da ich die Suche bereits benutzt habe, aber kein passenden Titel finden konnte unter dem ich Ergenisse vermuten würde...
habe mich seit gestern gefragt ob es nicht Sinn machen würde die ATM/ABL Module mit einer Fernbedienung auszurüsten ?
Für mich würde es dies, auch wenn damit das Modul Mehrkosten nach sich ziehen würde...
Gab es dahingehend schon einmal Diskussionen, z.B. auch mit NSF selbst ?
ATM/ABL mit Fernbedienung
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
Thomas
Hallo tomdo!
Soweit ich weis, gab es das noch nicht oder ich hab es nie mitbekommen. Ich brauche das ATM beispielsweise nur für die Basserweiterung. Am Höhenregler drehe ich ansonsten sehr sehr selten. Aber kann mir durchaus vorstellen das es sinn macht.
Sinn würde es für mich nur machen, da ich gerne Unterschiede ausfindig mache, ob das ATM bei gewissen Musikstücken "was bringt" oder eben nicht. Aber dafür immer aufzustehen, hinzulaufen etc. ist etwas mühsam.
Man bräuchte für die "Knöpfe" quasi ein motorbetriebenes Poti + FB. Lässt sich sowas eigentlich selbst realisieren?
Was mir noch einfällt, eine Möglichkeit das ATM per Knopfdruck auf "Off" zu stellen wäre für einen besseren Lautsprechervergleich aus sinnvoll (aber das sind wohl eher Sonderlocken).
mfg
ramses
mfg
ramses
Hallo Ramses,
Ich habe daran angeschlossen einen DVD und CD Player, das bedeutet umschalten beim Eingang...
Technisch möglich müsste das generell sein, die Lautstärke per Fernbedienung geregelt bewegt ja am Verstärker auch den Regler...
das ist eben etwas mühsam bzw. leicht lästig...ramses hat geschrieben: Sinn würde es für mich nur machen, da ich gerne Unterschiede ausfindig mache, ob das ATM bei gewissen Musikstücken "was bringt" oder eben nicht. Aber dafür immer aufzustehen, hinzulaufen etc. ist etwas mühsam.
Eine spontane Idee waren schon verlängerte Cinch Kabel, so um die 5 m um dann beim Hörplatz "regeln" zu können !ramses hat geschrieben:Man bräuchte für die "Knöpfe" quasi ein motorbetriebenes Poti + FB. Lässt sich sowas eigentlich selbst realisieren?
Thomas
Thomas
- LogicFuzzy
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 89 times
Ein ATM mit Fernbedienung fände ich auch sehr reizvoll. Allerdings ist der Preis der ATMs schon jetzt IMHO grenzwertig. Mehr sollte es nicht werden.
Gruß LogicFuzzy
LG OLED 65C9
LG OLED 65C9
Re: ATM/ABL mit Fernbedienung
Hübsche Idee,tomdo hat geschrieben:habe mich seit gestern gefragt ob es nicht Sinn machen würde die ATM/ABL Module mit einer Fernbedienung auszurüsten ?
die bei mir sofort die Bastel-Phantasie in Gang setzt.
Einfachste Lösung, die ich auch kurz nach dem Kauf genutzt habe, sind natürlich verlängerte Kabel.
Aber es wäre sicher auch eine "echte" Fernbedienung machbar:
Man kaufe ein (oder 2) beliebiges Motor-getriebenes Poti. Dieses wird in ein Kästchen eingebaut, das vor dem ATM steht.
Dann den Knopf vom ATM-Poti abziehen und mit einer Kupplung dessen Welle mit der des Motorpotis verbinden. (Das Poti des Motorpoti bleibt ungenutzt!) Nun kann mit einer umschaltbaren Gleichspannung um 5V das Motorpoti fern-bewegt werden und das ATM-Poti läuft mit.
Ohne Eingriff ins Gerät...
Bei mir hat sich der Wunsch nach Verstellung des ATM aber bald gelegt, sodass obiges nicht realisiert wurde.
Jakob
Für mich ist das Umschalten der Eingänge eher das Problem - zwischen Sat / DVD / CD !
Hat man Musik gehört und will dann tv schaun ist ein umschalten notwendig (lästiges aufstehn), sofern man nicht nur eine Quelle übers ATM laufen lassen möchte...
Gab es dabei keine merklichen Klangverschlechterungenjakob.b hat geschrieben:Einfachste Lösung, die ich auch kurz nach dem Kauf genutzt habe, sind natürlich verlängerte Kabel.
Thomas
Thomas
Nabend,
eine Fernbedienung für den Quellen-Schalter fände ich klasse!
Bei mir ist das ATM auch gleichzeitig Verstärker-Umschalter; AV-AMP für DVD, Stereo-AMP für CDs...
Wenn ich nun nach einer DVD noch eine CD hören möchte oder umgekehrt, muss ich am ATM die Quelle
umschalten. D.h. aufstehen... - alles andere geht per Fernbedienung.
Vielleicht hat ja jemand für diesen Vorgang eine andere passende Idee!?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Yamaha AX-596
Yamaha RX-V795
Yamaha CDX-596
SONOS Connect
nuLine 120 + ATM
nuLine CS-70
nuLine 30
Yamaha RX-V795
Yamaha CDX-596
SONOS Connect
nuLine 120 + ATM
nuLine CS-70
nuLine 30
