Wie wirkt der Bassregler am Verstärker?
- Squeeze
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 23 times
Mal eine ganz doofe Frage: Wie wirkt eigentlich der Bassregler am Verstärker genau auf den Frequenzgang? Produziert er an einer Stelle nur einen Buckel bzw. eine Delle, und wenn ja, an (ungefähr) welcher Stelle? Oder biegt er ab einer bestimmten Frequenz den Frequenzgang nach oben bzw. unten ("Kuhschwanz")? Bei meinem Marantz AVR kann ich Bass und Höhen jeweils von -6 dB bis +6 dB verstellen. Worauf beziehen sich diese dB-Angaben?
Weiß jemand, wie diese Einstellungen bei Marantz wirken? Gibt es vielleicht irgendwo aussagekräftige Frequenzdiagramme?
Squeeze
Squeeze
A-100, A-200, A-125 Pro, Squeezebox, BlueLino 4G+
Hallo Squeeze,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Klangregler zu realisieren. Ich kann mich aber auch an kein Datenblatt oder einen Testbericht erinnern, wo solche Diagramme noch zu sehen wären. Anstatt zu testen, ob die Klangregler eine praktikable Veränderung des Klangs an eigene Geschmäcker ermöglichen, huldigt man lieber der Abwesenheit derselben.
Edit: Stereophile.com macht solche Messungen noch.
PS: Gerade in einer Marantz-BDA gelesen: Habt ihr schon mal einen Niedrigtonlautsprecher gesehen?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 15 times
Re: Wie wirkt der Bassregler am Verstärker?
Das sind die besten.Squeeze hat geschrieben:Mal eine ganz doofe Frage:
Da würde ich in die BDA hineinschauen unter technische Details. Bei meinem Onkyo wirkt die Bassregelung bei 50Hz, und ich denke mal, nicht ausschließlich da, sondern auch etwas dadrüber und dadrunter.Squeeze hat geschrieben:wenn ja, an (ungefähr) welcher Stelle?
- Squeeze
<loriot>Ach!</loriot>Selbst hat geschrieben:Da würde ich in die BDA hineinschauen unter technische Details.
Squeeze
Schade, auch nicht unter "technische Daten" ?Squeeze hat geschrieben:<loriot>Ach!</loriot>Selbst hat geschrieben:Da würde ich in die BDA hineinschauen unter technische Details.Das habe ich natürlich schon gemacht, aber da steht außer "sie können die Klangfarben mit BASS und TREBLE verändern" nichts Nahrhaftes drin...
Squeeze
- Squeeze
Nein, dort stehen nur unwichtige Angaben, die dann von Hifi-Magazinen zitiert werden.Selbst hat geschrieben:Schade, auch nicht unter "technische Daten" ?
Dieses Pech teilst du wohl mit den meisten Verstärkerbesitzern. Kaum ein Hersteller gibts solch unwichtige Angaben wie Charakteristik, Flankensteilheit oder Einsatzfrequenz der Filter an. Schade eigentlich...
Wenn es dich wirklich interessiert, sollte es möglich sein es zu messen. Eine handelsübliche Soundkarte ordentlicher Qualität müßte reichen. Mir fällt jedoch adhoc keine geeignete Software ein, die das nötige Messsignal erzeugen kann und das resultierende Frequenzspektrum hübsch darstellt. Vielleicht hat hierzu jemand einen Tip?
hallo Squeeze !Squeeze hat geschrieben:Mal eine ganz doofe Frage: Wie wirkt eigentlich der Bassregler am Verstärker genau auf den Frequenzgang? Produziert er an einer Stelle nur einen Buckel bzw. eine Delle, und wenn ja, an (ungefähr) welcher Stelle? Oder biegt er ab einer bestimmten Frequenz den Frequenzgang nach oben bzw. unten ("Kuhschwanz")? Bei meinem Marantz AVR kann ich Bass und Höhen jeweils von -6 dB bis +6 dB verstellen. Worauf beziehen sich diese dB-Angaben?
Squeeze
bei meinem yami hat die bedienungsanleitung folgendes geschrieben:
Klangregler (L/R Frontlautsprecher)
BASS Boost/Cut ........................................................ ±6 dB/50 Hz
BASS-Übernahmefrequenz..................................................350 Hz
TREBLE Boost/Cut ................................................ ±6 dB/20 kHz
TREBLE-Übernahmefrequenz............................................3,5 kHz
kino(16:9)6xnw125atm;cs65atm;2xaw75;vincent cd-s6/sp-331/sp-331mk/3xsp-t100+cambridge cxu;panasonic dmr-bs750;jvc-hd100.
kino(21:9)nw10;cs65;nw55;nw8;4xaw880;marantz sr6004;sony bd760;panasonic dmr-bst720;oppo 103D;jvc x35.
- tiyuri
Oftmals stecken hinter den Klangreglern keine Peak Filter (EQ, Gaussglocke) sondern sog. Shelving Filter.
http://www.harmony-central.com/Effects/Articles/Equalization/
Informationen zu unterschiedlichen EQs
http://www.tonmeister.ca/main/textbook/node391.html
Genaueres zu Shelving Filter
http://www.mathworks.com/products/filterdesign/demos.html?file=/products/demos/shipping/filterdesign/parameqdemo.html
Erläuterungen zu Filter Design Toolbox 4.2
http://elvencraft.com/ppa/
Entnommen von PPA Headphone Amplifier
http://www.soundonsound.com/sos/May03/articles/sequencereq.asp
Erklärung zu Sequencer EQ Masterclass
weitere Google Hits
(en.)wikipedia hat geschrieben:Shelving filters
Shelving filters, unlike those described above, boost or cut from a determined frequency
until they reach a preset level which is applied to the rest of the frequency spectrum.
This kind of filter is usually found on the treble and bass controls of home audio units.
These filters are also used in audio mastering.
weitere Google Hits
