Automatische Einschaltung funktioniert nicht immer
thecatch
Beitrag von thecatch »
Ich betreibe für Front und Back je ein ATM in meiner Anlage. Beide ATMs schalten nicht zuverlässig automatisch ein und manchmal (was noch viel nerviger ist) mitten drin aus. Das Problem besteht vorallem beim leise hören (was aber wohl kaum Einfluss haben dürfte, da das Signal ja one Verstärkung durch durch die ATMs fließt).
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und außer immer von Hand ein- und auszuschalten eine Lösung?
Vielen Dank schon mal.
thecatch
here's the difference.
cansas84
Beitrag von cansas84 »
Hallo thecatch und ein herzliches Willkommen hier im nuForum :D !
Das von dir beschriebene Problem habe ich ebenfalls auf der "AUTO" Einstellung meines ATM. Als "Lösung" habe ich bei mir das ATM immer ganz an. Wenn ich dan nicht mehr Musik höre schalte ich die Steckerleiste einfach aus, sommit entziehe ich dem Amp, den Boxen und dem ATM den Saft.
Schöne Grüße,
Marius
olli
Beitrag von olli »
Sind die ABL nicht sowieso immer an? (Habe meines zurZeit nicht angeschlossen)
War bei mir auch kein Problem. Ist natürlich ärgerlich, gerade in Anbetracht des stolzen Preises, dass Funktionen nicht korrekt funktionieren.
Gruß,
olli
__________
The DARK-ROOM homecinema:
B&W CT700, Emotiva XMC-2 + XPA5/UPA500, JVC N7 /
Wohnzimmer:
Heco Metron, Marantz, Humax Evolution, Linn Phono
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Siehe hier
bony
Been thanked: 2 times
Beitrag von bony »
Das Problem kenne ich bei manchem Filmton. Deswegen schalte ich die Auto-Funktion beim Filmeschauen meist aus.
Bei Stereo-Wiedergabe habe ich das aber eigentlich noch nicht festgestellt. Selbt ppp-Passagen bei "klassischer Musik" waren bisher nicht lang genug, um das ATM zum Abschalten zu bringen.
Die Auto-Funktion arbeitet übrigens nur für "Eingang 1" richtig. Aber das dürfte hier nicht das Problem sein.
thecatch
Die Boxen sind auf Platz 1 gesteckt. Ich werde den Effekt also beobachten... vielleicht habe ich da ja doch ein Defekt aaah feature entdeckt. Ist ja nicht so schlimm und angesichts des besseren Klangs wohl zu verschmerzen; aber trotzdem nervts mich ein bisschen wenn an meiner Hifi-Anlage was nicht 100%ig funktioniert.
Steckerleiste ist nicht. Meine Anlage steckt auf einem separaten Stromkreis, der auch noch fein gefiltert wird :D
Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe.
thecatch
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von stan libuda »
[quote="thecatch"]Die Boxen sind auf Platz 1 gesteckt. Ich werde den Effekt also beobachten... vielleicht habe ich da ja doch ein Defekt Steckerleiste ist nicht. Meine Anlage steckt auf einem separaten Stromkreis, der auch noch fein gefiltert wird :D
Hi the catch,
wo deine Boxen hängen, ist dem Modul egal, deinen "gefiltertem" Stromkreis auch . Du hörst sehr Nachbarfreundlich, dadurch ist das Signal so klein, das das Modul abschaltet. Defekt ist da imho nix!! Außerdem wird der Pegel durch die Vorstufe geregelt. Also ist der Eingangspegel, und somit die Empfindlichkeit beim Atm abhängig von der Lautstärke!
Gruß Dirk
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Re: Automatische Einschaltung funktioniert nicht immer
Hallo thecatch,
thecatch hat geschrieben:Ich betreibe für Front und Back je ein ATM in meiner Anlage. Beide ATMs schalten nicht zuverlässig automatisch ein und manchmal (was noch viel nerviger ist) mitten drin aus. Das Problem besteht vorallem beim leise hören (was aber wohl kaum Einfluss haben dürfte, da das Signal ja ohne Verstärkung durch durch die ATMs fließt).
ich denke, du unterliegst da einem Irrtum. Aus deiner Beschreibung entnehme ich, dass es um eine Surroundanlage gehen muss. Dementsprechend hängen die ATMs vermutlich an Vorverstärkerausgängen, ergo hinter der Lautstärkeregelung. Beim Leisehören und noch dazu leisen Passagen ist es dann doch vorstellbar, dass die Schaltschwelle von 0,2mV nachhaltig unterschritten wird.
Diese Einschaltautomatik scheint nicht so ganz trivial zu sein wie man sich das vorstellt. Herr Nubert hat das mal beim nuFescht erklärt. Zu dieser Automatik gehört eine Vorstufe, die das sehr geringe Signal zunächst verstärkt, um es für eine Schaltlogik aufzubereiten. Das ATM kann und soll aber bspw. auch an einem Verstärkereingang betrieben werden können (also ohne Lautstärkeregelung), da ist es dann eher mit Signalen in der Größenordnung von 1.000mV konfrontiert. Dabei wird diese Vorstufe der Einschaltautomatik gnadenlos übersteuert, was zu Störsignalen führen kann.
Das ATM verkraftet max. 9,8 Volt Eingangssignal. Ins Verhältnis gesetzt zur angegebenen Schaltschwelle von 0,2mV sind das 94dB! Man kann vermutlich die Einschaltempfindlichkeit nicht beliebig erhöhen, außerdem kommt man irgendwann in den Bereich, wo die Einschaltautomatik dann auch schon auf Restrauschen und -brummen der Verstärker reagieren würde.
Ich vermute also, deine ATMs sind nicht kaputt, sondern die realisierte (realisierbare?) Schaltschwelle reicht für deine Situation eben leider nicht. Aber wenn du da noch Zweifel hast, dann ruf die Hotline an, dafür ist die schließlich da.
