ATM 35 auch mit aktiven Boxen anderer Hersteller nutzbar?
- gerade reingestolpert
Hallo Zusammen,
ich bin stolzer Besitzer eines ATM 35 + nuWave35 Boxen. Für meine Zwecke plane ich nun, mir zusätzlich ein paar aktive Studiomonitore zu kaufen. Voraussichtlich ein Paar Adam P11 oder Genelec 8040. Ich frage mich nun, ob ich das ATM 35 Tuningmodul ebenfalls für diese Lautsprecher benutzen kann, um die Wiedergabequaltät zu verbessen. Meine Frage ist also, ob das Tuningmodul universell einsetzbar ist? Oder könnte es zu Problemen kommen?
Danke für Euren Rat!
andreas
andreas
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Das kommt darauf an, was Du unter Problemen verstehst....kaputt wird sicher nichts....
Was willst du denn verbessern? Der Bass dürfte bei diesen Lautsprechern schon im integrierten Verstärker nach unten erweitert werden.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
es geht mir darum, die Aktivmonitore am Low-End etwa szu erweitern. Die Genelec/Adam spielen laut Hersteller bis 48Hz runter, ähnlich wie die nuWave. ich hatte gehofft, das ich mit dem ATM 35 bei den Aktivmonitoren einen ähnlichen Effekt erreichen kann und ebenfalls Frequenzen in Richtung 40HZ erreichen kann.
Was meint Ihr ?
andreas
Was meint Ihr ?
andreas
probieren kannst du es auf jeden fall, zerstören wirst du vermutlich nichts, allerdings sind die module von nubert ja speziell auf die entsprechenden lautsprecher und deren frequenzverläufe angepasst, und die studiomonitore haben vermutlich nicht den selben verlauf wie die nubis, aber wenn du eh die möglichkeit hast einfach testen und hören, wenns gefällt dann passts, wenn nicht musst dir was anderes überlegen
leider bin ich nicht versiert genug den frequenzgang der nuWave 35 mit der Adam P11 vergleichen zu können. bin leider kein hifi profi
hier mal der frequenzgang der adam p11:
http://www.adam-audio.de/downloads/proAudioP11Atest.pdf (Seite 7)
zur nuWave 35 konnte ich leider keinen frquenzgang finden. hab' also null ahnung, ob sich die frequenzgänge ähneln und ob sich die anschaffung des ATM35 lohnen würde.
gruss
andreas
gruss
andreas
- BlueDanube
Das ist ganz einfach:andreas0803 hat geschrieben:zur nuWave 35 konnte ich leider keinen frquenzgang finden.
http://www.nubert-shop.de/downloads/atm_35.pdf
Die Frequenzgänge sehen ziemlich verschieden aus - die Studioboxen fallen recht steil im Bass ab....dann noch der deutliche Buckel....
Ich glaub nicht, dass da mit einem ATM/ABL noch viel zu holen ist.
BlueDanube
BlueDanube
Im allgemeinen sind die Studiomonitore (gerade die Genelec) schon bis ans mechanische Limit der Chassis betrieben.
Eine Bassentzerrung wie sie das ATM35 vornimmt, wird in den allermeisten Fällen auch schon integriert sein. Selbst wenn nicht, eine Bassentzerrung kann nur angepasst an die jeweilige Chassis/Gehäuse Kombination erfolgen. Sonst kommt beim Ergebnis nicht das raus, was man haben möchte.
Wenn mehr Tiefgang oder Pegel gebraucht wird, hilft nur aufrüsten auf grössere Modelle.
Irgendwann sind die physikalischen Grenzen halt erreicht.
cu,
cu,
