Spikes...?
cisler
Spikes...?
Beitrag von cisler »
Hallo :lol: ,
ich habe mit Spikes sehr gute Erfahrungen gemacht, insbesondere klangliche.
Wie sind hier im Forum die Meinungen zu Spikes, Pods, Granitsockeln etc.?
Wie verbessert ihr euren Klang?
cisler
hilbert
Beitrag von hilbert »
Hallo cisler,
ich habe gleich nach dem Kauf Spikes unter meine NuWave 10 "geklebt". Der Bass war nun deutlich klarer, da der Kontakt zu meinen Fliesen nun nicht mehr so deutlich war. Aber die Höhen waren plötzlich deutlich verstärkt zu hören. Vor kurzem habe ich dann den Tip befolgt, einen Katalog :-) unter die Spikes zu legen. Das Ergebnis war phantastisch!! Das ganze Frequenzspektrum ist nun gleichmäßig verteilt und die Box klingt nochmal so gut. Ich kanns nur empfehlen, Spikes zu verwenden.
Thomas
Markus
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Re: Spikes...?
Beitrag von Markus »
cisler hat geschrieben:ich habe mit Spikes sehr gute Erfahrungen gemacht, insbesondere klangliche.
Auf welchen Gebieten auch sonst? 8O
cisler hat geschrieben:Wie sind hier im Forum die Meinungen zu Spikes, Pods, Granitsockeln etc.? Wie verbessert ihr euren Klang?
Keine Ahnung wie das Forum darüber denkt, meine persönliche Ansicht ist, dass durch die Ankopplung per Spikes sichergestellt wird, dass der Boden, sofern ihm dies möglich ist (schwimmend etc.) zum Schwingen angeregt wird. Mir fällt in Werkshallen immer auf, dass große, schwere Maschinen, bei denen Schwingungen auf den Untergrund vermieden werden sollen, stets durch elastische Elemente vom Untergrund entkoppelt sind.
Gruß,
Markus.
Gandalf
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von Gandalf »
dachte immer,man soll die Boxen vom Boden 'abkoppeln'?
Lese aber immer wieder vom 'ankoppeln',was ist denn jetzt richtig?
Bei uns in der Stanzerei werden die Maschinen auf,ich sag mal grössere, Absorber gestellt.Eben um Schwingungen zu vermeiden.Und das bei einem Gewicht von leicht mal 2-3 Tonnen. :roll:
Der Boden soll doch nicht zum Schwingen angeregt werden,oder sehe ich das falsch?
Oliver67
Beitrag von Oliver67 »
Spikes sind auf Teppichboden gut, damit die Box auch stabil steht.
Ich habe meine Standboxen (Parkettboden, flächig mit Estrich verklebt) auf 50 mm-MDF-Platte gestellt. An der Unterseite jeder Platte gibt es je vier Möbelrollen mit Gummirollen, versenkt angebracht, so dass die Platte ca 1 cm über dem Boden schwebt. Rollen sind unsichtbar.
Vorteile: dank der Rollen kann ich meine 80kg-Boxen auch mal verschieben (Staubwischen, hinter der Box Kabel umstecken) , die Gummirollen gleichen die minimalen Höhenunterschiede im Parkett aus, so dass die Boxen satt stehen.
Ach ja zum Thema an-/abkoppeln: ich bin auch der Meinung Abkoppeln, wo nötig: wenn die Box schwingt (Gehäuse sollte ja eigentlich möglichst tot sein) und wenn der Boden schwingt (schwimmender Parkett, Dielenboden auf Holzbalken, etc.)
Oliver
Carpe Diem!
Alteran
Beitrag von Alteran »
Hi Oliver
Interessante Lösung! Sind die Möbelrollen gebremst/zum feststellen bzw. wie machst Du das, wenn sie versenkt sind?
Gute Lösung Zum Ausrichten und Rumexperimentieren.
Wie ist das eigenlich mit dem Dämpfungsverhalten dieser Lösung? Ist das Ergebnis ähnlich dem mit Spikes oder Absorbern?
Die Nuwave 10 wiegt zwar "nur" 32 kg, aber verrücken, rumtragen macht da auch keinen Spass.
Joerg
Oliver67
Hi Joerg,
das sind ganz flache Einbau-Möbelrollen (gubt es bei Häfele. www.haefele.de, Katalog anschauen Seite 81 oben) die es als Bockrollen und als Lenkrollen gibt.
Die Ausführung in Gummi braucht keine Feststeller, da sich die Räder leicht abplatten. Wie man dem Katalogblatt entnehmen kann, ist eine Rolle bis 50 kg tragfähig. Allerdings rollt es bei meinen 80 kg auf 4 rollen (zwei Bock, zwei gelenkt)schon etwas schwer. Sollte aber bei 32 kg kein Problem sein, denn meine 50 kg Verstärker (gleiche Konstruktion) rollen gut.
Ich habe bei meiner Lösung keinen Bedarf an Dämpfung (die dürfte minimal sein durch die Gummirollen). Ich hatte mir damals überlegt (falls Dämpfung nötig gewesen wäre) auf der Gesamtfläche der Rollplatte eine Dämpfung aufzubringen (Matte aus Autozubehör) und darauf zur Gewichtsverteilung eine dünne (8 mm) Platte als Abschluß nach oben zu den Boxenfüßen. Denn eine Dämmschicht auf (bei mir) 40 x 40 cm erscheint mir bei hohen Gewichten einfacher, als kleine Dämpfer, die unter der Masse nur noch zusammengequetscht sind und nix dämpfen.
War aber wegen des nichtschwingenden Fußbodens nicht notwendig.
Oliver
Carpe Diem!
danilo
Beitrag von danilo »
Hallo Hilbert,
kannst Du mir das etwas genauer erklären mit dem Katalog unter die Spikes! Habe auch Fließen und 10`ner.
Liebe Grüße
Danilo
Alteran
Hi Oliver
Danke für die Info!
Damit bekomme ich auch mein Rack beweglich.
Ein 50 KG Verstärker, WOW. Was ist das für einer?
Joerg
Oliver67
Na, ja meine Boxen haben einen Wirkungsgrad von gerade mal 80dB, da mußte es schon was starkes sein: zwei gebrauchte MC-1000 Monoblöcke von McIntosh.
Oliver
Carpe Diem!
