Externe Soundkarte um LP's zu digitalisieren
redatz
Beitrag von redatz »
Halole
Eigentlich wollte ich nur eine externe Soundkarte für meinen PC kaufen. Beim rumstöbern hab ich endeckt das es auch Soundkarten gibt, die einen Phono verstärker mit eingebaut haben. Das wäre ja nicht schlecht. So könnte ich endlich mal meine LP Sammlung digitalisieren.
Leider hab ich nur 2 Karten gefunden die das haben.
- Terratec Phase 26 USB
- Presonus Inspire 1394 Firewire
Tja und jetzt weiß ich nicht welche ich denn nun nehmen sollte bzw. welche wäre die bessere?
Die Soundkarte braucht keinen besonderen SchnickSchnack, ich möchte nur einen "besseren Klang" an meinen CM-1 und eben meine LPs aufnehmen.
Kann jemand was zu den o.g. Soundkarten sagen, oder hat jemand einen anderen(besseren) Vorschlag wie sich das realisieren lässt.
Mehr als 200€ will ich nicht ausgeben.
redatz
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo redatz,
ich kann nicht aus eigener Erfahrung sagen, ob diese Lösungen was taugen, habe aber so meine Zweifel an der Qualität solcher Lösungen. Im Grunde handelt es sich wohl eher nur um einen Mikrofon-Eingang und eine softwareseitige RIAA-Entzerrung.
Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es ab etwa 30 Euro einfache, ab etwa 60/70 Euro schon richtig gute Phonovorverstärker gibt, dann käme man mit einer Soundkarte ohne "Phono-Feature" + Phonovorstufe womöglich günstiger und vermutlich klanglich auch besser weg. Die sehr schwachen Signälchen eines MM-Tonabnehmers ließen sich so nach kurzem Kabelweg und weitab von der Funkschleuder PC aufpäppeln und erst dann auf die längere Reise zum PC schicken.
Und wenn es nur darum geht, einige Platten zu digitalisieren und das "Phono-Feature" dann überflüssig würde, dann könnte man die Phonovorstufe ja anschließend auch wieder verticken.
Wichtiger wäre bspw., dass die Soundkarte nicht nur 48kHz Abtastfrequenz unterstützt, sondern auch 44,1kHz für die unmittelbare Übertragung auf CD und deutlich höhere Abtastraten (bspw. 96kHz) für eine weitere Bearbeitung der digitalisierten Aufnahmen.
redatz
halole Gerald,
ja das wäre ja auch eine gute Sache. Habe gerade mal gegoogelt... da gibts ja tausende sachen. Habe mir mal eine Phono vorstufe von Reichelt angesehen. Kostet knapp 40€. Das wäre doch was, oder? (Wie füge ich denn den Link hier ein ohne das ich hier hunderte Zeichen habe)
Kannst du mir eine Soundkarte empfehlen die das kann. Ich lese überall nur was von 24/96kHz.
redatz
Hallo Gerald,
redatz hat geschrieben:ja das wäre ja auch eine gute Sache. Habe gerade mal gegoogelt... da gibts ja tausende sachen. Habe mir mal eine Phono vorstufe von Reichelt angesehen. Kostet knapp 40€. Das wäre doch was, oder? (Wie füge ich denn den Link hier ein ohne das ich hier hunderte Zeichen habe)
du meinst den PA-506 (auf'm Bild heißt er TC750). Wäre sicherlich eine brauchbare Lösung, passend zu normalen Plattenspieler jenseits des High-End-Gedankens.
Vergleichbare Modelle anderer Anbieter wären der Vivanco PA111 (habe ich für 30 Euro gesehen), der B-Tech BT26 (35 Euro). Von Pro-Ject gibts ne PhonoBox MKII für 90 Euro, gebraucht kriegt man auch manchmal die Vorgängerin für kleines Geld. Nubert als NAD-Händler kann sicherlich die PP2 liefern, die dürfte so um die 100 Euro kosten.
BTW: Der Plattenspieler hat einen MM-Abtaster?
Meiden würde ich Phonovorstufen mit eingebautem Netzteil, so ein streuender Kleintrafo direkt neben den empfindlichen Phonosignalen ist mir suspekt.
Da gibts andere Cracks hier, die sowas besser beantworten können. 24/96 heißt ja vermutlich nur, dass die Karte maximal 24bit in 96kHz sampelt, ob darunter auch 16bit/44,1Khz möglich ist muss anderswo stehen.
redatz
Halole Gerald,
danke für deine hilfreichen Antworten. Habe mir mal den BT-26 angeschaut und ich denke das tut es voll und ganz für meinen Zweck. Werde ich mir wohl bestellen.
An Soundkarten habe ich auch einiges rausfinden können. Muss mich noch etwas auf den Herstellerseiten belesen.
Mein Favorit bisher M-Audio Audiophile-USB oder die Firewire Version. Ich denke mal da mach ich nichts falsch, m-audio wird doch immer wieder empfohlen.
Sollte ich noch Fragen haben, melde ich mich nochmal.
Vielen Dank
redatz
Philipp
Been thanked: 2 times
Beitrag von Philipp »
Zur M-Audio USB eine kleine Anmerkung:
Bei mir hat die Karte massive Probleme gemacht. Nach einem Neustart wurde die Karte nicht mehr vernünftig erkannt und der Windows-Hardwaremanager wollte die Treiber neu installieren, manchmal brachte dann ein Ein- und Ausschalten der Karte selbst Abhilfe, aber auch nicht immer. Ich vermute, dass die Probleme mit meinen USB-Schnittstellen zusammenhängen (hab ein Notebook, evtl. spielt das auch eine Rolle), hab aber keine Maßnahmen gefunden die mein Problem beheben konnten (Chipsatz und BIOS geupdatet).
Hab dann zu einer Firewire-Lösung gegriffen, die funktioniert auf Anhieb problemlos!
redatz
Halole,
habe meine M-Audio Audiophile USB heute bekommen und gleich angeschlossen. Funktioniert soweit auch .
Hatte mir auch gleich einen Phono pre amp gekauft um meine Lps aufzunehmen.
Mein Problem : Ich bekomme keinen Ton von dem Plattenspieler.
So wurde das ganze angeschlossen : Phono -> input pre amp / output pre amp -> input M-Audio
Am Output der M-Audio habe ich die CM-1 angeschlossen
Das müsste doch richtig sein, oder?
Wenn ich den Plattenspieler mit dem Pre amp (+CM-1) an meine Onboard Soundkarte anschliesse funzt es tadellos :roll:
Weiß jemand Rat?
Andere Treiber habe ich schon versucht, bringt nichts.
Gruß redatz
nuLine 100 mit ATM 100, NuLine DS-50, Center von Eltax, Onkyo TX-SR702 + Cambridge Audio P500 Endstufe
redatz
Halole
leider hat sich mein Problem noch nicht gelöst.
Habe jetzt mal meinen Plattenspieler an einen VV angeschlossen und den VV über Tape-out an den Line-in der audiophile angeschlossen.Ebenso mal einen DVD Player direkt an den S/PDIF-in angeschlossen.
Bekomme leider keinen Ton aus den Boxen.
Hat die Audiophile einen Defekt am Line-in oder was könnte noch die Ursache sein?
Gruß redatz
