Phänomen betr. Panasonic PA-50E Plasma Stromverbrauch
Ich habe mir vor einigen Tagen aus Jucks den Tschibo TMC Stromverbrauchmesser mitgenommen, weil ich wenigstens mal grob wissen wollte, was Computer, Fernseher etc so verbrauchen.
Ich war überrascht davon, wie genau der Strommesser ist. Eine Gegenprobe durch einen befreundeten Elektriker bestätigt dem Gerät eine nahezu bedeutungslose Messungenauigkeit.
Schön.
Dann habe ich mal beim Plasma angefangen und ein bißchen probiert, auch die "Stromsparfunktion" ausprobiert, die visuell bei mir nichts verändert und dessen Sinn und Zweck ich schon in Frage gestellt habe.
Ohne Stromsparfunktion: 180-300W je nach Helligkeitsanteilen im Bild; gemittelt ca. 240 Watt / Stunde.
Mit Stromsparfunktion: 80-220W je nach Helligkeitsanteilen im Bild; gemittelt ca. 150 Watt / Stunde.
Jetzt kommt es aber:
Stand-by: recht konstant 5 W / Stunde (naja, könnte besser sein).
ABER:
Ich habe aus Gründen des Stromsparens nicht genutzte Geräte auch durchaus mal abgeschaltet mit dem Schalter. Man sollte meinen, dass dann kein Strom verbraucht wird.
Verdammte Axt, da zeigt mir das Gerät einen Verbrauch von 30-50 Watt / Stunde schwankend an...!?
Hallo? Was soll das denn? Kann das mal jemand mit einem PA50 gegenkontrollieren? Das ist für mich ja ein glatter versteckter Mangel...
Kann mir das jemand erklären? Kann es - wie auch immer - zu Fehlmesseungen kommen? Jemand eine Idee?
Schön.
ABER:
Yamaha RX-V1500 | 2xNuLine 80 ATM (front) | 2xNuLine DS-50 (rear) | 1 x CS-40 (center)
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich habe so nen Satreceiver, da ist der "Netzschalter" hinter dem Steuertrafo, der brummt also immer vor sich hin. Dadurch sind quasi nur noch Blindströme vorhanden, die keine Energie erzeugen. Da könnte ich mir bei nem einfachen Strommesser vorstellen, dass der damit spinnt.
Was sagt dein Elektriker zum Vergleichen denn dazu?
Ansonsten: Ich nutze immer Steckdosenleisten mit Schalter
Das mit Kriechstrom ist auch eine Überlegung auf meiner Seite bzw. Vermutung meines Kumpels. Aber momentan hat er keine Zeit mehr wieder sein Kram hierher zu bringen und zu messen. Und ich dachte, dass vielleicht auch schon andere User das Problem erforscht haben.
- tiyuri
Re: Phänomen betr. Panasonic PA-50E Plasma Stromverbrauch
Leistung ist Energie pro Zeit.EgoManiac hat geschrieben:gemittelt ca. 240 Watt / Stunde.
- tiyuri
Eine Mittelung macht bei schwankenden Werten auch Sinn.EgoManiac hat geschrieben:Hatte nur, weil die Werte sekündlich sich ändern, einen Durchschnitt gebildet.
Also sagt man dann nur 240 W oder wie?
Genau, Leistung, auch gemittelt, wird in Watt angegeben.
Beispiel
Auf der Stromrechnung wird die umgesetzte elektrische Energie in kWh (Kilowattstunden)
angegeben. Würdest du diesen Wert duch den entsprechenden Zeitraum (in Stunden) teilen,
hättest du die gemittelte Leistung welche du von Stromnetz in der Zeit bezogen hast.
(das "kilo" steht lediglich für einen 1000er Faktor; wie 1 km = 1000 m)
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
Jetzt wäre es doch auch mal interessant zu wissen, wieviel ein gleichgrosser LCD-TV verbraucht.
Dann könnte man endlich sehen, welches von beiden Geräten weniger Strom verbraucht und damit die lästige Verwirrung seitens mancher Verkäufer auflösen.
Ich hatte dazu hier mal was geschrieben, dass in der Video dazu ein Test gemacht wurde.Gandalf hat geschrieben:Jetzt wäre es doch auch mal interessant zu wissen, wieviel ein gleichgrosser LCD-TV verbraucht.
emo
Das solltest du auf jeden Fall mit einem zweiten Messgerät prüfen.ABER:
Diese Energiemesser zeigen bei kleinen Leistungen oft Unsinn an.
