anschluss ATM-Modul
anschluss ATM-Modul
Hallo ich habe ein AV-Receiver ein Verstärker (ist nicht auftrennbar) und ein ATM-Modul.
Kann ich das so ohne Verluste anschliessen:
CD-Player an AV-Receiver, von AV-Receiver (Preout-Ausgänge) an ATM-Modul und von ATM-Modul an Vollversterker.
Wenn ich das ATM-Modul direkt zwichen CD-Player und Vollversterker anbringe habe ich das Problem das ich die Lautstärke ständig am Vollverstärker ändern müste weil wenn ich DVD schaue, währen ja zB. die Front-LS lauter oder leiser als die anderen LS.
Bringt die obere Lösung klangliche nachteile?
Re: anschluss ATM-Modul
Kannst Du so anschließen.Andy-dynamo hat geschrieben:CD-Player an AV-Receiver, von AV-Receiver (Preout-Ausgänge) an ATM-Modul und von ATM-Modul an Vollversterker.
Hallo Andy,
heutige Vollverstärker (VV) sind technisch so weit entwickelt, dass es normalerweise keine hörbaren Nachteile bringt, wenn das Signal vom AVR noch durch die Vorstufe des VV muss. Nachteilig ist halt nur, dass man für Surround am VV eine fixe Lautstärke einstellen muss (relativ hoch, meist so um 12 Uhr herum gelegen), da die Gesamtlautstärke für alle Kanäle ja vom AVR gesteuert wird. Das ist Übungssache, es gibt aber schon mal 'ne Schrecksekunde, wenn du vom AVR auf eine andere laufende Quelle umschaltest und das Herunterdrehen der Lautstärke vergisst - dann werden auch die Nachbarn wach
Es ist also eher ein Problem des Komforts und der Bedienbarkeit (meiner Frau könnte und wollte ich das nicht zumuten
Ich verstehe nicht ganz. Warum sollte eine andere Quelle dann lauter sein. Wenn ich am VV eine fixe Lautstärke einstelle und am AVR die Lautstärke im Setup Menü bzw. durch automatichen Lautstärke regelung mit Mikrofon durch AVR, Die Lautstärke der Front LS angleiche mit den anderen, müste doch wenn ich zB. auf Tuner schalte die Lautstärke gleich bleiben. Habe ich einen Denkfehler?
Ich will mir nähmlich zu meinen NuLine 30 + ATM einen neuen CD-Player, AVR und Vollverstärker kaufen und zwar von Harman/Kardon.
Hallo Andy,
ja, du unterliegst einem Irrtum.
Der Pegel heutiger Quellen (CD-Player etc.) reicht aus, um Endstufen voll auszusteuern. Eine Vorstufe dient heute eher nur der Quellenwahl und Signalabschwächung. Wenn du nun Surroundsound genießen willst, dann sorgt schon die Vorstufe des AVR für die Abschwächung auf die gewünschte Lautstärke, am als Endstufe angeschlossenen Vollverstärker musst du den Lautstärkesteller ziemlich weit aufdrehen, damit das Signal nicht nochmals abgeschwächt wird. In Grenzen kannst du dem entgegenwirken, indem du am AVR die Frontkanäle anhebst, aber mehr als 10dB sind da auch nicht drin und wenn mehr ginge würdest du wohl schon im AVR oder dann im Eingang des Vollverstärkers eine Übersteuerung provozieren.
Erheblich bequemer gehts also, wenn du das ATM als Quellen-Umschalter zwischen den beiden Vorstufen einsetzt und vom ATM direkt an den Endstufeneingang des Vollverstärkers gehst. Und wenn du die Geräte sowieso neu kaufen willst, dann nimm doch gleich einen Vollverstärker mit Vorstufenaus- und Endstufeneingängen.
Hallo Andy,
nunja, einfach so:
Das ATM schaltet zwischen den beiden Vorstufen um, je nachdem, ob du Stereo über den Vollverstärker oder Surround über den AVR mit dem Vollverstärker als Endstufe hören willst.
Oder habe ich dein Ansinnen gründlich missverstanden?
nunja, einfach so:
Code: Alles auswählen
Vorstufenausgang AVR Vorstufenausgang Vollverstärker
I I
I I
I I
I I
I I
I ATM I
I I
I
I
I
Endstufeneingang Vollverstärker
Nein.Andy-dynamo hat geschrieben:Ich habe noch eine Frage, kann man den Harman Kardon HK970 auch über die Tape in/out anschlüsse ans ATM anschliessen? Mit der Schaltung von oben.
Das weiß ich nicht, aber gegen Yamaha bin ich voreingenommen.Wenn nicht, ist der Marantz PM 7001 viel besser als der Yamaha AX 597 ?
