Wand stehenden Resonators ist folgendermaßen dimensioniert:
Durchmesser 17,5, Länge 1,9cm
Abstimmfrequenz: 82 Hz
Hier nochmal ein Foto von meinem berechneten Raummoden-Daten:
Was meint ihr dazu ?
P.S: Sub rücken hat nix gebracht...
