Denon 4306 + ATM 120/125 Zone 2 Trick WIE?????
hallo leute,
ich möchte gerne das ATM 120/125 an meinem Denon 4306 testen.
So in etwa hab ich Rudi`s anleitungen in anderen Threads begriffen, aber mit der sorry "Schwerverständlichen" Bedienungsanleitung des Denon AVR 4306 werde ich glaub ich nicht zusammen n bierchen trinken gehen wollen!
vielleicht ist einer von euch Experten so nett und gibt mir ne schritt für schritt Anleitung zum Einschleifen des ATM speziell an den 4306, das wäre prima.
mfg
gelatieri
mfg
gelatieri
2xNuline 120 + ATM 120/125, 1x Nuline CS 70, 1x AW 1000, 2x Nuline DS 60,
Onkyo TX-NR3008, Philips 42PF9731, Humax iCord PVR, Pioneer BDP7-LX79A, QNap NMP-1000
rudijopp
Moin Moin,
hiermit...
"Einschleiftrick" für Zone2-Amps:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 856#100856 (speziell am Denon 3805)
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 575#203575 (allgemeine Erläuterung)
...musst du einfach klarkommen und ein wenig selber lesen und tüfteln kann nie schaden - man lernt auch was dabei
bis denn dann,
der Rudi
hiermit...
bis denn dann,
der Rudi
- Klempnerfan
Jap,
einfache Worte - mit viel Sinn dahinterrudijopp hat geschrieben:...und ein wenig selber lesen und tüfteln kann nie schaden - man lernt auch was dabei![]()
tja, der 4306 sieht leider ganz anders aus, wie man hier sehen kann:
http://www.denon.de/site/popup/index.ph ... ht&Pid=263
naja..bin wahrscheinlich zu blöd.
Zuletzt geändert von gelatieri am Mi 6. Jun 2007, 22:51, insgesamt 2-mal geändert.
Natürlich sieht er anders aus, das ist ja auch ein Bild von vorne.
Sorry, kleiner Spass.
Im Text steht die Verkabelung beschrieben und im Bild ist auch die exakte Buchsenbeschriftung sehr deutlich erkennbar.
Einfach übertragen! Vorausgesetz dass sich grundlegende Einstellungen/Optionen im Setup nicht grundlegend geändert haben - wovon hier wohl nicht auszugehen ist.
...oder weil wir hier manchmal auch sehr geduldig sein können um neue Nubert-Jünger auf den richtigen Pfad zu führen:
Verkabelung Denon AVR-4306 für optionalen ATM/ABL-Anschluss über sog. Zone 2 Trick (c) Originalfoto bei denon.de
Die Frontlautsprecher selber sind dementsprechend über die Surround-Back Buchsen anzuschließen.
Viel Erfolg, viel Spass und bitte beide links sehr gut durchlesen. Danke!
Kai
Kai
Zuletzt geändert von Der Pabst am Mi 6. Jun 2007, 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
WZ: nuLine 264 | Office: nuPro A-10 | Keller: Heimkino im Bau
rudijopp
Steppenwolf
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 14 times
Hallo gelatieri,
siehe es bitte nicht persönlich, aber ich habe den Eindruck, das Du Dich mit Deinem vorhandenen Equipment etwas mehr beschäftigen solltest.
Die Möglichkeit der Verwendung eines ATM-Moduls sollte doch eher der Verfeinerung des Vorhandenen dienen und nicht der Lösung ungeklärter Problemfälle.
folgendes ist mir leider nicht klar:
"1.Setup des 3805er -> Surround-Back-Endstufen werden für Zone3 festgelegt, damit steht für den Amp kein 7.1 mehr zur Verfügung, sondern nur 5.1, was er dann bereits beim Einmessen beachtet. "
heißt das beim 4306:
Surround Back Endstufen auf die Front legen, oder auf Zone 2 oder auf Zone 3 oder auf Front B ?? (Welche?)
"2. die Lautstärke der Zone3 wird per Fernbedienung auf 0db (=18db vor max) eingestellt und "auf Ewig" dort belassen"
Die Lautstärke der Zone die unter 1. eingestellt wurde? (wenn ja, warum muß die auf 0 gestellt werden?
"3.die Frontlautsprecher L+R werden nun an die Buchsen der Surround-Back/Zone2/3-Endstufen angeschlossen "
Die Frontlautsprecher werden an Surround-Back angeschlossen, welche wie unter 1. konfiguriert wurde?
"4.Das Nubert-ABL- oder auch Canton-RCL-Unit-Modul wird (Modul-Eingangsseitig) mit den Front-PreOuts des 3805er verbunden und vom Modul geht es in einen freien/ungenutzten Audio-Eingang (z.Bsp.die Audio-Buchsen von Video3)
Das ATM an die Front Pre Outs (Modul-Eingangsseitig) des 4306 verbinden und egal in welchen ungenutzten freien Audio-Eingang anschließen???? (es ist also föllig wurscht, welchen ungenutzten man da nimmt??)
"5.In Setup des 3805er muss nun die Zone3 auf den gewählten Eingang festgelegt werden, also nicht SOURCE (wie standardmässig hinterlegt), sondern eben Video3 (mein Beispiel) !
Daliegt mein Hauptproblem, das einzustellen ist mir ein Rätsel...ich finde den Menüpunkt einfach nicht, wo man eine bestimmte Zone einem bestimmten Eingang zuordnet..??
weiterhin gehe ich davon aus, es wäre aber dann die Zone, die unter 1. eingestellt wurde?
Falls das obrige funktioniert, das nächste, was mir nicht klar ist:
"Beim "Einschleiftrick" muss/sollte/kann (sucht euch was aus) die Masseverbindung der Signalkabel am für Zone2 genutzten/definierten Eingang (z.Bsp.Tape-In) getrennt werden ! Verwendet man Kabel mit aufschraubbaren Steckern ist das kein Problem, denn man kann diesen dann halt öffnen und die Masseverbindung zum Steckergehäuse einfach trennen "
mfg
gelatieri
mfg
gelatieri
- Klempnerfan
Hi gelatieri!
Ganz schön clever...
Spaß beiseite, auch du wirst das schaffen!
Das Anschlußfeld spielt doch eine absolut untergeordnete Rolle.
Die Buchsenfelder liegen jetze nur näher zusammen, ist doch supi.
Wichtiger, als die Buchsen an genau der selben Stelle vorzufinden, ist das Verständnis für die notwendigen Einstellungen am Denon für die Einschleifung des evtl. später bei dir mal vorhandenen ATMs!
Wenn du was nicht verstehst, ist das nicht schlimm.
Dafür gibt es ja die Erklärungen und Anleitungen, die Rudi dir freundlicherweise kenntlich gemacht hat.
Ausprobieren und Umsetzen, das musst du selber versuchen.
Die Denon-Bibel ist übrigens auch gut zu verstehen, hier wird m.E. relativ verständlich beschrieben, was der 4306 (bei mir ja der 3806) alles so kann, wie man es einstellt - und noch einiges mehr, wie Aufstellungstipps für die Boxen usw.
Ich find sowas sehr lesenswert und spannend.
Manches bleibt sogar hängen - und wenn nicht, weiß ich zumindest, wo ich nachschlagen muss
Nordische Grüße!
Ja, anders - besser bestücktgelatieri hat geschrieben:tja, der 4306 sieht leider ganz anders aus, wie man hier sehen kann:
http://www.denon.de/site/popup/index.ph ... ht&Pid=263.
? Hilfeschreigelatieri hat geschrieben:naja..bin wahrscheinlich zu blöd.
Nordische Grüße!
@ gelatieri:
1) Die Ausführung ist korrekt. Die Surround-Back Endstufen bekommen eine neue Zuweisung. Ob du nun Zone 2 oder Zone 3 einstellst ist egal, Hauptsache in Zukunft wird immer dieselbe Zone ausgewählt.
Die Einstellung Front B ist falsch.
2) Richtig, die Lautstärke für die Zone die unter 1) eingestellt wurde. Warum auf 0dB - keine Ahnung - ich vermute dass dies schlussendlich bedeutet dass der Pegel von Zone 1 und deiner neuen Zone 2 bzw. 3 (was du unter 1) eingestellt hast) gleich ist. Genauere Hinweise zur Lautstärkeregelung gibt die Bedienungsanleitung.
3) Ja!
4) Ja, aber bitte nicht den Phono-Eingang benutzen.
5) Nein, Video 3 ist wie der Name schon sagt ein Eingang für Videosignale
, nicht für Audiosignale.
Für Einstellungen Eingangswahl bestimmte Zone gibt es mindestens zwei Möglichkeiten:
- direkt am Verstärker den Knopf "Zone 2/3/Rec Select" drücken und mit dem Drehrad "Function" den gewünshcten Eingang auswählen
- die Fernbedienung auf Zone 2 oder 3 schalten und direkt entsprechenden Eingang auswählen
Für letzteres: korrekt, ist aber nur nötig falls es wirklich Probleme mit der Masseführung geben sollte.
Kai
3) Ja!
rudijopp hat geschrieben:Das muss man einfach ausprobieren. Wenn ja, hilft es schon, bei den Steckern des Cinchkabels an den LineIn (Tape) die Masse zu trennen!
Kai
