Maximalbelastbarkeit bei hohen Pegeln
gerold
Beitrag von gerold »
Hallo!
Ich habe eine Frage zur Belastbarkeit von Lautsprechern (Nubox).
Was kann passieren, wenn man versehentlich den Lautstärkenregler am Verstärker auf Maximum dreht.
Ich gehe von folgenden technischen Szenario aus. Verstärker liefert bei 4 Ohm an
jeden Kanal max 80 Watt. Die kleinste Nubox hält eine Nennbelastung von 100 Watt aus.
Kann dies trotzdem für die Lautsprecher gefährlich werden ?
Wenn ja,warum genau :?: :
Front:Nubox 481,Center:Nubox CS 201,
Rear:Nubox 310, Sub:Nubox AW 441
urban_stepper
Beitrag von urban_stepper »
kann schon gefährlich werden weil wen der verstärker auf voll leuft gibt er keine saubere leistung mehr ab (klipping)
und daran kann eine box schnell den geist aufgeben :D
aber wenn du nur kurz hochdrehst sollte eigenlich nichts passieren
lautsprecher sterben öfters an schwachen verstärkern als an stärkeren, es sei den der hat richtig doll power dan ist klar das die box es irgenwann nicht aushält
korregiert mich wenn ich mist erzähle :wink:
Pioneer PDP-427XA * Pioneer VSX-AX4ASi-S * Pioneer DVR-940HX-S * Nubert Nuline-120 * Nubert Nuline CS-70 * Nubert Nuline DS-60 * Nubert Nuline AW-1000
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi
Eigentlich sollten die Boxen eine selbstrückstellende Sicherung (gegen Überlast) drin haben. Somit sollte nix passieren. Aber ich würde es jetzt nicht ausprobieren wollen, weil mir die Boxen zu schade sind.
Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie sicher die Boxen gegen Clipping imun sind.
gerold
Bedeutet das, das es für die Lautsprecher in solch einer Situation "gesünder" ist ,wenn die Verstärkerleistung über der Nennbelastbarkeit
der Lautsprecher liegt.
Da dadurch das Clipping nicht zum tragen kommt,weil vorher die Sicherungen der Nubox greifen :?: :idea:
ramses
Beitrag von ramses »
Ja, die Regel gilt aber allgemein. Doch dies ist eben nicht immer Realisierbar.
Es gibt aber auch Hersteller, die Haben einen Schutz im Verstärker eingebaut, der das Clippingverhalten ändert, mir fällt auf Anhieb z.B. NAD ein.
mfg
ramses
Caisa
Beitrag von Caisa »
Wenn der Verstärker mehr Leistung abgeben kann als die Nennbelastbarkeit der Speaker kommt er nicht so leict ins Clippen. In dem Fall werden die Lautsprecher irgendwann mechanisch schlapp machen (taumeln der TMT's) oder aber es greifen die Sicherungen. Es ist also mit gesundem Menschenverstand viel besser kontrollierbar wenn der Verstärker eher "zu viel" als "zu wenig" Leistung hat.
Gruß Caisa
Klapskalli
Beitrag von Klapskalli »
und für die ohren ist es das beste, wenn du solche versuche gleich bleiben lässt ;)
Mark-Gor
Beitrag von Mark-Gor »
ChrisBi hat geschrieben:und für die ohren ist es das beste, wenn du solche versuche gleich bleiben lässt ;)
Und das ausgerechnet von dir, du "Pegelfanatiker" :wink:
Grüsse,
Björn
[size=75]nuline 30 + ATM / CS-40 / DS-50 / PS4 [/size]
Klapskalli
Ach komm wir haben doch nur halb aufgedreht.....
teite
Re: Maximalbelastbarkeit bei hohen Pegeln
Beitrag von teite »
gerold hat geschrieben:
Es gibt 2 Arten von Überlastung eines Lautsprechers.
Zum ersten gibt es die mechanische Überlastung, die sich durch Schäden bei grosser Auslenkung (Hub) ereignen. Das kann ein Anschlag der Schwingspule an den Polkern sein oder das das Chassis zu taumeln anfängt und sich dabei einen Schaden einfängt.
Der Klassiker dabei ist meistens eine verbogene und damit kratzende Schwingspule. Gelegentlich sieht man bei Papp-Chassis auch zerrissene Membranen, siehe Back to the Future ;).
Vor mechanischer Überlastung kann nur ein Limiter im Verstärker schützen, der keine zu grossen Spannungen an das Chassis loslässt. Der Nubert Schutz wirkt hier nicht.
Zum zweiten gibt es noch die elektrische Überlastung, die häuptsächlich durch überhitzte Schwingspulen erzeugt wird. Hier setzt IMHO der Überlastungsschutz von Nubert an.
cu,
