Logitech Cordless Tastatur: Nach Reinigung falsche Buchstab
en
Hallo Leute,
hoffe kleines Problem, für mich jedoch schwerwiegend.
Also ich habe eine Logitech Cordless Media Tastatur, mit dem kleinen Empfänger welcher dann per Kabel in den Rechner geht.
Eben gereinigt und jetzt funktionieren zwar die Tasten, aber z.B. kommt bei "F" gleich F+ und auch die anderen Tasten tun nicht das, was sie eigentlich machen sollten.
Ich glaube beim Reinigen habe ich etwas "verstellt". Die "normale" Tastatur (mit Kabel) funzt.
Was ist zu tun. Für Hilfe wäre ich zu Dank verbunden.
R1806
Hallo Leute,
R1806
[size=75]Vincent SA 91, 2 x SP 991, Denon DVD 2910, Beamer Pana PT-AE 700, H/K AVR 8500, Technics 1210 MK 2, Thorens TD 166 MK 2, Tape`s,MD, X-Box usw. an 2 x Nuwave 125 ABL, CS 65, 3 x DS 55 AB, 3 RS5 ...[/size]
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Wie meinst du das mit "F+", also in Word oder hier wird bei dem drücken der einen Taste gleich beides "getippt"?
Wie hast du gereinigt? Tipp: Alkohol (destiliert, keinen Schnapps
) zum reinigen nehmen und auf der Heizung lange trocknen!
Oder sitzen einigen Tasten evtl krumm, dass 2 Tasten gleichzeitig aktiviert werden?
Hallo R1806,
nimm erst einmal die andere Tastatur und lass die geschundene, äh, gereinigte Tastatur mal 'nen Tag trocknen. Vielleicht erledigt sich das Problem dann von selbst. Meines Wissens werden die einzelnen Tastendrücke über eine Matrix erfasst und wenn da irgendwo Feuchtigkeit eine Kriechstrecke schafft, dann kommt eben nur noch Mist raus.
Ich trockne nasse Hardware immer bei 50°C (kein Witz!!!) im Backofen. Schublade bleibt aber nen Spalt offen stehen.
Bei ner Wakü (Wasserkühlung) geht eben schnell mal was daneben
mfg
ramses
mfg
ramses
DAnke für Eure Ratschläge.
Ja, mit dem F+ meine ich "in Word", ich drücke auf das "f" und es kommt F+.
Mit Reinigen meine ich, dass ein Glas Mineralwasser umgefallen ist - dabei etwas auf die Tastatur geriet. Nicht viel.
Das wurde dann mit "Zewa" getrocknet. Auch bei der Sicherheitsabfrage beim Neustart, anmelden mit (gleichzeitig) Strg, Alt und Entf ging der Aufruf nicht, da die "gereinigte" Tastatur wohl falsche "Befehle" übertrug.
Also einfach mal abwarten bis morgen....
Nochmals danke für die schnelle Hilfe.
Rainer
Rainer
Nur zur Info, Tastatur ist hinüber, "g" und "h" kommen nicht mehr richtig raus. Das wars dann.
Leider.
Nochmals danke
Rainer
Leider.
Nochmals danke
Rainer
Ok, dann werde ich die Tastatur mal am Wochenende aufmachen - mal sehen. Ich werde berichten. Danke
Wobei ich bei meinem Vorschlag davon ausgegangen bin, dass so eine Cordless-Multimedia-Tastatur ne Ecke teurer sein könnte. Eine jahrealte, ziemlich verdreckte Tastatur für 9,99 Euro oder so würde ich dagegen wohl eher ersetzen als sie in stundenlanger Kleinarbeit zu zerlegen und zu säubernR1806 hat geschrieben:Ok, dann werde ich die Tastatur mal am Wochenende aufmachen - mal sehen.
