Anschluß AW 440 ???
stoffel
Anschluß AW 440 ???
Beitrag von stoffel »
Hallo Zusammen,
bin mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich meinen neuen AW 440 am besten anschließe. Ich habe leider keinen Verstärker mit separatem Vorverstärkerausgang. Beim durchspielen der einzelnen Möglichkeiten ist mir jedoch die Idee gekommen, meinen REC-out Anschluß an den Line-In des Sub zu klemmen.
Ist der Pegel am REC-out identisch mit dem, den man am Vorverstärkerausgang erwarten kann?
Oder bleibt mir erstmal nur die Möglichkeit per Lautsprecher kabel den Hi-level In zu nutzen?
viele Grüße
stoffel
StefanHuber
Beitrag von StefanHuber »
Ließ dir mal diesen Thread durch. Steht nur leider im Stereo-Bereich und deswegen hast du ihn wohl nicht gleich gefunden :)
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic17532.html
tiyuri
Re: Anschluß AW 440 ???
Beitrag von tiyuri »
stoffel hat geschrieben:Ist der Pegel am REC-out identisch mit dem, den man am Vorverstärkerausgang erwarten kann?
Der rec out Pegel ist fix, ändert sich also nicht durch den Lautstärkeregler des Verstärkers.
stoffel hat geschrieben:Oder bleibt mir erstmal nur die Möglichkeit per Lautsprecher kabel den Hi-level In zu nutzen?
Wieso nur? Diese Möglichkeit ist unter Umständen sogar unanfälliger gegen Einstreuungen.
Dabei sind es ja eingentlich zwei mögliche Anschlussvarianten bezüglich der Satelliten:
  • vom hi level out weiter zum Satellit: fixe Trennung bei 80Hz, dadurch höher belastbar
  • vom hi level in parallel zum Satellit: kein Hochpass, eventuell bessere Bassverteilung
