Brauch mal die Hilfe vom Experten
Hab seit kurzem einen Sub AW 560. Nach installieren und Setup vom AV Resiver, auf der Suche nach richtiger Phase.
Kann beim Regeln der Phase am Hörplatz keinen wesentlichen Unterschied ausmachen.
Woran mag denn das liegen?
Steht der Sub etwa in einem Bassloch???
2 x NuWave 35
1 x AW 560
AV Resiver: Denon 3805
Einstellungen: 80 HZ ÜF
LS auf Large
Sub LFE + Main
Problem bei Phaseneinstellung!?
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ja, ist nicht so ganz ohne.
Am besten Stereo-Musik mit viel Bass anmachen, dann jemanden an den Sub setzen der langsam den Regler dreht. Du setzt dich in den Sessel (oder wo du hörst) und guckst mal was da so möglich ist. Bei mir wird der Bass bei falscher Einstellung schwammig bzw. doppelt. Erst die Front-LS und minimal danach der Sub. Richtig eingestellt kommt beides genau Zeitgleich und der Bass ist schön knackig!
Mit Musik ist das imho etwas schwierig, ich würde einen Testton auf CD nehmen e.g. 80 hz,
Dann die Übergabefrequenz der fronts auf 80 Hz einstellen, der Testton wird dann noch (etwas schwächer) von diesen und von dem SUB geliefert. Stimmt dei Phase, ist der resultierende Ton dann am lautesten, eben ohne Auslöschung der beiden Quellen
Wenn man vorher die zu 80Hz passende Entfernungskorrektur durchgeführt hat, eine gute Idee.Candida hat geschrieben:Mit Musik ist das imho etwas schwierig, ich würde einen Testton auf CD nehmen e.g. 80 hz,
Wenn der Sub ungünstig steht, kannst du den Phasenregler so oft drehen wie du willst
Anlage 1:
Rotel RSX-1067, Denon DCD-700AE, PS3
Front: 2 x NuVero 4, Center: 1 x NuWave 65, Surround: 2 x Nubox 311
Subwoofer: 1 x AW-1500, 2 x AW-440
Fernseher: KDL-40V3000
PC :
nuPro A-10
Der größte Luxus ist der Raum.
PC :
nuPro A-10
