ich habe ein ständiges Rauschen auf meinen Boxen.
Woran kann das liegen?
Kann ich da was "reparieren" (-lassen)?
Rauschen:
- ...egal ob ich das Radio oder CD aktiv habe.
- ...ändert sich nicht (!) mit der Lautstärke
- ...ist bis zu Lautstärke 3 (von 10) zu hören.
Gerät: Ohje ohje: ein TCM-CD-Küchenradio ! ;-(
Hat jemand eine Idee woran das liegt? Dankeeee! Gruß!
Problem: ständiges Rauschen auf Boxen - Das nerft kollossal!
- gerade reingestolpert
Re: Problem: ständiges Rauschen auf Boxen - Das nerft kollos
Erstmal willkommen im Forum.AudioFrischling hat geschrieben:Gerät: Ohje ohje: ein TCM-CD-Küchenradio ! ;-(
Kann es sein das das ein sehr einfaches altes Gerät ist ?
Denke da liegt schon der Fehler.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
TCM-CD-Küchenradio. Hm, ich denke, da hat Micha recht. Das Gerät ist alt oder nur einfach nur billigst hergestellt.
leider nagel neu
erst vor 10 tagen bei Tchibo gekauft:
CD-Küchenradio:
http://www.tchibo.de/is-bin/INTERSHOP.e ... kTo=Search
leider nagel neu
CD-Küchenradio:
Dann postwendend zurück damit.AudioFrischling hat geschrieben:Hi,
leider nagel neu
CD-Küchenradio:
Ich würds zurückgeben.
Tip:
ich hab seit ca. 2 Jahren (?) so eine "Micro-Stereo-Anlage" von TCM für die Küche, und der Klang ist erstaunlich gut.
Kosten ca. 60-70 Teuros. Gibts immer wieder beim Tchibo.
Jürgen
Tip:
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Reparatur Tchibo Küchenradio - Anleitung gegen Rauschen
Hi liebes Forum,
mein Kumpel hatte eine pragmatische Lösung: Per Widerstand das Rauschen stark verringern! Genial!
Die Lösung:
Einfach zwei Widerstände vor die Lautsprecher eingelötet!
Somit wird zwar die ganze Lautstärke des Radios reduziert - aber das macht nix, denn selbst mit Widerständen kann man es noch sehr laut stellen! Somit ist das Rauschen nicht mehr zu hören!
Am besten Du kaufst Dir zwei Pottis (Potentiometer = variabler Widerstand) (ca. 0-100 Ohm)
So kannst Du Dir Deine persönlich, maximale Lautstärke per Potti runterdrehen.
Oder einfach zwei gleiche Widerstände so zwischen 30 und 50 Ohm kaufen.
Es haben wohl alle TCM-Küchenradios das gleiche Problem.
Der Verstärker erzeugt selbst ein gleichbleibendes Brummen, welches sich nicht mit der Lautstärkeregelung nicht verändert.
Anleitung: Nur für erfahrene Elektriker! (Dickes Dankeschön an meinem Kumpel!)
Ausstecken (Strom)
von Schrank abschrauben, leider
Teil von oben aufschrauben (alle Schrauben! ca. 9 oder so)
Deckel abnehmen
Die Kabel zu den Lautsprechern suchen (Je einmal je Lautsprecher eine Leitung mit "Plus" und eine Leitung mit "Minus" für beide Lautsprecher)
Ein Kabel zum Lautsprecher links und ein Kabel zu Lautsprecher rechts durchgezwickt (Leitung "Plus").
Schrumpfschläuche über Kabel schieben (oder später Isolierband)
Ein Potti für den Lautsprecher links einlöten (oder Lüsterklemmen)
Einen weitern Potti für den Lautsprecher rechts einlöten (oder Lüsterklemmen)
(oder evtl. kann man auch nur einen Potti in "Minus" Leitung einlöten!??)
Lötstellen Isolieren (Schrumpfschläuche/Isolierband)
Beide Pottis immer auf die gleichen Werte stellen! (Anfangs auf ca. 30 Ohm stellen)
Das Radio einstecken und einen guten Radisender/CD anhören.
Die Lautstärke auf <16> an den Volumetasten stellen.
Nun die Lautstärke an den Pottis so einstellen dass man seine gewünschte >Zimmerlautstärke< hat.
Mal kurz am Radio auf <20> hochtippen - reicht das als Maximum aus?
...wenn Ja, Deckel drauf - fertig !!!! - hinfort ist das blöde Rauschen
Grüßle aus Heidenheim
AudioFrischling
Die Lösung:
Ausstecken (Strom)
Deckel abnehmen
AudioFrischling
