Welches Kabel Coaxial oder Toslink(optisch)
- eliasemelie
- Newbie
Ich habe eine frage ich betreibe eine Rotel Heimkino Anlage und mich würde mal interessieren welche Verbidung eigentlich die bessere ist.Coax oder Optisch?Mit welchem Kabel kann man die beseren Klangeigenschaften erziehlen?
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
1. was meinst du mit Coax? Normal analog oder digital?
Und 2. kann man diese Frage nicht so pauschal beantworten. Es kommt nämlich auf die D/A Wandler in den Geräten an.
Bei den Geräten gibt es große Unterschiede zwischen den D/A Wandlern. Also einfach mal ausprobieren und selbst entscheiden.
Hi!
Kann meinem Vorredner nur zustimmen.
Falls du mit Coax- Kabel eine digitale Verbindung
meinst denke ich das du auch mit Optischen Kabeln
keinen Unterschied feststellen kannst.
Es sei denn du hast Störgeräusche.
(könnte evtl. von Magnetfeldern anderer Kabel in der
Nähe verursacht werden, ist aber unwahrscheinlich)
Gruß, Veit.
Gruß, Veit.
im Prinzip ist es heutzutage beim Stand der Technik ziemlich egal, ob Du bei zwei Geräten die
digitale Verbindung elektrisch (also Coax) oder optisch herstellst.
Meiner Meinung nach ist zwar die Coax-Verbindung die bessere, da weniger oft gewandelt wird.
(Bei optisch muss ja das digitale Signal in der Quelle erst auf optisch und dann wieder zurück auf elektrisch im
Receiver gewandelt werden.)
Aber wie Vitus84 schon andeutete, ist die optische Verbindung vorzuziehen, falls z.B. Brummschleifen die Anlage
stören - da diese durch die optische/galvanische Trennung in der Regel ausgemerzt werden können.
Allerdings glaube ich auch nicht unbedingt, dass ein großer Unterschied zwischen coax und optisch herausgehört werden kann, solange einigermaßen vernünftige Kabel verwendet werden. (Kann man beim optischen Leiter eigentlich von Kabel sprechen? Eher Leitung? Egal - Hauptsache nicht das allerbilligste Wackelzeugs)
Ich hoffe, das hilft Dir weiter....
chita
chita
Front: NL30 + ABL30, Center: NL CS-40; Rear: NL RS-3 ; Sub: AW-1000. AVR: Onkyo TX-NR818, NL30 mit ABL an Endstufe Harman Kardon HK870. CDP: Denon DCD-1450AR, LP: Thorens TD-280 MK II mit Goldring AC-30. Panasonic TX-P46S20
