Notebook mit AV-Receiver verbinden?!
Hallo Leute,
ich wollte mal Fragen in wie weit es möglich/sinnvoll ist das Notebook an den AV-Receiver zu hängen um MP3s über die Anlage hören zu können. Vor allem die Qualität spielt dabei natürlich eine Rolle.
Mal zu den Vorraussetzungen:
AVR Yamaha RX V559
Notebook mit Mic und Kopfhörerausgang (jeweils 3,5mm)
Ich würde ein Y-Kabel kaufen und das an einen der Cinch-Anschlüsse des AVR stecken, dann sollte es doch schonmal klappen?! Die Frage ist natürlich, ob ich auch eine gute Qualität hinbekomme oder nicht.
Was denkt ihr?
Danke schonmal!
AVR Yamaha RX V559
Was denkt ihr?
Danke schonmal!
Hallo Myki,
Ich hatte auch einmal meinen Laptop so wie du vorschlägst angeschlossen. Ich war von der Qualität nicht sonderlich überzeugt, aber das hängt davon ab, was für eine Soundkarte in Deinem Laptop eingebaut ist. Da wird wohl bei vielen Modellen ziemlich gespart. Am besten du probierst es selber mal aus.
Statt dessen habe ich meinen Laptop per externe Soundkarte nun an den AVR angeschlossen. Die externe Soundkarte ist per USB an den Laptop angeschlossen und die Soundkarte per optischen Eingang (Toslink) an den AVR. Der D/A-Wandler des AVR wird also eingesetzt. Ich kann damit alles über die Anlage abspielen, was auch auf dem Rechner läuft, also auch 5.1 Sound. Ich habe ein Mikro an die Soundkarte angeschlossen und mit einem Programm mal den Frequenzgang im Raum aufgezeichnte; Ohh Schreck Raumakustik. Über WLAN lasse ich Internet-Radio über die Anlage laufen. Optional gibt es sogar eine Fernbedienung für die Soundkarte; vieleicht hole ich mir die noch. Es gibt noch viele weitere Anschlussmöglichkeiten. Man kann auch Musik aufnehmen und bearbeiten. Die Soundkarte heißt Soundblaster Surround 5.1. (SB0490)und sieht ganz schick aus. Ich finde der Laptop macht sich auch nicht schlecht auf der Anlage.
Ich bin mit der Lösung eigentlich sehr zufrieden.
Kikl
Kikl
Es gibt auch einige (wenige) Notebooks mit kombiniertem analog/digital Klinkenausgang - von Fujitsu Siemens z.B.; einfach mal im Handbuch nachschauen. Dann braeuchtest Du nur ein Toslink-Kabel und einen kleinen Adapter für die Klinkenbuchse.
Edit und P.S.: Analog kommt nichts aus einem Notebook, was in Richtung HiFI geht...
Moin Moin,
@Nikos
@Kilian
Die "einfache Variante" funktioniert natürlich ohne sonderliche Zusatzkosten und sollte von Nikos erstmal ausprobiert werden und wenn nicht zufriedenstellend, dann Killians Variante
bis denn dann,
der Rudi
@Nikos
Grundvorraussetzung ist eine MP3-Qualität von mindestens 192kBit/sek (eher höher)Myki82 hat geschrieben:Die Frage ist natürlich, ob ich auch eine gute Qualität hinbekomme oder nicht.
@Kilian
Das ist natürlich der optimalste Weg für ordentliche Qualität und SurroundübertragungKikl hat geschrieben:Statt dessen habe ich meinen Laptop per externe Soundkarte nun an den AVR angeschlossen. Die externe Soundkarte ist per USB an den Laptop angeschlossen und die Soundkarte per optischen Eingang (Toslink) an den AVR.l
bis denn dann,
der Rudi
Also die externe Karte kostet ca. 50, dass ist doch wirklich nicht gerade billig
Im Handbuch steht nur, dass es sich bei der Kopfhörerbuchse um eine Mini-Kopfhörerbuchse handelt mit 3,5mm Durchmesser für Stereokopfhörer mit mindestens 16 Ohm, aber nichts von digital.
@ Rudi: du musst doch langsam einen Helferkomplex bei mir kriegen
Ich denke dann doch, dass ich darauf verzichte mit der billigeren Lösung anzufangen ("wer billig kauft, kauft zweimal") und werde mir dann wohl eine externe Soundkarte zulegen, ich denke die Creative sollte doch schon sehr gut sein. Da die ja optisch überträgt hat sie ja keinen Qualiverlust, stimmt's? Dann sollte es nur noch auf die Quelle drauf ankommen.
Sieh es mal so: Du sparst Dir dadurch einen DVD/CD/MP3-Allesplayer und DVD/CD-Festplattenrecorder. Das kannst du alles mit dem Laptop und der Soundkarte machen. Ferner kannst du analoge Aufnahmen (Kassette/Platte) digitalisieren und auf dem Laptop abspeichern. Außerdem kannst du 5.1 Surround abspielen, was mit dem Stereo-Kopfhörerausgang des Laptop nicht geht. Insofern ist es vielleicht sogar eine recht preiswerte Lösung. Aber schau erst mal, ob der Kopfhörer-Ausgang deines Laptops Dir ausreicht.Myki82 hat geschrieben:Also die externe Karte kostet ca. 50, dass ist doch wirklich nicht gerade billig![]()
Kikl
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Myki
Ich habe das gleiche Problem bei mir zu Hause gehabt. Ich hab 2 Laptops und die hab ich per Klinke an den AVR angeschlossen. Das erste Problem war, das ich ekelhaftes Rauschen drauf hatte und wenn ich den Laptop mit dem Netzteil betrieben hab, war ein Brummen (!) drauf. Daraufhin hab ich mir ein optisches Kabel besorgt (meine Laptops haben einen optischen digital Ausgang) und habs da mal angeschlossen.
Sehr viel besser!!! Kein Rauschen, kein Brummen. Allerdings bin ich noch nicht zufrieden. Ich kann leider nur Stereo ausgeben auf den digi-Ausgang.
Ich bin zur Zeit selber nach einer guten Soundkarten, die nicht zu teuer ist.
Es gäbe ein, die Soundblaster Audigy 2 NX. Allerdings gibt es die nur noch in der Bucht zu ersteigern!!! Diese wäre absolut richtig für mich.
