Guten abend miteinander,
ich möchte mir auch LS von Nubert zulegen. Da ich nicht gerade viel Platz in meinem Wohnzimmer für Standboxen habe muß ich mir andere zulegen. Nun stellt sich die Frage, ob nubox 310 oder 360 in Verbindung mit einem Magnat Motion Sub 130. Oder kann mir hier jemand was anderes von Nubert empfehlen? Wie sollte man denn die LS anschliessen? Als Satelliten am Sub oder ganz normal am Receiver? (Pioneer VSX 505)
Nubox 310 oder 360
- gerade reingestolpert
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Wenn's der Platz und das Geld zulassen, ist eindeutig die 360er besser!
Aber, da es ein Auslaufmodell ist, bekommst Du keine optisch passenden Surround-Komponenten (andere Front) dazu. Wenn Du die Abdeckung dran lässt, ist das aber auch egal.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Markus
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 135 times
380
Hallo Matzethias,
hast Du auch mal an die nuBox 380 gedacht? Sind die Nachfolger der 360, technisch noch etwas optimiert und optisch ohne Probleme erweiterbar.
Gruß,
Markus.
Gruß,
Markus.
- Gandalf
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 27 times
nuBox310 oder nubox380
Hallo Matzethias,
habe mich beim Probehören in der NFS damals für die 310er entschieden,weil der klangliche Unterschied zu den beiden grösseren LS (360/380) nicht so gross war,wie ich anfangs dachte.Vor Allem im Betrieb mit einem Sub.Im Vergleich zur Grösse bieten die kleinen 310er einen erstaunlichen (Tief-)bass.
Ich würde es ausprobieren,wie Du sie anschliesst.Zuerst mal den Sub an den Sub-Out und die Trennfrequenz auf 80Hz einstellen.Laut Datenblatt gehen die 310er ja bis 63 Hz runter.Eventuell noch die 310er am Tiefbass beteiligen,also Sub+Main.
- Benutzername
ich würde die 380er eindeutig der 310 vorziehen, da sie (380) einfach lineararer abgestimmt ist und man sie endlos laden kann (2*600Watt sind laut G.Nubert kein Problem). Die 310er ist darüberhinaus auch in den Höhen leicht gesoundet und nicht derartig pegelfest wie die 380er; im Bass kann die kleine 310er aufgrund des viel kleineren Chassis auch nicht gerade tief in den Basskeller gehen. Der Aufpreis zur 380 hält sich ja auch im Rahmen.
zu Unterschied 380 und 360 ein Statement von G.Nubert:
"Neben dem noch etwas durchsichtigeren Klangbild (noch präzisere Impulsverarbeitung im Mittenbereich) ist der Haupt-Unterschied der nuBox 380 gegenüber der 360 ist, dass man die 380 "fast endlos laden" kann.
Im Labor stand kein Verstärker zur Verfügung, mit dem man die 380 zum "Anschlagen" der Tieftöner-Membrane bringen konnte. Mehr als 600 Watt pro Kanal brachte der Accuphase-Verstärker, der zeitweise im Labor benutzt wird, nicht auf die Beine.
Der Nutzen für die Praxis ist, dass man auch mit ABL-Modul und einem 2x200 Watt-Verstärker kein mechanisches Problem bekommt.
Der Tiefton-Frequenzgang ist gegenüber der 360 jedoch etwas unterschiedlich. - Um zukünftig für Sub / Sat und Surround- Systeme auf unser (nur Insidern bekanntes) EF-3 Modul verzichten zu können, wurde die Hälfte der Wirkung eines EF-3 Moduls in die Box bereits eingebaut.
Das hat zur Folge, dass wir ein extra für die nuBox 380 entwickeltes Modul herausbringen müssen, das etwa im Mai 2002 lieferbar sein wird.
Mit dem ABL-3 Modul ergibt sich aber nur eine (kaum hörbare) Senke von etwa 2 dB bei etwa 150 Hz."
Um vorzubeugen: es wird kein extra Abl-modul für die 380er geben; das einzige Modul, das in Frage kommt, ist das Abl 3/30, mit dem die 380er aber nicht dem Anspruch auf völlige Linearität wie die nuwave 3-Abl-Kombi gerecht werden kann, deswegen ist diese Kombi auch nicht offiziell, aber dennoch machbar.
wenn für dich ein Abl-Modul aus technischen oder "persönlichen" Gründen sowieso nicht in Frage kommt, kannst du dir den folgenden Teil sparen!!!
Im Übrigen ist die 360+Abl3/30 Kombi aber top und bringt keinerlei Frequenzgangmäßige Probleme mit sich.
Hierzu aber auch noch ein Statement von G.Nubert:
"Der Bassbereich-Verlauf der nuBox 360 ist praktisch identisch mit dem der nuWave 3, wie man auch an den klanglichen Beschreibungen erkennen kann, die in den technischen Datenblättern angegeben sind. (Kann von der Web-Page im Bereich "Boxen-Programm" heruntergeladen werden). Die nuBox hat allerdings 2.5 dB mehr Wirkungsgrad. Das ABL-3 / 30 ist parallel für beide Typen entwickelt worden. Der Preis des (sehr günstigen) 360-Paares steigt durch das Einfügen des ABL-Moduls aber in einen Bereich, den die meisten unserer Kunden ursprünglich nicht vorgesehen hatten, so dass wir die "Querverbindung" der perfekten Eignung auch für die nuBox 360 in letzter Zeit nicht mehr erwähnt haben. Preislich passt das Modul besser zur nuWave 3. Technisch ist die 360 / ABL-Kombi aber top. Es gibt nur eine kleine Einschränkung: bei bassintensiver Musik empfehlen wir, Verstärker von über 2 x 100 Watt nicht bis zum Anschlag aufzudrehen, weil die ansonsten sehr impulsfeste 360 dann doch eventuell durch mechanisches Anschlagen der Membran "leicht klappern" kann. - Bis zu "mittelgroßen" Lautstärken klingt diese Kombi jedoch (für die Boxengröße) gigantisch und wird zunehmen in der "Tonstudio-Szene" eingesetzt."
Na, alle Klarheiten beseitigt???
ich würde aber trotzdem das aktuelle Modell nehmen, sprich die 380er, da sie technisch die bessere Box und später besser mit anderen nuBoxen kombinierbar ist
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
