Trennfrequenz Surround
Ringkeeper
Beitrag von Ringkeeper »
Hi!
Ich plane den Kauf der NuBox 381 (bzw. ehemals 380 :P)
Naja ich wollte die beiden in mein Surroundsystem einbinden als FrontLS - im Stereo wollte ich die Trennfrequenz bei 40Hz setzen, sollte diese beim Surround höher sein, oder reicht das aus?
Ramius
Beitrag von Ramius »
Hmm, laut Datenblatt hat die Nubox 381 ihre untere Frequenz bei 58 Hz (-3dB Punkt). Ich kenne die Kennlinie der Box nicht, glaube aber kaum, daß diese so flach abfällt, daß bei 40Hz noch viel übrig ist. Sprich du wirst zumindest zwischen 40 und 50Hz ein Loch haben wenn du bei 40Hz abkoppelst.
Ich habe z.B. für meinen CS65 und die DS55 60Hz Trennfrequenz eingestellt. Da habe ich die bisher besten Erfahrungen mit gemacht. 40Hz sind doch schon extrem wenig für die "kleine" Box auch bei Stereo.
Mein Rat: Trennfrequenz für die Nubox 381 mindestens 60Hz. Was für einen Subwoofer hast du denn? Welchen AVR?
Denon AVC A11XVA; DEQ 2496;
jakob.b
Beitrag von jakob.b »
Bei der nuBox 380 ist der Pegel bei 40Hz schon auf ca. -12dB abgefallen.
Also da kommt nicht mehr viel raus.
Zur Trennfrequenz kann man IMHO nur bei Kenntnis von Subwoofer UND Box einen Rat geben.
Ansonsten ist wohl Ausprobieren eh besser als alle Theorie...
Den Frequenzgang (auch der Box ohne ABL) kann man übrigens der ABL-Anleitung entnehmen:
http://www.nubert.de/downloads/abl_380.pdf
Jakob
