Center Platzierung
HerrRossi
Center Platzierung
Beitrag von HerrRossi »
Hallo zusammen!
Ich plane derzeit meine Elacs gegen Nubis zu tauschen. Derzeit hab ich einen Elac Center der stehend betrieben werden kann und knapp (ca. 15cm) unter dem TV platziert ist. Bei den Nuboxen gibts ja "nur" Center die liegend betrieben werden müssen, was bei mir zur Folge hätte, dass ich den Center ca. 50cm über dem TV platzieren müsste - in Summe ca. 40cm über Ohrhöhe. Nun mache ich mir deswegen etwas Sorgen. Ich denke, dass dadurch die Klangqualität sicher leider wird oder seh ich das falsch?
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Für solche Zwecke kannst du den Center einfach nach unten anwinkeln, ein handtuch hinten drunter reicht da schon!!
Alternativ kannst du auch die 311, 381 oder so nehmen und wie bei dir jetzt unter den TV stellen, wenn das passt!
Teilweise kann man auch bei einigen Modellen den Hochtöner einfach drehen, aber da solltest du die Hotline fragen/ansprechen!
HerrRossi
vielen Dank für die Tipps. Das Problem wenn ich eine andere Box gestellt platzieren würde ist, dass mein jetziger Center (der für Wandmontage gedacht ist) nur ca. 15cm Tiefer misst. Alle Boxen von Nubert die unter dem TV stehend aufgestellt werden könnten sind jedoch meist weit tiefer und würden so unschön im Raum stehen. Daher wollte ich den neuen Center oberhalb des TV in die Wohnwand integrieren. Das mit dem Anwinkeln ist in jedem Fall schonmal ein guter Tipp - vielen Dank. :lol:
exige
Beitrag von exige »
Das dürfte bei jedem Modell gehen. Man sollte nur darauf achten, dass der Hochtöner nach unten abstrahlt. Man sieht immer wieder Bilder im Internet, wo die Nubies auf dem Kopf liegen :roll:
[size=75][b]AVR:[/b] Denon 2106; [b]AMP:[/b] Pioneer A-717markII; CA Azur 740A [b]DVD:[/b] Panasonic DVD-S97; [b]TV:[/b] Philips 32PW9520; [b]LS:[/b] MB Quart 980s; Nubert 3*CS70+ATM80; [b]KH:[/b]AKG K 701[/size]
HerrRossi
und woran erkennt man das?
LSSucher
Beitrag von LSSucher »
Wenn der HT oben ist, strahlt er nach oben ab und umgedreht. Steht auch in den PDFs von Nubert.
Gruß LSSucher
Front: nuBox 381
Center: nuBox CS-411
Rear: nuBox DS-301
Sub: Mordaunt-Short 309W
AV-Receiver: Yamaha RX-V659
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Re: Center Platzierung
Beitrag von BlueDanube »
HerrRossi hat geschrieben:Bei den Nuboxen gibts ja "nur" Center die liegend betrieben werden müssen
Wo steht das? :?
Man kann jeden Center auch stehend betreiben!
....ganz abgesehen von allen Nichtcentern....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
HerrRossi
naja ich bin davon ausgegangen weil sie immer liegend abgebildet sind?!
BlueDanube
Die meisten Leute können sie wegen Platzmangel nur liegend unterbringen.....
Wenn Du Platz genug hast, kannst Du auch ebensogut eine nuBox 381 nehmen.
BlueDanube
exige
Beitrag von exige »
BlueDanube hat geschrieben:Die meisten Leute können sie wegen Platzmangel nur liegend unterbringen.....
center sind aber schon etwas anderes abgestimmt, als andere LS.
