Leistungshunger ATM125
Gruesse,
die ATMs werden ja oft nur in Verbindung mit kraeftigen Verstaerkern empfohlen. Ich wollte mal wissen, was da bei basslastiger Musik (Seeed) und hoher Lautstaerke dem Verstaerker abverlangt wird. Habe dann mal ein Messgeraet vor die Steckleiste geschaltet.
Der Unterschied zwischen Bass EQ aus und Vollauschlag pendelte so um ca. 3 Watt Differenz. Das ist natuerlich nur mal so ein dahinermittelter Grobwert fuer Musik, aber angesichts dieser Groessenordnung scheint mir ein besonders kraeftiger Verstaerker hier nicht unbedingt vonnoeten. Vielleicht hoere ich auch zu leise.
Habe es schon weggeraeumt. Die Leistungsangaben des Kuehlschrankes deckten sich bei einer Probemessung. Ist doch schon mal was.
Bei welcher Musik treten permanent Sinustoene unter 40Hz auf?
Es geht ja nur um eine Abschaetzung der durchschnittlichen Anforderung. Ich denke ein guter 50W Verstaerker sollte ein ATM schon verkraften koennen.
Für normale Hörgewohnheiten ja...
100W und mehr pro Kanal ist nichts, letztens noch an der 380er nen Accuphase Vollverstärker auf 2m Hörabstand über Stunden im roten Bereich (laut Wattanzeige, wohl endlich mal mit Berücksichtigung der Impedanz) gezogen. Das war halbwegs laut. Aber sehr erträglich da es einfach SAUBER klang.
Klingt es sauber, sind weit mehr als 100W durchaus zu fahren, wenn nicht, klingt es schon bei wenigen Watt scheisse, dann gilt es die Raumakustik zu verbessern...
Gruß, Kevin
Gruß, Kevin
Hallo Logan68,
ein Energieverbrauchsmessgerät ist sicherlich für Kühlschränke etc. gut geeignet, aber es zeigt dir nicht an, welche Leistung der Verstärker bei Musik an die Lautsprecher schickt. Selbst wenn das Messgerät eine Spitzenwertanzeige hätte würde kein brauchbarer Spitzenwert angezeigt, weil die Leistungsspitzen von den Ladeelkos des Netzteils im Verstärker gespeist werden. Irgendein Durchschnittswert hilft dir aber kaum weiter, denn Musik klingt eben nur sauber, wenn auch kürzeste Impulse des Musiksignals unverschliffen/unbegrenzt verstärkt werden.
ui .. jetzt hab ich das erst richtig gelesen dass du das vor die steckerleiste geschnallt hast .. dann is warscheinlich so ein teil mit schuko stecker und schuko buchse die dir den jahresverbrauch usw. ausrechnet
dann sind die messwerte wirklich net sonderlich brauchbar vermute ich, ohne wirklich ahnung zu haben
und ich denke mal der Equalizer braucht halt doch auch Strom, deswegen Leistungszunahme ... und die Elkos im Gerät Stützen vielleicht nur die Stromversorgung der Endstufen, wo anders braucht man auch nicht in so kurzen Momenten so viel Strom ... so weit mein Halbwissen
