Ist das normal?
Ist das normal?
Hio,
habe mir freitag vor ner woche nen yamaha ax-596 bei nubert im schnäppchenmarkt gekauft. der ist heute angekommen. nach leisem einspielen hab ich dann auch mal weiter aufgedreht und verschiede musiksorten aufgelegt....
als ich dann bei house angekommen war, hab ich auf einmal festgestellt dass der hochtonbereich weg war (sicherung ist angegangen). beim ersten mal habe ich gedacht das wäre normal, aber beim zweiten mal hab ich mir doch gedanken gemacht. Verstärker war auf '2 Uhr' also bei -10 dB, was noch immer so ca die hälfte der leistung entsprechen sollte. Boxen sind meine NuBoxn 381. Die sind auch schon über ein halbes jahr mit meinen 15W eingespielt und haben auch schon eine party mitgemacht.
Nun meine Frage: War einfach der Hochtöner überlastet, weil er zu viele hohe töne abbekommen hat, oder hat der verstärker leicht angefangen zu clippen und deshalb is die sicherung rausgeflogen, oder hat einfach der verstärker iwie eine sicherung eingeschaltet?
Danke schonmal für antworten
Re: Ist das normal?
Daß da die Sicherung einsetzte dürfte normal sein.
Beste Grüße,
Daniel
Wieviel Leistung das entspricht, kann man nicht sagen. Das wird aber schon übelst viel sein!Pll03N!X hat geschrieben:Verstärker war auf '2 Uhr' also bei -10 dB[/u], was noch immer so ca die hälfte der leistung entsprechen sollte.
Kann beides gewesen sein. Ich würd mir an Deiner Stelle in erster Linie Gedanken um meine Ohren und nicht das Equipment machen.Pll03N!X hat geschrieben:War einfach der Hochtöner überlastet, weil er zu viele hohe töne abbekommen hat, oder hat der verstärker leicht angefangen zu clippen und deshalb is die sicherung rausgeflogen, oder hat einfach der verstärker iwie eine sicherung eingeschaltet?[/b]
Beste Grüße,
Daniel
hallo,
wenn alles richtig angeschlossen ist, dann vermute ich das der verstäker am ende ist.
wurde der verstärker richtig warm?
das gleiche problem hatte ich bei meinem vater auf der party.
nur das der verstärker weniger leistung hatte (ein lüfter schaffte abhilfe).
gruß merlin
gruß merlin
NL 100 + ABL + CS 4 + NB RS-300 + AW 850
[url=http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/333549.html][img]http://images.spritmonitor.de/333549.png[/img][/url]
also weder ein defekt beim verstärker noch einen bei den boxen, sondern alle normal und in den stücken gabs zu viel höhen, sodass die sicherung der boxen angesprungen is......
@Merlin: der verstärker wurde durch fühlen noch nichteinmal lauwarm, vllt auch weil er erst rel. kurz so eine leistung liefern musste...
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 40 times
2 Uhr ist i.d.R. schon lange vollausgesteuert, es sei denn Du hattest ne "leise" Quelle. Aber bei den heutigen Loudnessrace-CDs ist i.d.R. schon früher Schluss.
Aber das ein Yamaha 596 schneller am Ende ist als die kleine NuBox will mir auch nicht in den Kopf. Evtl. war auch der Lautsprecher etwas überfordert. Der AX 596 sollte auch noch grössere Boxen im Griff haben. Oder hattest Du noch irgendwelche Klangregler reingedreht?
- elchhome
- Been thanked: 8 times
Genau! Einfach zu viel Energie im Hochtonbereich. Siehe hier.Pll03N!X hat geschrieben:also weder ein defekt beim verstärker noch einen bei den boxen, sondern alle normal und in den stücken gabs zu viel höhen, sodass die sicherung der boxen angesprungen is......
Frank Klemm hat geschrieben:Es werden Spektralanteile aus dem tieferfrequenten Bereichen in geringen Dosen in naheliegende höherfrequente Bereiche verschoben.Was macht denn der durch die Bassanteile bereits clippende Verstärker mit den höherfrequenten Signalanteilen?
Gleichzeitig wird das Signal komprimiert, d.h.
die ursprünglichen Höhen werden gegenüber einem idealen Verstärker verringert.
Häufig ist der zweite Effekt stärker als der erste, d.h. das Clipping reduziert den Hochtonanteil gegenüber einen idealen Verstärker.
Kann man selbst mit etwas Computerexperimenten
selbst überprüfen.
Ja, und? Clipping erzeugt ein wenig Oberwellen,Wenn ich mir die Musik so als Schwingungsgemisch vorstelle (hab gedanklich das Zickzack auf dem Oszillografen vor den Augen), und dann auf einer schon begrenzten Basswelle noch die "Zacken" der mittleren und hohen Töne drauf sitzen, dann werden doch erst recht auch diese abgeschnitten.
die meiste Energie bleibt trotzdem in der Grundwelle. Eine vollständig übersteuerter Sinus
hat immer noch 80% der Energie in der Grundwelle,
10% in der 2. Oberwelle und 10% in den restlichen Oberwellen.
Nach Rosseau ist die Aussage, daß die Obertonanreicherung durch Clipping Hochtöner killt zwar wahr (wahr = allgemeiner Konsens ist, daß das richtig ist), aber entspricht nicht der Wirklichkeit.
also ich hatte weder irgendendwelche equalizer an, noch die höhen o.Ä. aufgedreht.
hab die boxen an meinem pc angeschlossen, wo eigentlich nicht sonderlich 'zu viel' power rauskommt.
der verstärker muss sich sowieso das signal mit nem headset im front audio teilen......
ich hab jetzt mal den schalter hinten an den boxen umgelegt und teste jetzt mal ob die sicherung anspringt.....
und ich guck mal ich hab n coolen treiber, da seh ich die frequenzanteile der musik etc.....
gepostet wird alles später, hab noch keine lust so laut zu hören
PS: zum hörschaden: war gestern in ner lausigen disco, da war die musik wirklich leise als bei mir auf '2 Uhr'....
so sieht des bei mir aus. des übeltäterlied ist Put your handy up for detroit.
links seht ihr meine treiber. das VU-Meter ist meistens im gelben bereich und manchmal (bei den bässen) kommt das auch in den roten bereich.
und ich habe festgestelle, dass wenn ich die schalter nahc unten umlege die sicherung wesentlich später anspringt als mit oben. auf der rückseite von den boxen steht, dass die wiedergabe 'liniar' ist. also nimmt jetzt die FW mehr leistung auf und 'schützt' somit den hochtöner....
also gibts jetzt nur noch 2 alternativen:
1. der verstärker fängt schon an zu verzerren oder
2. die boxen sind einfach zu 'klein' für so viel 'hochton'
PS: für die lieder in der playlist kann ich nichts...
wenn ich Put your handy up eingebe kommen die
