wie verhält sich das eigentlich:
Habe einen AV-Receiver mit 8 x 170 watt Sinus (6 Ohm)
Dran hängen habe ich das 4 Ohm Nuline Set 120.
Jetzt sind die Rearspeaker des Nulinesets bis 220 Watt Sinus belastbar (4 Ohm)
Heißt das, das der AV-Receiver, wenn 4 Ohm Boxen dran hängen, ne Leistung von 255 Watt Sinus pro Kanal bringt ?
Also 50 % mehr als an 6 Ohm Boxen ?
Oder wie rechnet sich das ?
Carsti
Impedanz 4 Ohm und 6 Ohm
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Impedanz 4 Ohm und 6 Ohm
Theoretisch ja - praktisch stimmt die Rechnung meist nicht genau, weil es auf die innere Schaltung ankommt. Oft limitiert eine Strombegrenzung die maximale Leistung bei 4 Ohm schon früher.Carsti hat geschrieben:Heißt das, das der AV-Receiver, wenn 4 Ohm Boxen dran hängen, ne Leistung von 255 Watt Sinus pro Kanal bringt ?
Da musst Du Dir keine Sorgen machen, weil....Carsti hat geschrieben:Jetzt sind die Rearspeaker des Nulinesets bis 220 Watt Sinus belastbar (4 Ohm)
1) Die Rear-Kanäle meist nicht die selbe Leistung wie vorne bringen müssen
2) Die Lautsprecher eine Überlastsicherung haben
3) Deine Ohren früher kaputt gehen würden
4) Deine Nachbarn die Polizei rufen würden
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Die Hersteller geben meistens schon den Fall der maximalen Leistungsausbeute ihrer Verstärker an.Carsti hat geschrieben:Hi,
Carsti
das heißt in diesem Beispiel:
Für 170W an 6 Ohm müssen 32V anliegen und ein Strom von 5,3A fließen.
Geht man davon aus, dass dies die Maximalwerte des Verstärkers sind, bleiben für eine 4Ohm-Box übrig (Strombegrenzt):
P = I^2*R = 113W
und für eine 8Ohm-Box (spannungsbegrenzt):
P = U^2/R = 127,5W
stark vereinfacht gerechnet...
gruß
m[img]http://studweb.studserv.uni-stuttgart.de/studweb/users/lrt/lrt32074/Anarchy.gif[/img]ui
[b]<<I'm here to help - if my help's not appreciated then lotsa luck, gentlemen.>>[/b]
- BlueDanube
Genau das ist aber von Fall zu Fall verschieden.m(A)ui hat geschrieben:Die Hersteller geben meistens schon den Fall der maximalen Leistungsausbeute ihrer Verstärker an.
Geht man davon aus, dass dies die Maximalwerte des Verstärkers sind.....
Genausogut kann es sein, dass der Verstärker wesentlich mehr Strom liefern kann....
Die Angabe der Leistung bei 6 Ohm kann auch daran liegen, dass die meisten Lautsprecher eher eine kleine Impedanz haben - die Hersteller aber zu feige sind, 4 Ohm zuzulassen.
Es gibt auch Verstärker, wo für 4 Ohm die Spannung gegenüber 8 Ohm um 30% reduziert werden muss/soll (per Schalter) und der Strom dafür um 40% höher ist - dadurch ergibt sich bei 4 Ohm die selbe Leistung wie bei 8 Ohm.
Wenn man aber die Spannung bei 4 Ohm nicht (wie vorgeschrieben) reduziert, lässt sich meist eine wesentlich höhere Leistung aus dem Verstärker holen, ohne ihn zu gefährden - das haben die Messungen von Audiovision ergeben.
BlueDanube
BlueDanube
