SACD Player macht Probleme, wer kennt sich aus?
Hallo! Ich habe einen SACD Player von Sony (SCD-XB 940), das Gerät ist ca. 4,5 Jahre alt und wurde nur 3 Monate genutzt, danach habe ich mir einen "normalen" CD-Player von Sony geholt, der wesentlich mehr meiner CDs abgespielt hat.
Nachdem das Gerät nun die letzten Jahre im Schrank verbracht hat, wollte ich es nochmal testen und dann verkaufen. Ich habe mir eine SACD besorgt, um zu sehen, ob er funktioniert und auch normale Audio-CDs getestet und ich muß sagen, von 10 CDs liefen 2, ansonsten erschien im Display "No Disc". Mir ist ja bekannt, dass das Gerät keine CD-R usw liest, aber ganz normale originale und vor allem SACDs sollten schon laufen oder???
Kennt sich jemand damit aus? Hilft es vielleicht, das Gerät reinigen zu lassen (auch wenn er äußerlich aussieht wie neu...)?? Oder ist es definitiv kaputt???
Grüße,
bu
Grüße,
bu
Re: SACD Player macht Probleme, wer kennt sich aus?
Hm, kann mir wohl keiner bei helfen
Ist jemand für "kleines Geld" an dem Gerät interessiert? Sonst wird es entsorgt...
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Naja, wenn das Gerät dauernd in Betrieb gewesen wäre, hätte ich an den Laufwerksmotor gedacht. Aber bei der Benutzung glaub ich da weniger dran.
Hast du schon mal einen Softwareupdate machen lassen?
Hi auch,mcBrandy hat geschrieben:Hi
ähm....nö, ehrlich gesagt habe ich da noch nicht dran gedacht... Ist aber ein guter Tip! Danke!
Gruß, Marion
Servus bu,
ich besitze den selben Player wie du und mußte beim lesen deines Beitrages unwilkürlich schmunzeln.
(Mittlerweile kann ich darüber schmunzeln)
Warum? Weil ich genau das gleiche Problem habe/hatte.
Mein Sony ist fast genauso alt, aber mit dem Unterschied, daß er ständig im Einsatz war.
Nach einigen Jahren ging es dann los. Probleme beim Einlesen von CDs/SACDs. Man hörte, wie sich das
Laufwerk "zu Tode" suchte, irgendwann aufgab und die Meldung "No Disc" auf dem Display erschien.
Schaltete ich das Gerät aus und dann wieder ein, ohne die CD/SACD aus der Lade zu nehmen,
klappte es meistens mit dem Einlesen. Ein Zustand, der aber unzumutbar war.
Ich gab das Gerät in eine Fachwerkstatt. Da ich Laie auf diesem Gebiet bin, dachte ich, es wäre wahrscheinlich
nur ein reinigen des Laufwerks und neueinstellen notwendig. Es begann eine Odysee sondersgleichen.
Um es abzukürzen. Letztendlich wurde ein neues Laufwerk eingebaut. Aber die Probleme blieben.
Ein paar Nerven gingen. Mein Geld (ca. 100,-EUR) habe ich wieder bekommen.
Damit war das Kapitel endgültig gestorben. Der Player steht nun verpackt im Keller.
Verkaufe kann ich ihn nicht. Höchstens einem Bastler.
Da scheint mir aber der Aufwand zum jetzigen Gerätepreis unrealistisch.
Sony's Auskunft zu diesem Problem war, daß sie noch nicht davon gehört hätten und eben den Austausch des Laufwerks vorschlugen.
Ob es ein Softwareupdate bringt, weiß ich nicht. Die Einleseprobleme waren bei sämtlichen CDs von mir vorhanden.
Mit oder ohne Kopierschutz. Um in das Menü des Players zu gelangen, müssen zwei Tasten gleichzeitig am Gerät gedrückt werden.
So viel ist noch hängengeblieben. Der Monteur riet mir aber davon ab, weil man da
(ohne ausreichende Kenntnisse) mehr verstellen als einstellen könnte.
Vielleicht kriegst du es ja doch hin. Wäre gut, wenn du dich dann noch mal meldest.
Du kannst aber auch den Laser evtl. neu kalibrieren (lassen).
Dazu brauchst Du aber das Service manual von dem Gerät.
Bei meinem alten DVD Player z.B. gab es diese Funktion. Und bei den Sonys kann man via Service Menü ne Menge einstellen.
Könnte mir vorstellen, dass der Laser sich "verhakt" hat beim Transport oder bei der Lagerung.
btw. Der Motor bzw. die "bewegten Teile" könnten es auch sein.
Hatte ich bei meinem Cassettendeck mal, was ich nach Jahren Abstinenz mal wieder anlaufen lassen wollte.
Das Teil ging 0 mehr, hat sich nicht mehr gerührt, obwohl es davor ohne Probs lief.
Servus Homer,
die Sache mit dem Laser hatte ich auch im Hinterkopf. Habe das mal bei meiner PS2 gemacht.
Ging ohne Probleme. Die Werkstatt riet aber zum kompletten Austausch der ganzen Laufwerkseinheit.
Und bezog sich dabei auf die Auskunft der Hotline von Sony.
Vielleicht waren die auch einfach zu blöd dafür. In eine andere Werksatt wollte ich nicht mehr.
Dazu reichte mir die erste Odysee völlig.
- mcBrandy
Hi
Falls ein Softwareupdate nicht hilft, dann kannst dir gleich nen neuen Player holen. Z. B. den Pio DV-696 oder etwas teuerer den Yamaha DVD-S1700. Weil eine Reparatur wird sich nicht rendieren.
Also die "Fachwerkstätten" sind echt lustig...die einen sagen, das wäre viiiiel zu teuer mit nem Softwareupdate und die nächsten hatten überhaupt keinen Preis, den sie mir nennen konnten und sagten, ich solle mal vorbeikommen... Versuche mein Glück nächste Woche und berichte dann auf jeden Fall! (Bis dahin such ich auch mal das Menü..)
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 14 times
