gerade habe ich das ATM-35 auf Arbeit geliefert bekommen und mich gleich schon mal über die Bedienungsanleitung hergemacht. Dabei stellt sich mir folgende Frage:
Ich wollte das ATM in der Tape-Monitor-Funktion betreiben. Die Bedienungsanleitung geht m.E. davon aus, dass alle Zuspieler per Chinch angeschlossen sind.
Was passiert bei dieser Variante eigentlich mit den nur optisch angeschlossenen Zuspielern? "Gehen" die auch über das ATM? Oder funktioniert dass dann bei denen nicht?
Danke
Carsten
ATM-35 / Pioneer VSX-1014 / Zuspieler optisch angeschlossen
Re: ATM-35 / Pioneer VSX-1014 / Zuspieler optisch angeschlos
Moin Moin Carsten,
Folglich funktioniert Tape-Monitor auch nur bei analog am 1014 angeschlossenen Quellen - keine befriedigende Lösung
Allerdings betrifft das (aus alten kopierrechtlichen Gründen) alle Receiver - soweit mir bekannt. Digital eingespeiste Signale die im Amp gewandelt werden, werden nicht über die analogen Ausgänge zur Aufnahme ausgegeben
Daher muss zusätzlich zur optischen Verbindung vom CDP oder DVDP immer auch eine analoge Stereo-Cinchverbindung verwendet werden. Nachteil ist dabei dann aber, dass nicht mehr die oft besseren Wandler im Amp genutzt werden können
Das ich dafür aber schon vor mehr als zwei Jahren "die Lösung" veröffentlicht habe, ist dir nicht bekannt
Dann schau einfach mal hier http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic9234.html
Damit sind alle Probleme gelöst und das ATM fantastisch für alles Quellen des 1014 nutzbar, egal ob analog oder digital und auch für den internen Tuner
Musst ja keine 6- oder 7-fach Auftrennung machen, sondern beschränkst dich auch die für dich notwendigen Frontkanäle
bis denn dann,
der Rudi
Alle optischen Eingänge am 1014 werden auch dort gewandelt, aber nicht bei Tape-Out ausgegebenWenzel04 hat geschrieben:Was passiert bei dieser Variante eigentlich mit den nur optisch angeschlossenen Zuspielern? "Gehen" die auch über das ATM? Oder funktioniert dass dann bei denen nicht?
bis denn dann,
der Rudi
Hallo Rudi,
vielen Dank für die Antwort. Du wurdest mir schon von den leuten von der Nubert-Hotline empfohlen. Von der Ostsee ins Schwabenland ist Dein Ruf vorgedrungen.....
Deine Lösung habe ich gefunden. Aber das ist für mich ein zu großer Aufwand. Ich habe jetzt erst einmal den analogen Anschluss gewählt. Für die Zukunft werde ich mir einen kleinen, feinen Vollverstärker zulegen.
Grüße aus Sachsen
Carsten
Grüße aus Sachsen
Carsten
