Zwei Fragen zur Multiroom-Lösung
Celador
Has thanked: 30 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Celador »
Guten Morgen,
ich habe mal zwei Fragen zu der ABL-Multiroom-Lösung:
1. Bekommt ein angeschlossener Subwoofer die verstärkten Signale ebenfalls ab?
Ich habe nämlich mal zum Test eine analoge Stereo-Quelle (ohne Multiroom) über das ABL angeschlossen und musste feststellen, dass der Subwoofer ebenfalls "aufgebläht" wurde.
2. Läuft das ABL dann nur bei Stereo-Quellen mit oder auch, wenn ich eine DVD in 5.1 schauen möchte?
Vielen Dank schon mal.
ono
Has thanked: 2 times
Beitrag von ono »
Hi!
Ich würde sagen, hier fehlen jede Menge weiterer Infos.
- was meinst du mit Multiroom
- um was für einen Verstärker/Receiver handelt es sich
- wie sind die Einstellungen am Verstärker/Receiver
- wie soll das ABL eingebunden werden
Da es sich vermutlich um einen AVR handelt und in der Regel (außer bei aufgetrennten Geräten) das ABL zwischen Quelle und AVR eingebunden werden muß, wirkt das ABL auf alle Kanäle, wenn die Stereo-Eingänge CD, Tape etc. verwendet werden. Das Stereo-Signal wird ja im AVR auf alle Kanäle verteilt.
Abhilfe schafft das einschleifen in eine 5.1-Verbindung zwischen dvdp und AVR. Dann sind aber die DSPs des AVR nicht nutzbar und bei allen anderen Eingängen ist das ABL auch nicht wirksam.
Sinnvoll ist m. E. ein ABL/ATM bei einer Mehrkanalanlage nur mit einem aufgetrennten (MainIn/PreOut) AVR einsetzbar.
Celador
Damit meine ich die hier in diesem Forum häufig beschriebene Einbindung des ABL über die AVR-Funktion, mit der mehrere Räume beschallt werden können (Multiroom, Zone2).
Pioneer VSX-1014.
Ich möchte, dass die Front-Boxen das ABL nutzen, egal bei welcher Audio-Quelle. Dabei soll der Subwoofer mitlaufen, aber eben nicht die ABL-Verstärkung abbekommen.
ono
Beitrag von ono »
Achso!
Wenn ich diesen Thread richtig verstanden habe, gibt es beim 1014 keine Möglichkeit den Zone2-Trick anzuwenden. Da ich den 1014 aber nicht kenne, kann ich hier kaum weiterhelfen.
ono
Beitrag von ono »
Links zu Erläuterungen des Zone2-Tricks gibt es hier!
Kat-CeDe
Been thanked: 16 times
Beitrag von Kat-CeDe »
wenn Du das ABL/ATM einfach nur zwischen CD-Player und CD-In einschleifst bekommt der Sub natürlich die Änderungen auch mit. Nur wenn Du nach dem Pre-Amp rausgehst hast Du diesen Effekt nicht.
cu B.
