Frage zu ATM Modulen.
- Newbie
hi,
kann ich eigentlich das atm modul (egal welches) auch mit anderen lautsprechern betreiben?
ich habe mir eine yamaha pianocraft e810 gekauft und möchte die lautsprecher erstmal weiter verwenden.
ich möchte später mal die nuwave 35 oder die nuline 32 kaufen.
gruß
michael
gruß
michael
Diei Übertragungsfunktion der ATM-Module ist auf eine bestimmte Box abgestimt. Deshalb macht es nur dann Sinn, das ATM für eine andere Box zu verwenden, wenn die Boxen denselben Amplitudang im Bassbereich hat. Das wird in aller Regel nicht der Fall sein. Deswegen macht es IMHO keinen Sinn, das ATM-35 für eine ganz andere Box einzusetzen. Kann die andere Box die zusätzliche Belastung überhaupt vertragen? Aber ruf mal morgen die Hotline an. Die kann Dir genauer Auskunft geben.
Kikl
Kikl
- Stevienew
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Hallo Michael,
warum denn den zweiten Schritt vor dem ersten machen? Gibt es eine Begründung, warum Du die systemeigenen LS zunächst weiterverwenden willst?
Hier im Forum gibt es einige Beiträge über das Zusammenwirken der Pianocraft mit den Nubert'schen LS. Wenn ich das so richtig gelesen habe, sind die Besitzer davon rundum begeistert.
Würde also an Deiner Stelle zunächst an einen LS-Tausch denken; und wenn dann weitere Moneten über sind, kannst Du immer noch in ein ATM/ABL investieren.
Wie KIKL schon sagte, sind die einztelnen ATM/ABL genau auf die Nuberts zugeschnitten und passen drum auch nur zu denen. Davon abgesehen muss der LS den entsprechenden Hub der Membran abkönnen, z.B. ohne "anzuschlagen", denn sonst ist das Chassis schnell hinüber! Also Vorsicht
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Wie gesagt - ich würde auch erst nubert-Boxen kaufen, dann das ATM.
Die Hotline kann dir aber auch Auskunft geben, ob und welches ABL/ATM mit besagten Fremdboxen harmoniert. Bei der NSF sind die Frequenzgänge etlicher Fremdfabrikate bekannt. Daher kann die die Hotline auch Auskunft geben, inwieweit das in deinem Fall sinnvoll ist.
Wobei zu bedenken ist - 100 %ig kann das nicht hinhauen. Sonst gebe es auch keine zwei verschiedenen ATMs für z.B. zwei recht ähnliche Boxen wie die nuwave 35 und nuline 30/32. Der Frequenzgang einer Nicht-nubert-Box ist zudem i.d.R. nicht so schön linear wie eben die nubert-Produkte. Daher wird gewöhnlich auch mit ZwangsbeATMung kein linearer Frequentgang herauskommen, ggf. wird es noch unlinearer (z.B. Betonung Bass/Oberbass in Richtung Effektlautsprecher). Aber genau das mag natürlich auch gefallen. Das mit der höheren Belastung für die Chassis ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Aber auch da kann dir die Hotline genaueres sagen.
Mein Arbeitskollege hat auch keine nubert-Boxen, sich aber ein ATM zugelegt und ist hoch zufrieden. Die Hotline konnte genau sagen, inwieweit sich z.B. auch die untere Grenzfrequenz verschiebt. Jetzt mit ATM gehen seine Boxen bis ca. 39 Hz runter (wenn ich micht recht erinnere vormals irgendwas bei 60 Hz). An die Linearität einer nubert-Box werden sie natürlich nicht herankommen, doch das war auch nicht unbedingt gewünscht. Dem Kollegen kam es einfach auf mehr RUMMS an.
Grüsse,
mark-gor
Grüsse,
mark-gor
[size=75]nuline 30 + ATM / CS-40 / DS-50 / PS4 [/size]
- weaker
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Vor allem kann man das ATM nicht einfach an die Pianocraft anschließen. Die müsste man erst auftrennen. Was einen da erwartet kann man in diesem Thread nachlesen. Die 810 wird innen genauso aussehen.
ATMŽs können an jeden Verstärker angeschlossen werden. Ich würde die Yamaha Anlage aber auch erstmal mit anderen Boxen aufwerten. Die nuBoxen 381 halte ich für bestens geeignet. Dazu später ein ABL währe auch machbar aber nur wenn manŽs zwischen CDP und Amp anschliesst. Oder ganz aufs ABL/ATM verzichten und gleich die nuWave 35 nehmen. Die gehen so schon sehr tief. So tief das viele kein ATM brauchen. Manch Raum kann den zusätzlichen Tiefgang auch garnicht vertragen. Die nuWave 35 habe ich an meiner Yamaha Piano reichlich ausprobiert und kann nur sagen das kommt sehr gut rüber, sogar recht laut wenns sein muss. Selbst nuWave 35 + ATM währe noch machbar bei der Piano aber da würde ich aufgrund des besseren Wirkungsgrades die nuBoxen (die 380er hatte ich auch an der Piano ausprobiert) vorziehen.
Nick
Nick
- weaker
Wenn Du das ATM/ABL aber ohne Löten anschließen willst, bleibt Dir nur, es vor den AUX IN Eingang der Pianocraft anzuschließen. Damit wirkt es aber nicht bei internen Signalquellen wie Tuner und internes CD-Laufwerk. Oder mit welchem Zaubertrick kann man es an jeden beliebigen Verstärker anschließen?
Die Pianocraft 810 hat, ander als die kleineren Schwestermodelle, keinen integrierten sondern einen separaten CD/DVD-Player. Damit könnte man das ATM/ABL also direkt zwischen Player und Receiver anschließen. Allerdings funktioniert das ATM dann natürlich nicht mit dem Tuner und nicht mit über USB angestöpselten Geräten.
- Newbie
genau, die 810 hat keinen usb anschluss.
also ich finde die lautsprecher von yamaha schon gar nicht schlecht. leider fehlt mir da da was im oberen bereich. im unteren bereich bin ich ganz zufrieden. ich höre gerne etwas heller.
deswegen bin ich auf das atm modul gestossen.
dazu kommt noch, dass ich nicht viel platz habe im zimmer. da sind die yamaha schon recht gut von der größe oder halt die nuwave 35 oder die nuline 32. mehr geht nicht und mehr brauche ich auch nicht.
ich hatte vorher eine große anlage von kenwood mit 5.1. das möchte ich aber nicht mehr haben, da es zu viel platz weg nimmt und ich auch nur lautsprecher für die wand verbauen konnte. das bringt es einfach nicht.
es ist mir bekannt, dass die nuwave 35 oder die nuline 32 einen schalter haben, womit ich die höhen anheben kann. leider kann ich aber meine lautsprecher nicht optimal im raum plazieren. sie stehen 1,50m von einander entfernt in einer ecke. dazwischen steht nur noch der plasma.
wenn das nicht so währe, dann könnte ich die yamaha boxen wohl auch noch ein wenig besser nutzen, aber leider geht es nicht anders.
das löst aber auch noch nicht das problem, das ich ja gerne etwas heller höre.
tja?
gruß
michael
tja?
gruß
michael
