ich habe einen 5,5m x 4,5m (= 24,75 qm) Raum mit großer
Panorama Fensterfront, wenig Möbel.
In dem Raum hatte ich bisher eine Burmester Kette betrieben
mit den großen 949MkII Lautsprechern, welche bis 20 Hz kommen.
Leider musste ich die Burmester Kette verkaufen. Und suche jetz
Preisgünstigen ersatz bei Nubert.
In die engere Wahl sind die NuWave 8 und NuWave 10 gekommen.
Leider kann ich keine von beiden Probehöhren. Und sich beide
Liefern lassen und dann eine zurückgeben, währe ein missbrauch
des Freundlichen Nubert angebotes.
Daher meine Frage:
Mit meinen Burmesterboxen hatte hin und wieder ein Bass-dröhn
Problem. Keine Frage, bei der Menbranflache und der Leistung bis
unter 20 Hz.
Wie verhält sich die NuWave 10 in solchen mittleren Räumen die
mässig Bass dämpfend wirken? Ist das verteilte Bassabstrahlverhalten
wirklich soviel unkritischer verteilt auf 2/3 Bassmembranen oder sollte
ich Sicherheitshalber auf die NuWave 8 setzen welche Bassschwächer
ist und ggf. über den ABL Regeln?
Musikverhalten: 50 % Audiophile Musik (incl. Klassik) und 50 % Heimkino
Würde mein Sony Receiver (STR-DB870QS/B, 2 x 80 Watt @ 8 Ohm)
vorrübergehend ohne ABL überhaupt für die 8 oder 10 Ausreichen,
bis neue Endstufen in Sicht sind?
Vielen Dank für alle Antworten!
MfG
Michael Pascal Paepcke
Bassberatung: NuWave 8 oder NuWave 10
Ich habe auch einen sehr "halligen" Wohnraum und mit den nuWave 10 + ABL keine größeren Dröhnprobleme. Genialerweise lässt sich das ABL ja auch regeln. Und der Geschmack ist an manchen Tagen auch unterschiedlich...
Stereo: nuVero 140 über Arcam A38 mit Arcam CD37 und Cambridge DAB Tuner 650T.
Mehrkanal: Marantz SR 7008, Front Pre-Out an den Arcam A38 mit nuVero 140, Center nuVero 70 über Pre-Out an Arcam P38, Surround nuVero 30 über AVR Endstufen. Marantz UD7007.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Das unterschreib ich!sky0510 hat geschrieben:wenn es auch das geld nicht ankommt würde ich die nuwave10 mit abl holen;-)
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
> ich selbst betreibe die nuwave8 mit abl. je nachdem ob
> ich sie auf einem sockel habe oder nicht ist auch ein
> dröhnen zu hören.
Wann ist denn nun ein dröhnen zu höhren?
Mit Sockel drunter oder ohne? Wie ist das zu erklären?
Oder stellst Du die Boxen dann neben den Sockel, das
würde das wiederum erklären.
MfG
> dröhnen zu hören.
MfG
