NuBox -511/CS-411/AW-991 an Yamaha 2700
uko
Beitrag von uko »
Hallo liebes NuTeam, hallo Fangemeinde,
habe bei den Nuberts erworben: Yamaha RX-V2700, 4 x NuBox 511, 1 x Center CS-411 sowie einen AW-991. Tolles Ensemble und Lob an das Nu-Team !!
Habe nun gehört, das beim 911 ein Stopfen beiliegt um einen Bassreflextunnel (oder Beide ?) zu verschließen. Bei meinem leider nicht (gut, ich kann ja einen alten Fleecepulli verwenden!)! In welchen Fällen bringt das Vorteile ? Kommt der Bass knackiger aber nicht mehr so tief ? Wer hat damit Erfahrungen gesammelt. Das gleiche gilt für die 511er. Kommen die noch besser wenn der Tunnel dicht ist ? Den Donner macht ja eh der 991er.
Meine 4 Stck. 511er stehen fast bilderbuchmäßig optimal und mit jeweils mind. 20cm Abstand von der Wand.
Hat jemand auch den YAM mit dem ich mich zwecks Einstellungen austauschen kann ?
Wer hat mit den NuBoxen in Verbindung mit Spikes bzw. Absorbern Erfahrungen gesammelt ? Wie sind die Auswirkungen des Phasenregler-Potis ?
Mein Hörraum: WoZi, 7 x 4 meter, ziemlich schallhart, Laminat, kaum Teppich/Vorhang, viel Glas.
Wenn keiner im Forum Ideen hat, dann vielleicht die Nuberts ???
PS. Versuche gerade die Einschaltautomatik des 991 zu überlisten mit Anheben des Gain.Out des AVRs und eines Y-Cinch-Kabels . Dieser schaltet sich nämlich bei mir regelmäßig bei geringer Lautstärke ab (hoffentlich kein Defekt).
Ist hier vielleicht der Einsatz eine Master&Slave-Steckdosenleiste sinnvoll ? (AVR als Master und 991 auf Dauerbetrieb geschaltet)
Nur so anbei: bin mit der Verarbeitung und dem Klangqualität der NuBoxen sehr zufrieden. Fast perfekter Service im Studio Gmünd, Finish der NuBoxen: da kann sich manch Anderer was abschauen, wohnraumfreundlich und der WAF (woman-akzeptance-factor) stimmen !!
Bin noch auf der Suche nach eine ca. 40-Zoll-LCD u.U. auch Plasma, schwarz, möglichst wenig Rahmen (wie Samsung LE40xxxx) Wer hat Tipps ?? Muss kein 1080p sein !!
Bin für alle Vorschläge und Ratschläge offen.
Vielen Dank vorab
Good vibrations
Sirarokh
Beitrag von Sirarokh »
Das Verschließen der Bassreflexöffnung verhindert Strömungsgeräusche, die auftreten können, wenn eine Öffnung zu nah an einer Wand steht (<5cm). In seltenen Fällen wirkt es auch gegen Bassdröhnen.
Der Phasenregler, wer hätte es gedacht, dreht an der Phase der Musik. Er regelt also, ob sich die Membran bei einer positiven Spannung nach vorne oder nach hinen bewegen soll. Er sollte auf der Crossover/Übername-Frequenz zwischen Boxen und Woofer so eingestellt sein, dass man diese Frequenz so laut wie möglich hört. Dann addiert sich der Schall von Front und Sub exakt, anstatt sich schlimmstenfalls gegenseitig auszulöschen.
Die Einschaltautomatik sollte man genau wie von dir beschrieben überlisten: AVR-Sub-Pegel auf Maximum und Sub entsprechend einpegeln, dann schaltet er sich hoffentlich nicht mehr aus. Der von dir beschriebene Effekt ist aber wahrscheinlich normal (war bei meinem Teufel-Woofer genauso). Bei Master-Slave-Steckdosen ist Vorsicht geboten. Eine Tchibo-Leiste hatte bei mir einmal drei Mainboards auf dem Gewissen, bis ich sie als Fehlerquelle erkannt hatte...
Spikes haben bei mir außer einer schönen Optik nichts gebracht. Ihre grundsätzliche Wirksamkeit ist auch immer wieder Anlass zu Diskussionen. Sollten deine Boxen dröhnen, versuche es einmal mit Gummidämpfern/Schwingungsdämpfern/Absorbern. Das kann manchmal helfen.
[size=75]
