Downmix bei DVD-Playern
Horch
Beitrag von Horch »
Guten Morgen!
Kennt eigentlich jmd. hier im Forum einen DVD-Player, der eine herausragende Downmix- Funktion (Das "runterrechnen" von Surroundsound auf Stereo) hat? Gibt es da unterschiede? Ich habe mit der Suchfunktion nichts entsprechendes gefunden, und auch in einem großen DVD-Player-Test einer "Fachzeitschrift" war nichts von "guten" oder "schlechteren" Testergebnissen diesbezüglich zu lesen!
Danke i.V.
Grüße und Gute Nacht,
Benni
Wer später bremst fährt länger schnell
Fu Manchu
Beitrag von Fu Manchu »
Ich glaube nicht das der downmix einiger Player schlechter oder besser ist. Wenn ein DVD Player im Audiobereich gut ist, dann auch im Downmix. Wenn ein DVD Player im Audiobereich schlecht ist, dann auch im downmix. Du kannst also getroßt nach einem guten Player suchen, der macht dann auch den downmix gut.
Die Frage ist dann nur noch, willst Du den Player per Cinch (analog) oder per Coaxial/Optisch (digital) an den Receiver/Verstärker anschließen? Wenn Du den digitalen Ausgang nimmst, wird der Player eh nichts mit den Audiodaten machen, weil die Umwandlung dann am Receiver vorgenommen wird.
Markus
Has thanked: 30 times
Been thanked: 135 times
Downmix
Beitrag von Markus »
Hallo Fu,
der Downmix macht dann Sinn, wenn man einen DVD-Player an eine Stereo-Anlage anschließt bzw. wenn man über einen Stereo-Fernseher DVDs ansehen möchte, ohne eine Surround-Anlage zu verwenden. Ersteres praktiziere ich im Moment ebenfalls, da ich mich noch nicht zu etwas Mehrkanaligem durchgerungen habe.
Gruß,
Markus.
burki
Beitrag von burki »
Hi Benni,
theoretisch sollte es beim Dekoder (beim Downmix einer DD-Spur) eigentlich keine Unterschiede geben (hab auf einer Festplatte die komplette Beschreibung, .d.h. Programmiervorschriften etc. von AC-3 und das Ganze ist eigentlich recht simpel), was aber meine Hoererfahrung etwas anders sieht.
Ich traue da DVDPs, die einen vollstaendigen DD-/dts-Dekoder integriert haben etwas mehr zu, wobei da sicher vorallem im analogen Part (aber auch bei digitalen Filtern) etwas Hochwertigeres integriert wurde.
Bei dts gibt es uebrigens keinen offiziellen downmix und trotzdem bieten einige Player diese Option an, wobei ich generell empfehlen wuerde (falls vorhanden), die Stereo-PCM-Spur der DVD zu nehmen, denn gerade bei der "Dialogverstaendlichkeit" muss man fast immer Einbussen beim downmix hinnehmen.
Einen expliziten "Test" wirst Du aber sicher kaum irgendwo finden, da nuneinmal ein grosser Vorteil der DVD der Mehrkanalton ist ...
Burkhardt
Fu Manchu
Re: Downmix
Markus hat geschrieben:Hallo Fu,
Gruß,
Markus.
Das weiß ich doch. Meine Aussage zielte auch darauf hin.
Ein guter Player wird auch den Downmix gut machen und analog dazu macht ein schlechter Player einen schlechten Downmix. Vereinfacht ausgedrückt
Und wenn man den Player digital anschließt und den Receiver auf stereo stellt macht der Recevier den downmix.
burki
Beitrag von burki »
Code: Alles auswählen
das muss keineswegs so sein. Alle mir bekannten DVDPs haben die Option am digitalen Output PCM auszugeben (und zwar Stereo, zumindest fuer DD), d.h. man muss immer zwischen dem Dekoder und dem D/A-Wandler unterscheiden.
Ebenso kann ein Player durchaus einen hervorragenden Dekoder besitzen, aber eben keinen besonderen Wandler (natuerlich auch umgekehrt) .
Burkhardt
Fu Manchu
burki hat geschrieben:Hi,
Burkhardt
Wenn er die Option nutzt braucht er aber keinen Downmix mehr und darum ging es. Das man umschalten kann war ja nicht die Frage.
PCM ist stereo, beim downmix wird aber eine mehrkanaliger Tonspuren bearbeitet. Von daher scheidet PCM für Downmix aus ;).
Und wenn ich den Wandler des DVD Players nutze kann ich den digitalen Ausgang des Players nicht mehr nutzen, meine Aussage bezog sich aber auf den digitalen Ausgang.
burki
Beitrag von burki »
ich hab nur Deine Aussage korrigiert, die einfach nicht richtig war.
Es gibt ja auch z.B. durchaus einige Stereoamps mit einem D/A-Wandler bzw. einer entsprechenden Zusatzkarte oder (was ich benutze) externe DACs und da macht solch eine Einstellung durchaus Sinn.
[/quote]PCM ist stereo, beim downmix wird aber eine mehrkanaliger Tonspuren bearbeitet. Von daher scheidet PCM für Downmix aus icon_wink.gif.
Du kannst an jedem DVDP schlicht und ergreifend einstellen, was mit den einzelnen Datenquellen passiert, d.h. wird am digitalen Ausgang ein bitstream ausgegeben oder eben der "PCM-Downmix" (jawohl auch hier wird natuerlich fuer DD vorher im Player dekodiert und dann der Stereodownmix erzeugt --> kann Dir gerne die 140-Seiten-Doku zukommen lassen).
Burkhardt
[/code]
Fu Manchu
Welche Aussage genau? Was war falsch?
Horch
Beitrag von Horch »
Hallotri!
Leider gibt es ja bei den wenigsten Film-DVDs eine Stereo-PCM-Spur. Ich hab jedenfalls kaum eine gesehen. Bei Musik-DVDs ist es offensichtlich durchaus üblich noch eine Stereospur aufzuspielen. Da habe ich bis jetzt bei meinen 10 Musik-DVDs noch keine ohne PCM gesehen.
Ich will über Chinch sprich analog an meinen Stereoverstärker "andocken". Das heißt, das Signal muss schon downgemixed sein.
