Dein DVD 27 hat einen optischen und einen koaxialen Audioausgang.
Einen von beiden verbindest du mit DVD-Otpical-In oder DVD-Coax-In deines 235
Dann ist der Ton schon mal im Receiver. Wenn du diesen einschaltest, musst du auf der Fernbedienung auf DVD drücken, die Taste sollte dann mal rot leuchten und der Ton aus den Lautsprechern kommen. Um die Lautstärke an der Fernbedienung zu regulieren musst du allerdings dort erst nochmal auf AVR drücken.
Das Bild kannst du direkt vom DVD an den Fernseher schicken (Scart)
Zu deinem SatReceiver :
Wenn er digitale Tonausgänge hat, schließt du ebenfalls wie oben beschrieben einen davon an, z.B Video1-IN, damit der Ton des Sat-Receivers dann auch auch den Lautsprechern kommt, musst du an der Fernbedienung des 235 eben dann erst mal auf Video-1 drücken, zur Lautstärkeregulierung dann wieder auf AVR.
wenn der Sat-Reciever nur analoge Tonausgabe hat, schließt du die mittels Cinch an die analogen Toneingang VIDEO-1 des 235 an. Um was zu hören musst du dann an der Fernbedienung wiederum zunächst auf VIDEO-1 drücken und zusätzlich auf der Fernbedienung auf analog umschalten, das müsste eine der kreisrund angeorneten Taten sein, glaube digital steht drauf
Das Bild schickst du am besten zunächst auch direkt zum TV (Scart)
Wenn du das mal hast und das Bild auch noch über den 235 schleifen willst, machen wir dann im nächsten Schritt
LG Candida
